Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 21:29
 Oggetto del messaggio: Quali binari segliere e la loro posa
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 0:43
Ciao a tutti,
Chiedevo a voi più esperti di me di sicuro, di quali binari posare sul mio plastico che sto apprestando a fare, c'è chi mi consiglia una marca chi l'altra, cominciando dal altezza della rotaia, volevo metteri i classici 100 per praticità di rotabili datati, ma facendolo tutto in DCC mi sto ricredendo e monterei i 75.
Poi tra i binari e il piano in legno c'è chi consiglia sugero apposito, chi monta sugero da cartoleria, chi mi ha consigliato neoprene, chi moquette.
Che consigliate :?: :?: :?:
 Oggetto del messaggio: Re: Quali binari segliere e la loro posa
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 13:44
Non ho capito la relazione tra altezza delle rotaie, 100 o 75, e il DCC...
Cos'è il sughero da cartoleria ?
Prova a chiedere a chi ti ha consigliato la moquette perchè non ritengono più idonei il parquet o la monocottura...
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 14:45
Le vecchie locomotive hanno i bordi delle ruote, che sui binari code 75 non ci vanno perché toccano, e comperando loco DCC quindi moderne hanno le ruote con bordino meno accentuato e non ho questo problema
Il sugero da cartoleria, avevo trovato in una cartoleria del mio paese dei fogli di sugero da 4 mm di spessore e 50x50 cm di grandezza a 2-3 euro, voi dove lo prendete il sugero :?: :?:
Chi mi ha consigliato la moquette e perché il suo plastico a il sughero incollato direttamente sul piano in legno, e al passaggio del treno provoca un fastidioso rumore provenire da sotto, come se il telaio in legno del plastico facesse cassa acustica.
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 16:41
Ci sono stati più topic in passato sull'argomento dell'isolamento, cercando un po' si trovano tutte le informazioni.
Sul DCC e codice d'armamento, diciamo che i due argomenti non sono così strettamente legati: si possono digitalizzare anche le locomotive di 50 anni fa.
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 18:25
ciao, se possiedi rotabili antecedenti agli anni 90 ti conviene utilizzare il codice 100, e così vai tranquillo. e per insonorizzare il piano del plastico potresti utilizzare il depron, che è un buon fonoassorbente, e poi sopra puoi incollare il sughero per la posa dei binari. per la marca, io ho acquistato binari flessibili peco in codice 100, che trovi con traversine in legno o in cemento, e con i peco puoi avere un ottimo assortimento di deviatoi. saluti, daniele. :mrgreen:
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 18:34
Personalmente preferisco utilizzare il codicè 75 ed adattare i rotabili che girano male, abbassando i bordini delle ruote.
Sono amante del rumore ed uso il sughero; quando passa un treno reale non è poi tanto silenzioso...
Massimo
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 19:20
Tillig codice 83 e strisce woodland scenics. Incollaggio con silicone acrilico.
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 21:04
Ciao a tutti
.... come se il telaio in legno del plastico facesse cassa acustica ... il telaio FA (come una nota) da cassa armonica/acustica, specie se si continua a costruire gli impianti come 20/30 anni fa e cioè adottando una piano/tavola unica di multistrato invece di eliminare tutto ciò che non serve a supportare tecnicamente e fisicamente i binari, rompendo così la cassa armonica/acustica. Sull'utilità del sughero per smorzare il rumore si potrebbe poi aprire un ... trattato ma essenzialmente la conclusione è che tutto ciò che è rigido (quindi anche la colla vinilica asciugata) trasmette vibrazioni e quindi onde sonore all' impianto: se tra binario e telaio vi è una continuità di materiale solido = continuità di rumore. Niente altro e ... buon divertimento.
fabrizios
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 22:24
Certo c'è si possono digitalizzare, ma dovendo comprare le locomotive, meglio acquistare loco digitalizabili con facilità e bordini ruote giusti.
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 22:28
He, quello che sostenevo, mettendo codice 100 non ho problemi se acquisto materiale datato.
Parli di DEPROM dove si acquista, in che campo e utilizzato, e per capire dove reperirlo
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 22:31
Massimo
Appunto il rumore, ho sentito il plastico di un mio amico, ma sempre il rumore di un treno come nella realtà
È un po controsenso, li vogliamo silenziosi, e poi montiamo il sound :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 22:37
Mi anno parlato sia bene che male dei binari tillig, ma esteticamente sono ben fatti, ma mi anno detto che sono fragili
Premetto che il plastico in questione e modulare, riproduciamo dei tratti della linea della Valsugana da Trento a Primolano quindi trazione termica a un binario
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 22:45
Il Depron si trova anche su amazon.
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 24 gennaio 2016, 10:30
ciao, ecco qua il depron http://www.ebay.it/itm/Pannello-Isolant ... 35cc71c61c. lo trovi con spessori di 3 e 6 mm, e poi in base alle tue necessità puoi acquistarlo in confezioni o in singoli pannelli. inoltre se consulti il catalogo peco troverai anche il codice 83 con diversi tipi di deviatoi. io ho scelto il codice 100 perché ho soltanto rotabili della lima. buon lavoro, daniele. :idea:
MessaggioInviato: domenica 24 gennaio 2016, 13:30
Io ho preso questo da 6mm, è specifico per modellismo e non per edilizia
http://www.amazon.it/Selit-Depron-Print ... rds=depron
Costa molto ma sono molti fogli e ti dura una vita, a meno che tu non abbia da fare un plastico grande come un capannone industriale!
