Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 10:44
 Oggetto del messaggio: Colore pensilina
MessaggioInviato: giovedì 7 dicembre 2017, 21:57
Qualcuno di voi, sa dirmi se tra l'assortimento di vernici Puravest, esiste il colore verde che normalmente viene usato per dipingere le pensiline FS?Sto cercando appunto il colore verde scuro presente in foto.Ho bisogno di codice o nome.Grazie mille! :)
pensilina verde.jpg [ 93.76 KiB | Osservato 7790 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Colore pensilina
MessaggioInviato: giovedì 7 dicembre 2017, 22:31
Ciao Axel!
Della Puravest non mi sembra esistano vernici apposite per gli edifici FS, ma il colore di quella pensilina mi ricorda moltissimo il "Verde Vagone" (FS) che della puravest esiste.
Potresti partire con quello come base ed eventualmente scurirlo / schiarirlo leggermente in base alla tua necessità.
Matteo
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2017, 0:01
Mah ho osservato diverse tonalita' di verde in questo tipo di pensiline, dal verde inglese a quello piu' chiaro fino al nero antracite. Il colore da te postato sembra un ardesia misto a verde. Ti consiglio di munirti di acrilici di base ed andare per tentativi tenendo il campine sott' occhio, perche' come ha scritto l' utente prima non credo venga prodotta quella tonalita' specifica. Ciao e buon lavoro! :)
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2017, 7:15
Io ho utilizzato per le pensiline il verde veronese. Io lo uso anche per le persiane della case (liguri) e trovo sia azzeccato.
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2017, 8:25
Grazie a tutti!
In questa foto il verde scuro che intendo io, si vede meglio.
pens tr.jpg [ 225.22 KiB | Osservato 7723 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2017, 8:29
Poi a secondo della luce si percepisce più scuro o più chiaro :?
foto V.Annuario.jpg [ 119.94 KiB | Osservato 7723 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2017, 9:34
Axel, tieni in considerazione che anche ricreando il colore "a naso" andrà comunque bene, non credo che tutte le pensiline delle stazioni italiane avessero lo stesso colore e inoltre erano soggette all'usura che ne cambiava radicalmente la tonalità.
Per esempio il cancello d'accesso al deposito merci l'ho fatto miscelando i colori primari fino a raggiungere quello che mi convinceva di più, in fondo doveva essere almeno un pò usurato quindi il verde mi serviva solo come base.
Matteo
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2017, 10:31
Nome: Elvino Ciccarese
Ciao Axel,
Come ti hanno già indicato ti confermo il verde vagone Puravest.
Elvino
image.jpeg [ 167.83 KiB | Osservato 7693 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2017, 17:53
Oppure vai in un ferramenta e prendi una bomboletta di colore verde che ti va a genio. Non credo che i responsabili della manutenzione facessero in modo poi molto diverso: usavano il colore che l'ufficio approvvigionamenti gli faceva avere, che a seconda poteva essere quello della ditta del sottosegretario di turno, quello più economico, quello avanzato da altre lavorazioni, ecc.
MessaggioInviato: domenica 10 dicembre 2017, 16:42
Il verde vagone mi sembra troppo chiaro..per arrivare alla tonalità che secondo te più si avvicina puoi mescolarlo con una punta di blu..
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2017, 9:19
Oppure lo scurisci con diversi lavaggi successivamente, così dai anche una bella patina di zozzo = D
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2017, 13:27
Avendo in casa un vagoncino colore verde vagone, ho provato a riprodurre la stessa tonalità.Che ne dite?A me non dispiace.
vv.JPG [ 16.84 KiB | Osservato 7431 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2017, 16:11
Secondo me va bene, perlomeno dalla foto il colore sembra al punto giusto.
Ti consiglio solo di fargli qualche lavaggio sul colore di base: io solitamente (ma poi come sempre è tutto soggettivo) procedo con un terra d'ombra naturale ad olio molto diluito seguito da uno o due lavaggi in grigio chiaro (umbrol 28 molto diluito) e, per ultimo, un ulteriore lavaggio in terra d'ombra naturale, sempre molto diluito e molto leggero.
Matteo
MessaggioInviato: martedì 12 dicembre 2017, 21:32
Grazie, farò sicuramente come tu dici :wink:
