Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 12:49
 Oggetto del messaggio: Colla al lattice, che ne pensate?
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 13:54
ciao a tutti, che ne pensate della colla al lattice per fissare i binari?
Tempo fa avevo fatto un esperimento con la copydex ed effettivamente mi pareva una buona soluzione. Recentemente invece ho provato la colla noch per il plastico in costruzione e... anche se effettivamente riduce il rumore rispetto al vinavil, lo riduce meno di quanto mi aspettassi.
Andando a memoria, mi sembra di ricordare che in effetti copydex fosse più densa della colla noch, l'unico problema è che tocca ordinare il flacone in UK, mentre la noch è più facilmente reperibile (come costi più o meno siamo lì).
 Oggetto del messaggio: Re: Colla al lattice, che ne pensate?
MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 13:21
Nome: Salvo Scarcella
Cosa significa "riduce il rumore rispetto al vinavil"?
Il problema della rumorosità non dipende tanto dalla tipologia di collante utilizzato quanto invece dalla superficie interessata dal collante.
Mi spiego meglio: a prescindere poi dalla risonanza che si verrà a creare specie se la struttura del plastico/modulo è scatolare, converrebbe incollare lo strato insonorizzante sulla base del plastico (sughero, gomma,...) lasciando delle zone pulite e senza collante (tipo una striscia da 2cm di colla ogni 30cm), idem per quanto riguarda poi la posa del binario. In questo modo si vengono a creare delle zone localizzate di "adesione" e zone di "aria" che hanno il vantaggio di smorzare e quindi inibire la propagazione delle vibrazioni a loro volta create dal rotolamento dei rotabili.
Se tu usi "spalmare" omogeneamente la colla a mò di nutella sul pane non fai altro che fare un tutt'uno tra binario, insonorizzante e piano del plastico! ...mettici poi la massicciata, anch' essa incollata...
MessaggioInviato: giovedì 14 giugno 2018, 9:21
Invece secondo me è una buona idea, infatti la colla della massicciata crea un blocco rigido che annulla l'effetto acustico del sughero... tempo fa avevo provato ad usare per la massicciata, invece del vinavil il silicone trasparente, con risultati ottimi per l'assorbimento del rumore; peccato che il silicone poi sia difficile da gestire in fase di posa...
Sono curioso di provare queste colle elastiche ... Sul post di BBM1930 mi pare venga indicata una colla elastica
riporto dal post citato:
BBM1930s ha scritto:
Per incollare la massicciata ho usato colla permanentemente elastica "Latex" di Weinert Modellbau, no. 74053 diluita 1:6 con acqua con WAC (wetting active Agent). Probabilmente si può usare anche un pò di detersivo, un metodo comune. Io ho preferito un prodotto professionale senza altri ingredienti che non mi servono, ma non ho fatto nessuna controprova. Per moduli oppure se il plastico è solecitato da colpi ecc. forse è meglio usare 1:4.
MessaggioInviato: giovedì 14 giugno 2018, 9:47
Come regola generale è giusto che il materiale interposto tra i due elementi da unire sia spalmato a tratti e non con continuità. Ciò dà modo di consentire la sua deformazione elastica che blocca la trasmissione delle vibrazioni.
MessaggioInviato: giovedì 14 giugno 2018, 15:31
Purtroppo però il vinavil sulla massicciata lo devi mettere con continuità altrimenti perde la sua funzione; ed ho sperimentato che è proprio il blocco rigido vinavil-massicciata che trasmette gran parte del rumore; con una colla elastica si riduce di molto. Addirittura ho fatto una prova usando del silicone per incollare la massicciata ed il risultato era ottimo, peccato che fosse difficilissimo da stendere senza sbavature
MessaggioInviato: giovedì 14 giugno 2018, 17:57
Io ho sagomato il sughero e sulla parte alta ho incollato con vinavil solo uno strato di circa un millimetro di pietrisco, in modo da evitare masse rigide. Il sughero a sua volta è incollato a un piano in legno da 6 mm che appoggia a sua volta su materiale gommoso senza essere avvitato alla struttura del plastico. Rilevo una buona dispersione di rumore.
IMG_5565.JPG [ 138.64 KiB | Osservato 5036 volte ]
IMG_1699.JPG [ 123.76 KiB | Osservato 5036 volte ]
MessaggioInviato: sabato 16 giugno 2018, 0:24
ci credo ... bel lavoro!
