Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 13:14
 Oggetto del messaggio: FERMACARRI
MessaggioInviato: mercoledì 6 maggio 2015, 7:00
Qualcuno conosce le misure o ha immagini di questi piccoli dispositivi mobili che venivano posizionati alla base di un solo binario,
muniti di lucchetto, solitamente sui binari di raccordo prima che si immettessero sulla rete FS.
Qualche ditta artigianale li produce?
Ringrazio anticipatamente chi saprà darmi un aiuto.
Massimo
 Oggetto del messaggio: Re: FERMACARRI
MessaggioInviato: mercoledì 6 maggio 2015, 7:51
Ciao Massimo,
mi pareva di ricordare qualcosa sul sito di Giorgio Donzello (link) nella sezione Disegni -> Impianti Fissi: qui a fianco trovi il link diretto (link).
Spero sia quello che cercavi!
Saluti,
Nicola
MessaggioInviato: mercoledì 6 maggio 2015, 8:58
Nicola.Testoni ha scritto:
Ciao Massimo,
Saluti,
Nicola
Grazie mille Nicola, mi sarà molto utile nel caso decida di autocostruirlo.
Massimo
MessaggioInviato: mercoledì 6 maggio 2015, 13:47
Connesso
Nome: Emilio T.
Località: Castellammare Adriatico - www.aternumlands.com
Ciao Massimo, per pochi euro li trovi già belli e fatti nei vari mercatini dal solito Massacesi,o Alberto Collo o MFAL, sono i primi che mi vengono a mente ma ci anche altri produttori. Nella foto che ti allego un esemplare poggiato sul diorama solo per mostrarlo.
Se ti occorre in posizione aperta per consentire il transito dei rotabili allora devi ricorrere all'autocostruzione o qualche riproduzione artigianale di cui al momento non ricordo il nome.
Più in basso allego uno schema allegato ad uno splendido articolo del grande Alessandro Merlo su It n. 2 ottobre 1980.
Se ho commesso violazione nel pubblicare i riferimenti la Redazione è pregata di cancellare.
Emilio
MessaggioInviato: mercoledì 6 maggio 2015, 16:11
Ti ringrazio molto Emilio, in questa mattinata l' ho realizzato molto alla buona e l'ho posizionato sul V modulo del diorama raccordo cartiera ma può essere facilmente rimosso, andrò a visionare il sito che mi hai indicato.
Massimo
IMGP3093 (FILEminimizer).JPG [ 61.54 KiB | Osservato 9280 volte ]
IMGP3092 (FILEminimizer).JPG [ 76.33 KiB | Osservato 9280 volte ]
IMGP3090 (FILEminimizer).JPG [ 49.36 KiB | Osservato 9280 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2015, 6:26
Pare sia venuto proprio bene! Potresti descrivere come lo hai realizzato?
Nicola
MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2015, 7:34
Nicola
Ho adoperato listelli di legno da 2 mm, quelli inferiori sono stati arrotondati alle estremità e successivamente dipinti, quello superiore
è stato dotato di una maniglia per il sollevamento realizzata con quel filo di ferro plastificato che serve a chiudere i sacchetti di cellophane,
spellato dalla plastica è molto fine e adatto allo scopo, nella parte sottostante è stato incollato con cianoacrilato un pezzo di cerniera
(sono molto piccole e si reperiscono nei centri del bricolage) tagliata di misura, al suo interno è stato inserito un profilato a L ricavato
da un fermaglio per carta di misura idonea, fissato al terreno, in questo modo il blocchetto può ruotare di 180° consentendone l'apertura e la chiusura.
Massimo
Ultima modifica di massimo.s.1957 il lunedì 11 maggio 2015, 10:40, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2015, 7:42
Posto un paio di immagini per far meglio comprendere il funzionamento.
Massimo
20150506_184231 (FILEminimizer).jpg [ 68.02 KiB | Osservato 9145 volte ]
20150506_184117 (FILEminimizer).jpg [ 53.62 KiB | Osservato 9145 volte ]
MessaggioInviato: domenica 10 maggio 2015, 13:40
Posto anche io la foto del modello di fermacarri in mio possesso.
Trattasi di prodotto commerciale.
IMG_20150510_113624-1 (600 x 450).jpg [ 84.95 KiB | Osservato 8971 volte ]
MessaggioInviato: domenica 10 maggio 2015, 13:45
Mi pare identico a quello della foto di Emilio, ma è fisso oppure può essere posizionato anche aperto?, chi lo produce?
Massimo
MessaggioInviato: domenica 10 maggio 2015, 13:52
Massimo
E' fisso e non ricordo il produttore, devo verificare anche perché ne dovrei avere un altro.
MessaggioInviato: domenica 10 maggio 2015, 18:47
E' un peccato perchè una volta posizionato non ti consente più il transito dei rotabili, se invece fosse composto da tre pezzi separati lo
si potrebbe facilmente elaborare dotandolo di una piccola cerniera o di un forellino ed un profilato ad L oppure ad U in modo da rendere amovibile
la parte superiore consentendone la rotazione a 180°.
Massimo
Visitano il forum: aleroma, brzina11 e 51 ospiti
