Oggi è sabato 27 giugno 2026, 12:15
 Oggetto del messaggio: Rifacimento plastico
MessaggioInviato: domenica 20 settembre 2015, 17:34
Volevo alcuni consigli, per la stazione nella prima foto ho cancellato il primo binario perchè è lungo 1,30 cm e i convogli IV e V con 4 carrozze e locomotiva non ci stanno. La domanda è la seguente nella realtà esiste una stazione con il marciapiede sul 1 binario singolo, e poi passa al doppio binario? E' reale o e meglio tenere 2 binari partendo dalla stazione? Nella seconda foto, consigli ed eventuali correzioni per migliorare la circolazione dei treni, dimenticavo non ci sono ancora ma nelle curve andranno due scambi per parte.
Accetto consigli.
Grazie per l'attenzione saluti Giuseppe.
03.jpg [ 78.48 KiB | Osservato 6413 volte ]
02.jpg [ 69.51 KiB | Osservato 6413 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Rifacimento plastico
MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2015, 8:15
Ciao Giuseppe, di stazioni configurate come la tua ce ne sono, in particolare quelle rimodernate di recente.
La cosa che non mi torna sono le coppie di scambi con incrocio tra i binari di corsa e il quarto binario.
Meglio una doppia comunicazione prima della stazione che permetta ai convogli di passare dal binario pari al dispari e, a questo punto, un unico scambio che immetta sul quarto binario.
Al limite, per epoche fino alla IV e in casi eccezionali, poteva esserci uno scambio inglese al posto dell'incrocio.
Le norme FS, però, imponevano di evitare questa soluzione sui binari di corsa. Poteva essere ammessa solo sui binari secondari.
Ti consiglio, quindi, di togliere il doppio ingresso al IV binario e sostituirlo con una doppia comunicazione a "cappello di prete" a monte e a valle della stazione.
MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2015, 9:14
questa non la conosco
puoi spiegarla meglio ?
MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2015, 9:39
Praticamente quando hai una linea a doppio binario prima della stazione ha una prima coppia di scambi che mette in comunicazione il binario pari con il dispari, seguita da una seconda comunicazione che mette in comunicazione il dispari con il pari.
doppia comunicazione.jpg [ 21.92 KiB | Osservato 6224 volte ]
Spero che così sia chiaro
MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2015, 10:09
Ho aggiunto qualche scambio in più per essere più chiaro.
ingresso-stazione2.jpg [ 18.59 KiB | Osservato 6205 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2015, 18:56
Ciao Marco, grazie per le spiegazioni il mio problema è lo spazio nonostante i 3,85 cm non basta mai. Il 5 binario l’ho fatto così perché i convogli di IV e V epoca non ci stanno tenendo conto che le carrozze sono 33 cm più la locomotiva, un convoglio di 4 vagoni più la locomotiva misura 1,50 cm e il 5 binario e lungo solo 1,30 allungandolo con gli scambi ho guadagnato lo spazio necessario per il convoglio, può andare bene oppure e meglio toglierlo?. Gli incroci sono provvisori perché devo acquistare il doppio incrocio. Un consiglio il 1 binario e lungo sempre 1,30 cm lo tolgo o lo lascio per un convoglio corto? Dimenticavo le curve sono R 3 COD.6131 e R4 COD. 6133 almeno i vagoni girano bene.
Saluti Giuseppe
MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2015, 19:17
Non è che gli scambi tripli sul binario di corsa stiano tanto meglio (dei due, meglio gli inglesi). L'uso degli scambi in curva non è stato considerato? Vabbè che coi Fleishmann Profi... Il giorno in cui verranno messi fuori commercio festeggerò che manco al carnevale di Rio!
Adesso son troppo cotto per mettere giù qualcosa, domattina se mi ricordo...
Il mio consiglio è: vendi i Fleishmann. Prenditi un sistema di binari decente! :D
MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2015, 20:25
Lo spazio a disposizione quant'è? I 3,85 sono per il piano di stazione o per tutto l'impianto?
MessaggioInviato: martedì 22 settembre 2015, 8:05
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: straquoto
MessaggioInviato: martedì 22 settembre 2015, 8:51
Mi associo pienamente...
1,30m per un binario mi sembra veramente poco.
4 carrozze ci stanno a malapena, io considero sempre le carrozze tipo UIC quindi lunghe 303mm ai respingenti.
Concordo con Bomby, pensa agli scambi in curva e cerca di allungare la stazione.
Prova a mandare le dimensioni della stanza, magari un aiuto te lo diamo volentieri.
MessaggioInviato: martedì 22 settembre 2015, 17:37
Grazie per i consigli ben accetti le misure del plastico sono 3,85 per 1,75 sembrava un grande spazio ma in realtà è piccolo per la IV e V epoca. Disponibile a qualsiasi cambiamento per la costruzione. Prima di realizzare qualcosa di non veritiero almeno per la stazione. Grazie anticipatamente a tutti.
Saluti Giuseppe.
MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2015, 12:42
Giusto per chiarezza, la stanza che dimensioni ha? Ci sono ostacoli di cui tener conto?
Magari si riesce a recuperare qualche centimetro sul lato corto per farci stare un'elicoidale...
MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2015, 14:45
Con 3 metri e 85 è difficile farci stare una stazione con più di tre binari a binario singolo che consenta l'uso di treni anche moderatamente lunghi...
MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2015, 15:35
Ci sto provando anche io con delle comunicazioni in curva ma è veramente dura...
Cercando comunque di mantenere raggi di curvatura accettabili che ti permettano di far circolare tutti i treni di ep. V e VI, quindi non meno di R5 ed R6 Roco
MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2015, 16:43
E se fa la stazione in diagonale?
