Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 14:17
 Oggetto del messaggio: IDEE & PROGETTI: consigli per il mio primo plastico.
MessaggioInviato: sabato 26 settembre 2015, 10:24
buona giornata a tutti, finalmente dopo tanto tempo ho gia tutto pronto per iniziare la mia prima esperienza nel costruire un plastico ferroviario. ho avuto diverse idee, ma alla fine nessuna di queste mi è sembrata valida e sono qui a chiedere i vostri preziosi consigli. lo spazio a mia disposizione è di 220 x 130 cm, e il mio materiale è tutto in h0. nel ringraziare tutti quanti vorranno aiutarmi, desidero chiedere di non postare immagini in quanto sono non vedente. grazie a tutti, daniele. :idea:
 Oggetto del messaggio: Re: cercasi consigli per il mio primo plastico.
MessaggioInviato: sabato 26 settembre 2015, 11:28
Ciao, Daniele. Buon lavoro per il tuo plastico, anche se hai poco spazio a disposizione. Se posso darti una mano lo farò molto volentieri e sono certo che molti altri frequentatori del Forum faranno altrettanto.
Un caro saluto. Pierpaolo.
MessaggioInviato: sabato 26 settembre 2015, 15:54
ciao Pierpaolo e grazie per la risposta. mi rendo perfettamente conto che lo spazio a disposizione è limitato, ma come prima esperienza non vorrei buttarmi in progetti importanti. l'idea che avevo avuto riguardava la stazione sulla parte frontale del plastico, ma poi avrei avuto soltanto il traffico di stazione in vista, che mi è sembrato poco realistico. se qualcuno dei forumisti ha avuto esperienze simili, magari ha avuto idee migliori della mia. forza ragazzi, così inizio a buttare giu un po di binari. ciaux :mrgreen:
MessaggioInviato: sabato 26 settembre 2015, 20:22
Nome: Mauro Menini
Considerando il tuo problema alla vista diventa ancora più importante capire se ti interessa un tracciato che faccia circolare i convogli, in maniera più o meno continuativa intendo o un tracciato da punto a punto con qualche manovra in più.
In secondo luogo, c'è la possibilità che postanto noi delle immagini ci sia qualcuno con te che te le possa trasmettere e spiegare così da non dilungarci troppo nella descrizione col rischio di non rendere comunque l'idea?
Potrebbe entrare nel tuo progetto l'idea di un plastico su due livelli?
Ed infine che epoca pensi di rappresentare, giusto per capire che tipo (e quindi di quale lunghezza) di convogli farai circolare.
Scusa le domande ma per poterti dare una mano ci serve almeno una traccia...... :wink:
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2015, 7:44
ciao doc, se posso agevolare i vostri aiuti, costringerò (anche a costo di torture) moglie e figlio a descrivermi le immagini che saranno postate. per quanto riguarda epoca e ambientazione, epoca IV e ambientazione italiana, possibilmente siciliana. e per quanto riguarda le idee, mi basta la classica scintilla per dar fuoco alle polveri, e quindi uno o più livelli mi vanno bene. saluti, daniele.
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2015, 13:21
Nome: Michele Colotto
Ciao sono anch' io nella tua stessa situazione: poco spazio, col risultato di avere solo la stazione in vista e gran parte del tracciato nascosta in galleria. Inizialmente avevo progettato una linea a doppio binario ma poco dopo mi sono reso conto della monotonia che si sarebbe creata vedendo transitare i convogli, uno nel binario pari e uno in quello dispari, per poi vederli sparire poco dopo. Così ho scartato subito l'idea e ho progettato una stazione su una linea a binario unico elettrificato che fa da capolinea anche ad una a trazione termica. In questo modo si possono creare coincidenze, precendenze, incroci, creandomi un apposito orario da rispettare. Credo che così facendo avrò un po' più di movimento e azione. Nella parte nascosta ho inserito anche una stazione per ricovero dei convogli.
Per l' orario utilizzerò un apposito software che simula i tabelloni di stazione
Per ora sono anch'io solo al progetto :cry:
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2015, 17:21
eh si, con gli spazi ristretti in h0 non ci si puo fare molto. nel pomeriggio pensavo a un circuito a otto su due livelli, con uno dei rami dritti a vista in stazione, e la parte nascosta che porta i convogli in una stazione nascosta al livello inferiore. in questo modo avrei il tratto dei binari di stazione in diagonale rispetto alla base del plastico, e con lo spazio per convogli di almeno 3 o 4 carrozze. un breve tratto del circuito che scende al livello inferiore, magari si potrebbe lasciare a vista tra due gallerie, e forse nella parte posteriore al livello inferiore, si potrebbe realizzare un'altra zona a vista con un piccolo magazzino o roba simile. cosa ne pensate? qualcuno di voi ha gia adottato questo tipo di soluzione? giau
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2015, 22:28
Salve Daniele,
come tuo primo plastico e visto lo spazio non generoso, io starei sul semplice semplice, ma con un minimo di possibilita' di esercizio.
Caratteristiche base:
-tutto in piano
-ovale con stazione in vista e stazione nascosta
-stazione in vista con binario di raddoppio e tronchino per lo scalo merci
-stazione nascosta con binario di raddoppio e due tronchini opposti
-trazione termica ( vapore o diesel ) per evitare le complicazioni date dalla linea aerea.
La stazione in vista, per potere allungare quanto possibile il binario di raddoppio, dovra' avere deviatoio in ingresso diritto e deviatoio in uscita in curva.
I due tronchini opposti della stazione nascosta hanno lo scopo di potere fare anche un esercizio da punto a punto.
I convogli da potere utilizzare debbono essere corti, ma comunque idonei a ferrovie secondarie: coppie di automotrici, loco diesel o vapore ( meglio se locotender ) con al traino un bagagliaio a due assi e due Corbellini / Centoporte o vetture a due assi oppure 7-8 carri merci a due assi.
Va' da sé che e' preferibile un' ambientazione datata, dagli anni '50 ai primi anni '80, quando erano ancora in regolare circolazione le vetture corte.
Se ti piace l' idea, qualche amico del Forum che se la cava a progettare meglio di me ( io sono un dinosauro tecnologico... ) puo' senz' altro abbozzarti un progettino.
MessaggioInviato: lunedì 28 settembre 2015, 12:20
ciao stefano e grazie per la tua proposta. la tua idea non mi dispiace affatto, ma l'unico problema sta nel fatto che non possiedo i rotabili che hai citato. il mio parco loco è composto da caimani, tartarughe, e 646 e simili, e per la lunghezza dei convogli mi ero ispirato a un traffico regionale con 3 o al massimo 4 carrozze. una cosa non ho ben capito, se tu mi parli di fare tutto in piano, come separo le due stazioni? ciao :idea:
MessaggioInviato: martedì 29 settembre 2015, 8:22
Ciao Daniele,
un regionale di 3 vetture e' lungo, locomotiva compresa, circa 110 cm, troppo per le dimensioni che tu hai disponibili; non se ne parla neanche di un regionale di 4 vetture, che arriva a 140 cm.
Viceversa un localetto composto da locotender Gr.875/880 + bagagliaio a due assi + due Corbellini / Centoporte e' lungo circa 80 cm.
Inoltre c' e' un altro aspetto: un plastico piccolo comporta curve di piccolo diametro e deviatoi con angolo di deviata grande. Il che significa un pessimo aspetto visivo per le vetture lunghe, dovuto al fatto che in curva ed in deviata sui deviatoi si pongono "in diagonale". Non solo: i veicoli corti circolano meglio di quelli lunghi.
Per migliorare l' aspetto visivo si puo' usare il semplicissimo trucco delle curve in vista a raggio piu' ampio di quelle nascoste.
Per quanto riguarda la separazione tra le due stazioni e' semplicissimo: la stazione in vista sara' racchiusa tra due portali di galleria e tutto il resto del tracciato sara' quindi in galleria, ricoperto da rilievi del terreno.
MessaggioInviato: martedì 29 settembre 2015, 9:11
ciao stefano, sono d'accordissimo con quello che hai scritto, però io non ho i rotabili che tu hai menzionato. e credimi, che il mio caro scatolone me lo trascino dietro da circa trent'anni. avevo optato ai due livelli proprio per la lunghezza dei miei rotabili, e volendo formare un piccolo treno passeggeri con almeno 3 carrozze si arriva a circa 110 cm. altre possibili soluzioni? ciau :shock:
MessaggioInviato: martedì 29 settembre 2015, 21:35
Ciao Daniele,
forse qualche altro amico del Forum puo' venirti incontro, ma io, sinceramente, non vedo come conciliare, per lo meno in una qualche maniera "plausibile", i convogli che vuoi far circolare con lo spazio ristretto che hai a disposizione.
 Oggetto del messaggio: Re: IDEE & PROGETTI: consigli per il mio primo plastico.
MessaggioInviato: domenica 4 ottobre 2015, 17:49
ciao stefano e scusami per averti risposto così in ritardo. io non voglio contrastare tutto quello che mi hai consigliato, ma il discorso relativo ai convogli, per me diventa un passaggio obbligato. mi rendo conto che le misure sono sacrificate, ma buttare via tutti quei modelli che mi porto appresso da tanti anni mi intristisce davvero tanto. spero che arrivino dei consigli da parte di altri forumisti, che magari hanno uno spazio piccolino come il mio. ciaux :shock:
MessaggioInviato: domenica 4 ottobre 2015, 20:15
Ciao Daniele,
A questo punto conviene partire da quali modelli hai.
Magari scopriamo che sono in lunghezza accorciata a 25 cm...
PS:a me la soluzione a otto piace molto. Almeno come primo progetto realizzato.
MessaggioInviato: lunedì 5 ottobre 2015, 7:34
Ciao Daniele,
dipende tutto dalle tue aspettative.
Io sono partito dal presupposto di realizzare un plastico realistico, per lo meno "plausibile", compatibile con uno spazio ristretto come quello che hai a disposizione.
Se, viceversa, tu ti accontenti di un impianto per fare girare i treni che possiedi, anche se un po' "giocattolesco", stile "manuale dei tracciati", tanto per intenderci, il discorso cambia.
Come suggerisce Andrea, sarebbe un buon punto di inizio sapere di quali modelli disponi.
Dopodiche' occorrera' pensare a qualcosa di semplice da realizzare.
