Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 22:33
 Oggetto del messaggio: Materiali leggeri da cui far nascere montagne e vegetazione
MessaggioInviato: mercoledì 11 marzo 2015, 17:19
Nome: G.P.
Per chi come me si accinge per la prima volta a fare un diorama, le domande sono sempre tante....
La più lampante di questo momento è cosa utilizzare per fare le sagome di contorno di un plastico, sagome su cui poi nasceranno montagne, vegetazione, rocce eccetera.
L'utilizzo maggiore che ho visto andare per la maggiore è il polistirolo; il polistirolo però ha tante versioni, ma mi sembra di aver capito che quella che utilizzate si chiama "polistirene estruso" (XPS), che si differenzia dal "polistirene espanso" (EPS) in quanto non ha la struttura a "pallini", e che quindi permette di essere tagliata ed ottenere una finitura il più possibile "disordinata", tipica poi per passarvi il gesso, segatura etc.......
Avete suggerimenti da darmi in merito, o alternative altrettanto valide per costruire le sagome di "sceneggiatura"?
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Materiali leggeri da cui far nascere montagne e vegetazi
MessaggioInviato: mercoledì 11 marzo 2015, 17:40
Il materiale ha tantissimi nomi, styrodur ecc.ecc.; basta che non faccia briciole e non si sfaldi altrimenti non potresti modellarlo, con cutter, raspe, seghe, a caldo ecc.ecc. Ottimo materiale che ti permette di mantenerti "leggero".
In alcuni casi questa ottima base è usata direttamente per fare rocce, senza l'aiuto di gesso e stucco.. E' tutta esperienza che verrà da se con la pratica.
MessaggioInviato: mercoledì 11 marzo 2015, 17:59
Nome: Andrea Brogi
Posso solo aggiungere che tale materiale lo trovi dai rivenditori di materiale edili al costo inferiore a 1€ a foglio.
Un foglio è di 60x120cm (se ricordo bene).
Buon lavoro
MessaggioInviato: mercoledì 11 marzo 2015, 23:35
Nome: G.P.
Ok grazie.
Ho sentito parlare di "taglio a caldo".
Cosa si intende?
Grazie...
MessaggioInviato: giovedì 12 marzo 2015, 0:18
Ciao Gianfranco, di solito il polistirolo si può tagliare con il cosiddetto "filo caldo", uno strumento che può avere tante forme a seconda dell'utilizzo, ma è comunque costituito da un telaio e un filo percorso da corrente, che scaldato taglia il polistirolo in modo preciso e senza fare "briciole". Non credo sia necessario per realizzare un plastico, serve se devi tagliare tanto polistirolo o devi fare sagome particolari. Io per tagliare il polistirolo ho sempre usato un normale cutter. Un po' di "briciole" si fanno se è polistirolo normale (EPS), ma non è la fine del mondo. Se usi polistirene ad alta densità, farai meno "briciole" , tagli più netti e precisi e potrai lavorarlo meglio con carta abrasiva o similari,
Io ho sempre usato il tipo normale (EPS), perché lo uso solo come sostegno. Per le rifiniture uso altri materiali a seconda dell'occorrenza. :wink:
MessaggioInviato: giovedì 12 marzo 2015, 8:13
Nome: Andrea Brogi
Giusto Eurostar, l'irregolarità la fa da padrona in natura.
Per soddisfare la curiosità ecco un collegamento a unEsempio di taglio a caldo
MessaggioInviato: giovedì 12 marzo 2015, 21:37
Polistirolo sagomato a caldo.Se non ricordo male ho scritto anche un articolo su TTM, mi pare il numero 47.
roccia.jpg [ 212.56 KiB | Osservato 5313 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2015, 17:59
Ocio alle bricioline del polisterolo .............................................
IO ci ho provato 1 volta sola , e dopo il mio cane che sarebbe un pitbull , è andato avanti a sternutire per 1 mese ................
ML
MessaggioInviato: sabato 14 marzo 2015, 14:38
A San Satiro abbiamo utlizzato , come descritto altre volte, una tecnica che consente di realizzare una struttura molto leggera e dal profilo desiderato, sia per colline "importanti" come quelle che ricoprono gli elicoidali, sia quelle dei profili più dolci e rilievi di minor importanza.
Listelli di legno uniti, con forellini opportunamente realizzati, dalle classiche fascette. Nessun utilizzo di chiodi e pochissima colla da legno.
Poi è logico che si rifinisce il tutto con contorno di rocce ed altro .....
DSCF2996_ridimensionare.JPG [ 152.39 KiB | Osservato 5136 volte ]
DSCF7895.JPG [ 206.2 KiB | Osservato 5137 volte ]
DSCF7609.jpg [ 215.24 KiB | Osservato 5137 volte ]
DSCF7176.JPG [ 236.82 KiB | Osservato 5137 volte ]
DSCF3495.JPG [ 144.81 KiB | Osservato 5137 volte ]
DSCF3249.JPG [ 161.35 KiB | Osservato 5137 volte ]
DSCF3136.jpg [ 215.7 KiB | Osservato 5137 volte ]
DSCF3039.JPG [ 184.3 KiB | Osservato 5137 volte ]
DSCF3000.JPG [ 199.65 KiB | Osservato 5137 volte ]
MessaggioInviato: sabato 14 marzo 2015, 15:53
Chissà tua moglie quando vede che hai usato la tovaglia regalata dalla zia Pina!
Un sistema da copiare, grazie di averlo postato.
