Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 3:34
 Oggetto del messaggio: Riproduzione doppio filo di contatto in catenaria
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2016, 10:30
Nome: G.P.
Salve,
qualcuno ha provato a riprodurre (ovviamente si intende per piccoli diorami principalmente), il doppio filo di contatto per la catenaria?
Se sì, con quale materiale?
Grazie ciao!
 Oggetto del messaggio: Re: Riproduzione doppio filo di contatto in catenaria
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2016, 13:17
Io ho fatto così:
viewtopic.php?f=7&t=57793&start=360
Doppio filo in bronzo fosforoso da 0,2 mm tesato.
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2016, 14:26
io nella stazione di Tivoli Terme ho riprodotto il doppio filo sul binario di corretto tracciato come nella realtà
realizzando il filo di contatto con un comunissimo filo di rame recuperato da una matassina di cavo elettrico
ho semplicemente saldato due fili alle zampe di ragno di poligonazione!
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2016, 14:52
Nome: G.P.
Alessandro ricordo il tuo BF 0,2......bravissimo. Io purtroppo ho solo il BF da 0,3 (magotren aveva esaurito lo 0,2)...e viene troppo doppio visto da lontano. :(
Quindi volevo vedere se qualcuno aveva soluzioni alternative da diametro minore di 0,3.
best, che diametro è il filo che hai usato a occhio e croce?
grazie 1000
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2016, 16:56
Con il filo elastico mi pare ci si riesca...
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2016, 19:07
Nome: Giuseppe Randazzo
Bomby:
Ovvero? Dimmi, dimmi...
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2016, 20:19
Vedi plastico Botti e relativi articoli su TT/TTM.
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2016, 6:45
Già fatto ;) Grazie
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2016, 8:29
In passato, per il vecchio plastico, volevo usare anch'io il filo elastico della smb ma dopo alcune prove mi sono reso conto che:
Se si vuole colorare il filo si rischia sempre di non colorarlo in modo uniforme, in base al tipo di colore si hanno reazioni differenti del materiale x es: con i colori ad acqua o pennarelli tipo uniposca, ad asciugatura avvenuta, se si tocca il filo si scrosta o screpolail colore, con gli smalti a solvente debole (acquaragia) si ha un rilassamento del filo, con smalti a solvente forte (nitro, acetone) si ha o un forte rilassamento o addirittura la rottura, con pennarelli indelebili colore poco coprente con zone non colorate.
Altra limitazione è la grande difficoltà a realizzare configurazioni particolari della linea aerea come x es. Il rombo sopra gli scambi doppi inglesi.
Alla fine ho optato per la linea aerea profi della sommertfeld che, se da una parte è più massiccia del filo elastico (colorata di bruno o nero però si "sfina"), dallaltra, essendo in acciaio ramato, permette di realizzare qualsiasi "accrocchio".
Nel caso del bifilare io affiancherei due fili da 0,2 in bronzo o ottone crudo o incrudito x stiramento.
Despx
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2016, 9:38
Sul mio plastico corda portante e pendini sono in filo elastico da 0.2 e 0.1 mm rispettivamente, colorati in nero con barattolino Humbrol 33. A parte il ribassamento avuto appena dato il colore una volta asciugato il filo torna in posizione e la vernice non si scrosta (il filo di contatto è singolo e in semplice fil di ferro da 0.3).
Il rombo sopra gli scambi è fattibile, basta fare un po' di prove. Puoi anche integrare materiali diversi, ho sperimentato per i supporti dei fili del tram.
