Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 1:09
 Oggetto del messaggio: problema piattaforma Roco
MessaggioInviato: domenica 4 ottobre 2015, 13:00
Ciao ragazzi...
ho la piattaforma roco che gira solo in un senso.
I collegamento delle piattine sono tutte apposto. Ho provato ad aprire il sotto plancia della girevole ed i fili sono tutti collegati.
Nel dettaglio quando giro la manopola in un senso va (diciamo dx), nell'altro (sx) sento scattare il relè della piattaforma ma il motore non parte.
Se inverto i due fili dell'alimentazione fa l'opposto, gira nell'altro senso (sx) e non a destra.
Non capisco....
Qualcuno mi sa aiutare?
 Oggetto del messaggio: Re: problema piattaforma Roco
MessaggioInviato: lunedì 5 ottobre 2015, 13:38
In passato ho avuto anch'io problemi elettrici con la piattaforma girevole Roco.
Il problema venne evidenziato nel connettore a 5 poli che si era crepato e non assicurava piu` il corretto contatto.
Sostituita la spinetta con la nuova e piu` robusta versione Roco (art.10605) tutto e` tornato a funzionare correttamente.
10605 nuova.jpg [ 15.63 KiB | Osservato 8007 volte ]
10605 vecchia.jpg [ 3.96 KiB | Osservato 8007 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 5 ottobre 2015, 15:52
Quella praticamente è relativa all'alimentazione...non credo sia il mio problema...
Quella che va alla piattaforma è a 8, e l'impulso alla piattaforma arriva perché sento scattare un relè, è dopo che non la fa girare...
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2015, 11:06
Come deve essere alimentata la piattaforma? alternata o continua?
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2015, 19:04
Prende l'alimentazione dal classico trasformatore Roco in corrente continua
MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2015, 20:34
la piattaforma è installata sul plastico o è libera?
è purtroppo molto delicata ed in alcuni casi sforza e non gira il motore...
Davide
MessaggioInviato: sabato 10 ottobre 2015, 0:17
E sistemata sul plastico gira funziona perfettamente...non parte proprio il motore.
MessaggioInviato: martedì 13 ottobre 2015, 19:49
Hai toppato. Va alimentata in alternata. Leggi istruzioni.. ....con la continua puoi fare danni .É normale che non ti gira.
MessaggioInviato: martedì 13 ottobre 2015, 20:28
Cioè?
Sulle istruzioni indica di usare l'alimentatore classico Roco che fa uscire la Dc...
MessaggioInviato: martedì 13 ottobre 2015, 21:38
Quella che ho io va alimentata in alternata. Poi il modulo converte alimentazione in continua per il motore. Dice di non alimentare direttamente in continua.
MessaggioInviato: mercoledì 14 ottobre 2015, 15:45
Ah.....che errore... :oops:
avevo messo l'alimentatore 10850 Roco pensando fosse uguale come tensione al 10725, invece il 10850 da 18VDC in uscita e il 10725 da 16VAC.
Ora funziona :mrgreen:
Grazie per il suggerimento BRENNERLOK
MessaggioInviato: venerdì 16 ottobre 2015, 14:37
Ho una domanda a chi mi può rispondere. Quando si vuole alimentare il binario in digitale....il modulo di conversione bus è necessario? (10759) O va usato solo con lok mouse vecchio? Per i cambi di direzione? Qualche accorgimento?(tipo modulo racchetta?)
grazie
MessaggioInviato: venerdì 16 ottobre 2015, 17:18
Io ho usato il modulo per i loop.
Questo credo sia abbastanza economico e perfettamente funzionante; io ne ho installati 2.
http://www.micromark.com/digitrax-ar1-s ... 10441.html
MessaggioInviato: venerdì 16 ottobre 2015, 17:36
Ciao alex......due in che senso?
C' è bisogno di metterne due??Ma poi non serve piu agire sulle levette di direzione d'uscita del comando Roco ?
MessaggioInviato: venerdì 16 ottobre 2015, 17:47
No, no...uno per la piattaforma ed un altro per un cappio che ho sull'impianto...
Io ho isolato tutti i binari in ingresso ed in uscita dalla piattaforma alimentandoli come indicato nelle istruzioni della piattaforma. Poi i due switch si possono lasciarli per sempre verso l'esterno.
I due simboli che sembrano di isolamento anche sui binari presenti sulla piattaforma non li ho inseriti.
Al posto del 10769 indicato ho messo l'AR1 che ti ho linkato
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 17 ospiti
