Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 12:37
 Oggetto del messaggio: REALISTIC WATER - WOODLAND SCENICS
MessaggioInviato: venerdì 22 maggio 2015, 16:12
Qualcuno ha avuto modo di utilizzare questo prodotto monocomponente contrassegnato dal codice C1211.
Devo realizzare un fiume su una superficie di cm 145 x cm 25.
Sarà grato a chiunque mi saprà dare delle indicazioni.
Massimo
 Oggetto del messaggio: Re: REALISTIC WATER - WOODLAND SCENICS
MessaggioInviato: venerdì 22 maggio 2015, 16:34
Lo uso spesso, ti consiglio se hai un fondo in gesso/stucco di rendere "impermeabile" il tutto prima di procedere alle colate, altrimenti il gesso assorbirà essendo poroso tutto il composto. Ti conviene fare più passate a distanza di 24-48 ore per raggiungere l'altezza dell'acqua che vuoi, mai superiore ai 5mm più o meno.
MessaggioInviato: venerdì 22 maggio 2015, 18:29
Innanzitutto ti ringrazio per il tuo contributo, è valido come prodotto e secondo te quante confezioni (mi pare ognuna sia sui 473 ml) servono a ricoprire la superficie del fiume (145 cm x 25 cm.)?
Il fondo è in legno verniciato con colore acrilico, è sufficiente o devo passarci del vetrificante?
Massimo
MessaggioInviato: sabato 23 maggio 2015, 11:19
Figurati, nessun grazie! Se è legno il supporto su cui colare insisti con un trasparente opaco e qualcosa di simile; per quella superfice credo sia troppo oneroso avvalersi del prodotto Woodland, ti conviene prendere l'effetto acqua Prochima meno costoso ma sempre ottimo.
MessaggioInviato: sabato 23 maggio 2015, 12:47
Molte grazie
Massimo
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 59 ospiti
