Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 18:06
 Oggetto del messaggio: COME FARE: Lampioncino a cetra FS (scala H0)
MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 10:55
Anche se il tempo a mia disposizione è veramente minimo,ho realizzato in 5 minuti circa, questo lampioncino a cetra da regalare ad un amico.Lo lascerò volutamente non verniciato, in modo da capire meglio come è stato fatto.Il mio amico, vuole provare a riprodurli da solo copiando il mio lavoro.E' bello essere d'esempio per qualcuno :)
Materiale utilizzato:
Rame.
Alluminio.
Ottone.
PS:Da notare il corretto attacco della plafoniera alle staffe.Questo particolare è spesso trascurato e semplificato dalle case produttrici modellistiche.Purtroppo nel mio caso,le staffe in rame, sono leggermente abbondanti, ma in casa non avevo altro.A tal proposito, vi chiedo dove posso acquistare on line filo di rame non smaltato da 0,4 mm?
DSCF6700.JPG [ 69.72 KiB | Osservato 8979 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: Lampioncino a cetra FS (scala H0)
MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 12:41
Ciao Alex,
io lo compro sulla baia, di solito viene usato da chi produce bigiotteria e lo trovi in matassine a basso costo.....
MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 12:46
lucaregoli ha scritto:
Ciao Alex,
Grazie,Ma quello per bigiotteria è smaltato.A me serve nudo per essere saldato a stagno.
MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 12:52
Io lo compro per fare le sospensioni per le palificazione trifase e si trova anche non smaltato.
MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 12:53
PS. ovviamente si stagna benissimo.......
MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 14:14
Mi manderesti un link, dove potrei acquistarlo on line.Grazie :)
MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 14:48
moltooo belloooo!!! ...eviterei di metterci il dischetto di base, nella realtà non c'è! :wink:
MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 15:06
Grazie :)
Esatto, nella realtà il dischetto non c'è.Quello è semplicemente il copri buco che inevitabilmente si viene a creare forando con il trapanino il piano del plastico/diorama per il passaggio della resistenza e relativi fili elettrici.Ovviamente la resistenza è più grossa del palo.Però se la si salda dopo o si stucca il buco, si può tranquillamente togliere il dischetto conferendo così maggiore realismo. :)
MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2015, 10:03
Qualche misura per chi vuole cimentarsi nell'auto costruzione. :)
DSCF6724.JPG [ 81.71 KiB | Osservato 8755 volte ]
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2015, 11:18
Ciao Alessandro. Due cose. Come realizzi la piegatura delle staffe? In alto nel punto di unione staffe e palo ci andrebbe un pezzettino di palo ricavato da quello piu grosso. Ti risulta?
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2015, 12:30
Certamente,ecco una foto esplicativa.Il problema è che in commercio non esiste uno spessore simile o almeno io non l'ho trovato.Mettere un pezzetto del palo sottostante,risulta essere troppo grosso, così ho preferito omettere il tutto.
Per piegare le staffe, utilizzo una dima.
PS:Credo di aver trovato il filo di rame di ridotto spessore che cercavo :wink:
cetra sostegni.jpg [ 9.68 KiB | Osservato 8665 volte ]
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2015, 16:12
Dima per piegare le staffe e foto passo passo :wink:
PS: La dima è un pò consumata.Ne stavo preparando una nuova, ma poi ho interrotto.Il filo di ottone usato per fare l'esempio è grossissimo,quindi gli spigoli risultano bombati.
DSCF6742.JPG [ 157.96 KiB | Osservato 8624 volte ]
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2015, 18:47
Mooolto bene!!!
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2015, 21:26
Mooolto bene!!!
Si, sto aspettando la conferma da un venditore.Speriamo bene :)
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2015, 9:24
Altre utili misure.
dima.jpg [ 29.22 KiB | Osservato 8512 volte ]
