Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 8:59
 Oggetto del messaggio: Traversine in cemento o legno?
MessaggioInviato: mercoledì 29 novembre 2017, 16:44
Una domanda...è plausibile con la realtà questa situazione?Traversine in cemento nel secondo binario (di corretto tracciato) e in legno negli altri binari?Per simulare una graduale sostituzione di tutte le altre traversine?
cap.JPG [ 228.61 KiB | Osservato 8461 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Traversine in cemento o legno?
MessaggioInviato: mercoledì 29 novembre 2017, 17:54
Alcune volte l'ho vista (ora come ora non saprei dirti però dove). Sì. è possibile.
MessaggioInviato: mercoledì 29 novembre 2017, 22:16
La prima che mi viene in mente...Roccaraso. Binario di corretto tracciato (il secondo) con traverse in cap e tutti gli altri con traverse in legno.
Ma ce ne sono tante altre cosi'
MessaggioInviato: giovedì 30 novembre 2017, 7:27
Grazie mille, Gentilissimi :)
MessaggioInviato: giovedì 30 novembre 2017, 8:36
Nome: Benedict Littlesaturday
Direi proprio di si...
MessaggioInviato: venerdì 1 dicembre 2017, 13:49
Giusto... al limite quelle in legno le puoi distanziare ,se è un binario di scalo ,...
MessaggioInviato: lunedì 4 dicembre 2017, 7:28
Grazie, ma a questo punto, premesso che i deviatoi li lascio con traversine in legno, come spesso accade anche nella realtà, il binario prima del deviatoio, deve essere pure lui con traversine in cemento, oppure in legno?Situazione A oppure B ? :)
cm.JPG [ 116.26 KiB | Osservato 8004 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 4 dicembre 2017, 13:26
Situazione A (se lo ambienti in epoca contemporanea)
Nelle secondarie ormai la piena linea è armata con traverse in cap ed anche il binario di corretto tracciato delle stazioni. In genere nelle secondarie i binari di raddoppio non vengono toccati rimanendo con traverse in legno e nemmeno i deviatoi che mantengono anch'essi queste traverse.
Qui puoi vedere un tratto prima dell'ingresso in stazione armato con traverse in cap , subito dopo deviatoio con traverse in legno e poi binario di stazione con traverse in cap.
IMG_7023.JPG [ 48.82 KiB | Osservato 7961 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 4 dicembre 2017, 23:33
Anche qui dipende dagli anni d'ambientazione.
Le traverse in CAP per scambio sono solo per i tipi più moderni (dopo 2000), per intenderci (le sigle non le ricordo) quelli con rotaie 60 Uni e velocità sulla deviata di almeno 60 km/h.
MessaggioInviato: lunedì 4 dicembre 2017, 23:52
situazione A
ancora oggi in alcune stazione hanno ancora lo scambio e anche quello inglese in legno.
gradualmente le stanno sostituendo con quelli cementati..
in corretto tracciato dove i treni transitano nei binari pari e dispari, vanno messe i cementati, per gli scambi e inglesi nessun problema.
anche io li sto facendo cosi sul mio plastico. :D
MessaggioInviato: martedì 5 dicembre 2017, 7:40
Grazie mille a tutti!
MessaggioInviato: martedì 5 dicembre 2017, 16:15
Nelle stazioni secondarie confermo che solitamente i binari di corsa hanno le traverse in cap, aggiungerei che anche i binari di precedenza hanno quelle in cap; sopravvivono quelle in legno solo nei binari di precedenza che di fatto non sono utilizzati, se non in casi eccezionali, e che quindi non sono stati oggetto di rinnovo dell'armamento in tempi recenti (situazione che non sempre si verifica, in quanto ai binari che si trovano in suddetta condizione spesso è tolta la comunicazione). Nelle zone di scalo permangono invece le traverse in legno, così come in corrispondenza dei deviatoi.
In piena linea le traverse sono in cap; un caso particolare in cui le traverse sono ancora in legno è rappresentato da gallerie, dove sono utilizzate per motivi di altezza (per esempio la galleria del Turchino, nella quale quando fu sostituito l'armamento vennero utilizzate rotaie UNI60 e traverse in legno, sebbene fossero già in uso quelle in cap).
MessaggioInviato: martedì 5 dicembre 2017, 17:51
Come sempre dipende dalle epoche e dal tipo di linea. Le prime sperimentazioni di traverse in cemento risalgono a 100 anni fa (più o meno).
MessaggioInviato: martedì 5 dicembre 2017, 22:06
Una curiosità che ho visto qualche tempo fa in alcune secondarie: le traverse erano in cemento ma i binari erano ancora giuntati e non saldati e dove vi era il giunto si vedeva benissimo che sotto le traverse erano di legno, una per campata e molto vicine fra loro. Non so le motivazioni costruttive di un simile ibrido.
MessaggioInviato: martedì 5 dicembre 2017, 22:29
Oggi quando ci sono i giunti significa che:
1- è necessario compensare le dilatazioni termiche importanti o/e i movimenti eccessivi del terreno
2- si è in presenza di curve di raggio ridotto
3- si potrebbe essere nei pressi di una galleria o ponte in ferro
4- il tipo di rotaia utilizzata non è idoneo alla LRS = lunga rotaia saldata.
La saldatura della rotaia per centinaia di metri, se non di chilometri, necessiata di un sottofondo non cedevole, e di una temperatura uniforme per tutta la tratta.
Altra variabile è il topo di giunta:
5- appaiata, ciè le due rotaie giuntate nello setsso punto
6- sfalsata, le giunte delle singole rotaie sono sfalsate di circa 6 metri.
Da non confondere le giunzioni semplici con i giunti isolati del CdB. I giunti isolati non devono compensare le dilatazioni, ma essere rigidi.
Visitano il forum: Baidu [Spider], marco1016 e 30 ospiti
