Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 1:08
 Oggetto del messaggio: Binari/scambi Peco & Piko
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 19:56
So che non sono binari per palati finissimi, chiedo comunque le sostanziali differenze pregi/difetti tra i Peco cod 100 e i Piko, soprattutto per quanto riguarda gli scambi.
Saluti e grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: Binari/scambi Peco & Piko
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 23:12
I Peco, dipende cosa intenti, i set track, o gli streamline? Sono entrambi cod 100, ovvero con rotaia alta 1/100 di pollice, 2,54mm, ma i primi hanno una geometria "standard" con cuori stretti e non sono polarizzati, mai, mentre gli streamline, pur avendo la stessa altezza di binario, hanno diverse geometrie ed ampiezze di cuori, e possono essere sia insulfrog che electrofrog.
MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2015, 17:23
Ad esempio gli inglesi Peco SL 80 o SL 90.
Saluti. GD
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2015, 16:56
Niente?? :o
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2015, 17:19
SL sta per la linea Streamline che è quella più "professionale". I setrack sono molto più giocattolosi e hanno sigla ST: gli Hornby sono uguali a questi, in quanto prodotti su licenza. Per i Peco vale il classico discorso, a parte la geometria sono forse non raffinatissimi (la molletta in mezzo ai binari non trova riscontro alle nostre latitudini e gli aghi sono incernierati), ma sono robusti e affidabili.
Sull'affidabilità dei Piko non ti so dire (ma a rigor di logica dovrebbe essere buona essendo comunque concepiti per entrare anche negli start-set), la geometria è decente (meglio dei Setrack).
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2015, 18:39
i piko poi, pur essendo il codice 100 hanno un profilo della rotaia più fine e sottile, sembrano di un codice minore visti dall'alto :wink:
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2015, 7:45
Anche i Piko hanno la molletta che blocca gli aghi come i Peco?
GD
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2015, 12:05
Dalle immagini on-line sembra di sì.
MessaggioInviato: mercoledì 11 novembre 2015, 2:44
Grazie. :wink:
GD
MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2015, 19:23
E' fattibile usare i motori Peco o Hornby sotto gli scambi Piko?
Saluti. GD
MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2015, 19:43
Certo, Peco vende delle "piastrine" adattatrici. Non ho il catalogo sottomano (e quello che ho c'ha 10 anni), spero che qualcuno sia più preciso di me.
MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2015, 20:19
E fissare il motore direttamente sotto il piano in legno??
GD
MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2015, 9:36
Ciao, per il sottoplancia si usano le piastrine in plastica Peco PL-9.
Va detto però che, bobina Hornby alla mano (uguale alla Peco), ho verificato che l'asta è leggermente troppo grande per entrare nel buchino: entra ma non del tutto, andrebbe allargato un pochino il foro nel deviatoio Piko.
Per il montaggio sopra plancia si usano le Peco PL-9. L'articolo va però modificato facendo un foro aggiuntivo col mini-trapano. La cosa è fattibile e vale la spesa, per evitare le costose bobine Piko.
Non ultimo, è da valutare l'ipotesi Conrad. Le mollette dei deviatoi Piko sono morbidissime, a differenza delle granitiche Peco. Senza eliminare le mollette, si può ottenere un movimento più dolce e soprattutto un assorbimento di corrente irrisorio rispetto le assetate Peco/Hornby.
Non ho verificato effettivamente la cosa, ma sono piuttosto sicuro di quello che dico.
MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2015, 12:53
:roll: :shock:
MessaggioInviato: giovedì 19 novembre 2015, 19:49
E' notorio che le bobine Peco consumino più di una Passat anni '80. Per quello nell'MP che ti ho inviato suggerivo i motori Peco a basso consumo.
