Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 10:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 42 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Piattaforma per Emmina autocostruita (Tutorial)
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 21:08
Ciao a tutti, avendo dei ritagli di tempo libero in questi giorni, chiaccherando con un amico del forum, circa la mancanza di piattaforme in scala HOm presenti sul mercato, mi sono cimentato nella costruzione di una piattaforma girevole scala HOm da utilizzare per le nostre "Emmine".
Pertanto utilizzando materiali di recupero e mettendo in pratica piccole tecniche di invecchiamento acquisite nel tempo, mi sono dato alla costruzione, naturalmente la stessa gestita manualmente ma con binario elettrificato.
Ho fatto qualche scatto man mano che procedevo nella costruzione, chiedendomi:" Perche' non postare le immagini sul forum e metterle a disposizione di tutti " magari chi avesse in mente di farne una potrebbe
avere qualche spunto in piu'.
Augurandomi di aver fatta cosa gradita allego le foto "passo passo".
nb: naturalmente visto che sono gratuiti, :lol: consigli e commenti sono graditi :wink:
Filippo
Ultima modifica di filippo300969 il martedì 25 aprile 2017, 22:05, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Piattaforma per Emmina autocostruzione
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 21:30
Sono partito adoperando un semplice CD e dalla sua base inutilizzati, con del cartoncino rigido ho creato il ponte centrale aggiungendo spezzoni di binario posizionandoli nella giusta misura scartamento HOm, lasciando lo spazio centale aperto dando modo al CD di essere posizionato successivamente sulla base.
1.jpg [ 229.26 KiB | Osservato 18778 volte ]
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 21:34
Con della semplice zanzariera ho ritagliato delle strisce della giusta misura incollandole diagonalmente sul cartone .
2.jpg [ 151.34 KiB | Osservato 18775 volte ]
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 21:35
Ho saldato due fili per l'alimentazione sui rispettivi spezzoni di binario dalla porte posteriore del CD
3.jpg [ 132.59 KiB | Osservato 18774 volte ]
Ultima modifica di filippo300969 il martedì 25 aprile 2017, 22:09, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 21:38
Ho dato una mano di fondo grigio al ponte lumeggiandolo con un po' d'argento, dopo aver dato del colore ruggine sulla parte interna ed esterna del binario il tutto con colori acrilici
4.jpg [ 164.32 KiB | Osservato 18773 volte ]
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 21:40
ho sporcato con varie tonalita' di pigmenti il ponte riproducendo l'usura e la ruggine
5.jpg [ 142.49 KiB | Osservato 18773 volte ]
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 21:47
Utilizzando dei listelli navali in legno di noce, ho ricoperto tutto il ponte partendo dal centro verso l'esterno, rifilando infine l'estremita' ridando la giusta sagoma alla piattaforma, dopo cio' una mano di carta vetro a grana fine
6.jpg [ 144.74 KiB | Osservato 18770 volte ]
7.jpg [ 151.7 KiB | Osservato 18770 volte ]
8.jpg [ 154.71 KiB | Osservato 18770 volte ]
Ultima modifica di filippo300969 il martedì 25 aprile 2017, 22:10, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 21:49
Dopo aver dato due mani di mordente all'acqua color noce e ad asciugatura avvenuta, ho proceduto ad invecchiare la piattaforma continuando ad utilizzare pigmenti di vari colori al fine di rendere la piattaforma usurata e sporca.
10.jpg [ 165.92 KiB | Osservato 18770 volte ]
11.jpg [ 81.81 KiB | Osservato 18770 volte ]
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 21:58
Con due pezzetti di listelli opportunamente sagomati, due semplici gommini in plastica e del filo di acciaio
opportunamente piegato, ho ricostruito le leve di rotazione manuale della piattaforma.
Entrambi i pezzi dopo essere stati preventivamente incollati sono stati posizionati sulla piattaforma ed hanno avuto una mano di nero acrilico lumeggiato con dell'argento ed alla fine sono state dipinte le strisce gialle, il tutto sempre usando colori acrilici, infine sulla piattaforma sono stati aggiunti alcuni particolari, una tabella di informazione ed un piccolo verricello elettrico.
La base del CD e' stata trattata con vernice acrilica color ferro e lumeggiata leggermente, il tutto e' stato ricoperto con vernice spray trasparente opaca acrilica ,al fine di proteggere i pigmenti evitando che gli stessi possano essere rimossi una volta che si maneggi la piattaforma
12.jpg [ 108.02 KiB | Osservato 18767 volte ]
13.jpg [ 75.85 KiB | Osservato 18767 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Piattaforma per Emmina autoc.( TUTORIAL) altre foto
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 22:03
Ed ecco a voi la piattaforma terminata, pronta per essere collocata nel plastico , tengo a precisare che la stessa e' stata realizzata senza avere un modello di confronto o riferimento e pertanto non rispettando le perfette misure in scala-
Si ringrazia per la pazienza :D
Filippo
14.jpg [ 98.58 KiB | Osservato 18765 volte ]
20170424_232958.jpg [ 158.2 KiB | Osservato 18765 volte ]
Ultima modifica di filippo300969 il venerdì 5 maggio 2017, 20:47, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Piattaforma per Emmina autocostruita (Tutorial)
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 7:00
Bellissima.Ottimo tutorial e ottimo lavoro!
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 9:28
Quoto e sottoscrivo al 100% AXEL. L'idea di utilizzare un semplice CD con la relativa base permette a chiunque la costruzione di un accessorio indispensabile per le nostre emmine.
Grazie ancora ed ottimo lavoro!
Luciano
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 10:00
Buongiorno a tutti :D
Complimenti a Filippo per l'ottima realizzazione!
Una domanda, quali pigmenti (marca ed eventuale codice) sono stati utilizzati per l'invecchiamento?
Grazie anticipatamente per la risposta.
Buona giornata.
Franz.
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 10:22
Intanto grazie a tutti per i complimenti , sono molto lusingato per questo.
Non puo' farmi altro che piacere ricevere pareri positivi specialmente da Axel ( nessuno me ne abbia) che come ben sappiamo e' un GURU nel fare queste cose.
Per quanto riguarda la richiesta di Franz, ti posso assicurare che ce ne sono tanti e di tante marche, reperiti sia in negozi di modellismo che in ferramenta,allego foto dove evidenzio il codice di quelli usati nell'occasione, ma cio' non toglie che non se ne possano usare altri , l'importante che le tonalita' di colore
sono sempre quelle dei marroni e neri.
A disposizione per ulteriori chiarimenti
Filippo
20170426_105601.jpg [ 78.26 KiB | Osservato 18633 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 11:15
Simpaticissima! :D
