Oggi è sabato 27 giugno 2026, 1:42
 Oggetto del messaggio: Consiglio: come creare uno sfondo dietro un ponte su fiume?
MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2015, 13:12
Nome: G.P.
Mi è capitato di vedere tanti plastici e diorami con ponti ferroviari su fiumi, che sono (per forza maggiore) "aperti dietro".
Nella maggior parte dei casi è l'unica scelta possibile perchè "coprire" l'entrata di un fiume è molto difficile. Mi domandavo se aveste consigli da darmi sulla soluzione migliore adottabile per creare uno sfondo "credibile" in presenza di un ponte ferroviario su un fiume. L'idea principale sarebbe stata di fare una montagna dietro....ma come faccio a far "nascere" il fiume? Vorrei evitare cascate.....
Lo spazio che ho in profondità per il mio diorama può andare da 30cm fino ad un massimo di 60. Il ponte è a due arcate alto 10 cm e ha 38cm di lunghezza, quindi il fiume non è sicuramente piccolino.
Grazie mille, spero di essere stato chiaro...
Gianfranco
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio: come creare uno sfondo dietro un ponte su fiu
MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2015, 16:18
Vai al topic su Milano Chiaravalle e vedi come ha risolto il buon Silvio. Ambientazione diversa, ma tecnica adattabilissima anche al tuo caso.
MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2015, 16:55
Nome: G.P.
Ciao, conosco il plastico di Silvio, ma a quale punto precisamente ti riferisci?
Grazie mille
MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2015, 17:33
Alla strada sotto gli archi che si perde in uno sfondo fotografico e dà l'illusione della profondità.
MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2015, 17:39
Nome: G.P.
ah ok....però per un fiume è molto più difficile fare uno sfondo che dia profondità al fiume stesso...
Un esempio che pensavo era far nascere il fiume da un tunnel....
MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2015, 17:42
Ma no, non credere, il tutto sta a procurarsi (o a scattare) la fotografia giusta per lo sfondo.
MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2015, 22:05
Ciao Gianfranco, magari dico una castroneria , se costruissi delle chiuse di sbarramento per parzializzare il flusso della portata dell acqua del fiume, proprio sul limite posteriore dell diorama?
Credo ,se la memoria non mi inganna, di aver visto una struttura del genere tanti anni fa lungo la linea Orte Ancona su di un fiume che correva nella gola parallela alla ferrovia.
Un saluto
Gianfranco :D
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2015, 0:34
Nome: Alessandro Piazzai
L'idea di Gianfranco (Littorina) è geniale e, credo, non del tutto estranea a ciò che concerne il panorama ferroviario, dato che mi è anche venuta in mente la Chiusa dei Monaci, appena fuori la stazione di Indicatore (AR) decisamente vicina al ponte ferroviario:
http://brunelleschi.imss.fi.it/itinerar ... g2985.html
Ale
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2015, 10:01
... che ne dici di un'ansa (molto stretta) che "scompare" dietro folta ed alta vegetazione? Potresti fotografarla dal vero (o cercarla in rete). Purtroppo al momento non ho tempo di cercarla per te, ma sono sicuro che troveresti qualcosa che fa al caso tuo.
Oppure, se puoi modificare il diorama rimuovendo temporaneamente il ponte, potresti crearla.
Facci sapere. Se riuscirò a trovare qualche foto interessante in rete magari te la mando.
Buon lavoro.
Giulio
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2015, 12:33
Per esempio, basta che tu faccia una curva del fiume un po' più stretta che già sparisce alla vista.
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2015, 14:09
Bravo Skatuba, la tua foto propone una struttura molto simile a quella che vidi , solo me la ricordo con il camminamento pedonale un pò più in basso che tra l altro gioca a favore della prospettiva nel nascondere l "orizzonte" del pelo dell acqua del fiume
Gianfranco :D
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2015, 17:14
Potresti farci un'idrovora :D :D
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2015, 17:59
La foto postata da Marcello rappresenta perfettamente la scena che volevo suggerirti.
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2015, 20:33
...si potrebbe prevedere una piccola cascata che nasconde parzialmente lo sfondo..
Ninni
A.jpg [ 146.92 KiB | Osservato 7143 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2015, 21:18
Se lo spazio in larghezza è poco effettivamente il problema non è banale, si potrebbe però pensare a qualche elemento che distragga l'osservatore: ad esempio un ponte stradale parallelo a quello ferroviario, oppure un terreno in forte pendenza, con un corso d'acqua che si è scavato la sua gola, la strada segue il terreno e supera il torrente con un piccolo ponte, la ferrovia, non potendo fare curve strette, "taglia" con un ponte più lungo e alto.
Spero si sia capito, è una situazione abbastanza tipica, se poi sulla strada ci metti un paio di macchine, l'occhio cade su quelle.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 22 ospiti
