Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 20:31
 Oggetto del messaggio: PROBLEMI CON RESINA PROCHIMA
MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2015, 9:04
Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno ha avuto problemi con
il prodotto prochima E 30 - 800, in quanto dopo 5 giorni dalla posa in alcuni punti è rimasta ancora appiccicosa al tatto, mentre nella maggior parte della superficie si è indurita normalmente il giorno successivo.
Come ovviare al problema?
ringrazio sin d'ora chi mi aiuterà a risolvere il problema.
Massimo
 Oggetto del messaggio: Re: PROBLEMI CON RESINA PROCHIMA
MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2015, 10:35
Nome: Giuseppe Randazzo
Mi viene da pensare che forse tu non abbia miscelato bene i due componenti.
Potresti attendere ancora qualche giorno e se proprio non si catalizza potresti fare una ulteriore colata di pochissimi millimetri per sigillare il tutto.
Giuseppe Randazzo
MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2015, 10:40
Giuseppe Randazzo
Ti ringrazio, seguirò senz'altro il tuo consiglio.
Massimo
MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2015, 16:52
Sicuramente il problema è quello. Una volta versati i due componenti nelle dosi esatte, bisogna miscelarli a dovere, io spendo un minimo di 5 minuti per l'operazione in un contenitore trasparente, se deve essere aggiunto il colore, e girando con un pezzetto legno che poi butto via.
MessaggioInviato: martedì 2 giugno 2015, 8:41
Ti ringrazio per il tuo contributo Marcello, questa mattina ho iniziato a levare il prodotto non indurito ed ho intenzione di trattare solo quelle zone con dell'altra resina perchè quella rimasta
non è sufficiente a ricoprire tutta la superficie.
Massimo
MessaggioInviato: martedì 2 giugno 2015, 14:08
Non ho esperienza con le Prochima, ma una volta con l'epossidica mi è capitata un problema simile. L'avevo usata molte volte e non mi era mai capitato. Poi, pensandoci ho scoperto l'inghippo: usavo dei bicchierini di plastica ex yogurth che sul perimetro del fondo avevano una scanalatura e per miscelare avevo usato un pezzetto di legno troppo grosso che non entrava nella scanalatura. In componente versato per primo se ne era rimasto là, senza essere miscelato :twisted:
MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2015, 7:50
Ringrazio tutti voi di cuore per i preziosi consigli grazie ai quali ho risolto brillantemente il problema.
Massimo
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
