Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 16:30
 Oggetto del messaggio: 2 motori Peco
MessaggioInviato: martedì 12 settembre 2017, 22:56
Come faccio a muovere simultaneamente 2 motori Peco PL10?
Li ho collegati ad un trasformatore Fleischmann 6755 ma l'impulso non è sufficiente a muoverli entrambi.
Saluti e grazie.
GD
 Oggetto del messaggio: Re: 2 motori Peco
MessaggioInviato: martedì 12 settembre 2017, 23:04
Se proprio vuou usare i Peco.
O li muovi uno alla volta, o ci metti un trasformatore da almeno 80 VA che allo spunto, cioè cos fi 0,5, dia 160 VA senza calare di tensione: in pratica solo roba industriale per automatismi.
O segui la via della scarica capacitiva singola per ognuno, poi però devi ricaricare i condensatori lentamente, e comanadre altri scambi a carica terminata di questi due.
Se conosci un elettricista che fa automazione fatto dare un trasformatore da 160 VA 12/15 V (a 15 è difficele, ma 12 bastano), e muovi assieme tutti gli scambi che vuoi.
MessaggioInviato: martedì 12 settembre 2017, 23:05
Ne puoi muovere anche 1000 insieme... ma devi usare dispositivi a scarica capacitiva...
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2017, 0:03
E se uso i PL10WE, quelli a basso assorbimento?
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2017, 7:38
Consumano meno, ma non saprei.
In ogni caso quel tipo di eletromagnete è sempre assetato di corrente.
Non sono il massimo, ma prendi in esame l'eventualità dei motori Conrad, mi pare costino pure meno.
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2017, 8:18
...fanno poco rumore e si montano più facilmente,almeno per i veci come me con problemi di visus (ed iniziali problemi di schiena) :( :roll:
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2017, 17:12
Da qualche parte sul sito peco c'è scritto quanta corrente necessitano per funzionare, puoi confrontare con i dati del trasformatore o del decoder se in digitale (tenendo un po' di margine).
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2017, 18:12
i PL10W e PL10WE da quanto mi risulta sono stati progettati appositamente per avere un assorbimento piu' basso e interfacciarsi senza problemi con i sistemi digitali
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2017, 20:53
Non so se ho anche quelli (sono ormai senza blister) ma i Peco anche in digitale mi hanno funzionato a dovere a scarica capacitiva. Alimentatore separato ma da 50 VA.
Se si mette un sistema a scarica capacitiva bastano due-tre secondi per riaverlo pronto allo scatto: il solo grosso problema che ho incontrato è stato trovare i condensatori assiali a gran capacità (quelli verticali mi sarebbero venuti fuori da sotto in ogni caso, con evidenti rischi di danneggiamenti). Oltre i 2200 micro assiali non li trovo più da anni, solo verticali. Una volta trovavo anche i 3300 e i 4700.
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2017, 21:18
Mi pare un non-problema... fai dei paralleli di più piccoli... :mrgreen:
MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2017, 12:06
Ho provato con due analoghi Hornby, funzionano anche insieme a differenza dei PL10!
GD
MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2017, 15:40
Nome: carlo borra
Nei nostri plastici abbiamo alcune coppie di motori Peco a basso assorbimento PL10W/WE collegate in parallelo a singoli decoder Lenz LS150. Funzionano senza incertezze e senza l'uso di condensatori. Invece i Peco ordinari PL10 possono mandare in protezione i decoder per sovraccarico se collegati in parallelo alla stessa uscita.
Carlo
PS: i motori Hornby sviluppano una forza minore ed in qualche caso non riescono a muovere gli aghi degli scambi Peco
MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2017, 15:59
Appunto. :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2017, 11:30
Comunque, in ogni caso sto abbastanza "smadonnando" per montarli usando la basetta in plastica da sotto.
Se non fai tutto precisissimo, a volte muovono gli aghi, a volte no, solo in un senso, ecc. :?
Pensavo un lavoro più semplice :(
GD
MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2017, 12:35
Capita che presentino più attriti in un senso che nell'altro ma i miei alimentati da 3.300 uF caricati a 21 V difficoltà non ne hanno più... :lol:
Visitano il forum: Google [Bot], topolino e 8 ospiti
