Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 9:01
 Oggetto del messaggio: sezionare un binario
MessaggioInviato: sabato 30 settembre 2017, 8:51
Buongiorno a tutti. desidero chiarimenti sul sezionamento del binario (in analogico). Punto primo: per ottenere una tratta sezionata per fermare (o parcheggiare) una motrice è necessario isolare ambedue le rotaie o è sufficiente isolarne una? Punto secondo: la risposta che otterrò vale sia in caso di circuito chiuso (semplificazione: un cerchio) sia in caso di circuito aperto (es. binario di testa o binario morto)? Punto terzo: se è sufficiente isolare una rotaia, è necessario individuare quella "giusta" ? Voglio dire poichè la corrente elettrica è addotta alle rotaie con due cavi (presumo un polo positivo di andata e uno negativo di ritorno) è necessario individuare quello positivo oppure è indifferente? E la motrice va posta con il lato da cui le ruote prendono corrente sulla rotaia sezionata oppure è indifferente? Se del caso come si individua il polo positivo? (Viva la cara vecchia Rivarossi con i suoi colori verde, rosso, giallo, marrone!) Scusate le domande di base, ma spesso si danno per scontate e poi si fanno (almeno a me capita) dei pasticci. Grazie.
p.s. naturalmente in caso di circuito chiuso dovrò sezionare in due punti a distanza sufficiente la stessa rotaia, voglio chiarire che fin qui ci arrivo anch'io con le scarsissime nozioni che ho in fatto di elettricità.
 Oggetto del messaggio: Re: sezionare un binario
MessaggioInviato: sabato 30 settembre 2017, 12:03
Nome: Luigi Cartello
E' sufficiente una sola
Sì, ovviamente nel caso del cerchio, i sezionamenti, sulla stessa rotaia, dovranno essere 2: all'inizio e alla fine del tratto sezionato
E' indifferente. Anche perchè, a seconda di come è impostata la manopola del trasformatore/alimentatore per il senso di marcia, il positivo e il negativo si scambiano da una rotaia all'altra
E' indifferente: le ruote prendono sempre corrente (quando c'è tensione) da entrambe le rotaie
Luigi Cartello
MessaggioInviato: sabato 30 settembre 2017, 13:07
L' importante è che tu faccia i sezionamenti tutti dalla stessa parte per avere continuita' elettrica in una delle due rotaie.
MessaggioInviato: sabato 30 settembre 2017, 16:05
Grazie, ora ho tutto ben chiaro
MessaggioInviato: giovedì 5 ottobre 2017, 10:33
per il tronchino (e non solo) inserisci un diodo di protezione, così non rischi di mandare la loco addosso al paraurti.
buon divertimento
MessaggioInviato: giovedì 5 ottobre 2017, 10:35
dimenticavo: i due sezionamenti su un tratto di rotaia devono avere la lunghezza maggiore della loco che impegnerà quella tratta o maggiore della loco più lunga che girano sul tuo tracciato.
buon divertimento.
MessaggioInviato: venerdì 6 ottobre 2017, 18:02
buon divertimento
puoi spiegarti meglio?
GD
MessaggioInviato: venerdì 6 ottobre 2017, 18:55
ciao, qui trovate il chiarimento: http://www.clamfer.it/19_ElettronicaDCC ... tronco.htm
alla fine c'è anche un bel video, con protezione di un tronchino con il diodo e anche la spia di binario occupato.
buon divertimento.
MessaggioInviato: sabato 7 ottobre 2017, 9:34
buon divertimento.
Grazie!
GD
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2017, 5:52
Vorrei mettere vicino al pulsante dello scambio qualcosa che mi indica la posizione.
Uso i motori Peco, quale potrebbe essere una soluzione, il più semplice possibile?
GD
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2017, 9:12
Connesso
buon divertimento.
Occorre tenere conto anche dell' inerzia data dai volani, che dipende sia dalla velocita' con cui la loco entra nel tratto sezionato, sia dal tipo di loco ( a parita' di velocita' ogni tipo di loco ha la sua inerzia ).
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 29 ospiti
