Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 23:19
 Oggetto del messaggio: AIUTO MOTORIZZAZIONE PIATTAFORMA GIREVOLE
MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2018, 18:30
Ciao a tutti
lo so qualcuno dirà "ancora su sta' piattaforma dopo che si sono scritti fiumi di parole.." e per questo confido nella vostra pazienza e grande sapere nello specifico per risolvere questo mio problema dato che la mia esperienza "elettrica" è molto limitata.
Si tratta di una piattaforma nuova Hapo in H0m ed è arrivata come si vede in foto. Le istruzioni sono state tradotte ma non ci capisco un'accidente.
Potete aiutarmi?
Non riesco a caricare le istruzioni. Per chi volesse ora posso mandarle per email.
Grazie a tutti
Paolo
hapo.jpeg [ 62.7 KiB | Osservato 5323 volte ]
hapo5.JPG [ 48.44 KiB | Osservato 5323 volte ]
hapo4.JPG [ 54.08 KiB | Osservato 5323 volte ]
hapo6.JPG [ 44.08 KiB | Osservato 5323 volte ]
hapo3.JPG [ 45.14 KiB | Osservato 5323 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: AIUTO MOTORIZZAZIONE PIATTAFORMA GIREVOLE
MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2018, 21:16
Riassuntivamente e in via di principio.
Ci sono 4 fili: due blu, due rossi.
I due blu alimentano il motore.
I due rossi le rotaie.
Per comandare il motore ci vuole un commutatore bipolare a zero centrale, oppure due pulsanti bipolari, oppure un circuito con logica che emuli.
Per alimentare i binari idem, giusto per alimentare le rotaie al fine di far muovere la loco nel verso desiderato.
Va da se che il tutto vuole contestualizzato alla tua situazione.
MessaggioInviato: sabato 5 maggio 2018, 17:17
Purtroppo la qualità hapo è oltremodo discutibile! Le piattaforme infatti, il cui motore va alimentato a bassa tensione in cc ( ad esempio 5 v facile da produrre con un integrato). Non dispone della inversione automatica della polarità in digitale basta un inversore automatico. In continua la gestione va fatta in manuale con un doppio deviatore.
Purtroppo non dispone di un sistema di indirizzamento e di blocco per cui occorre centrare il binario a mano.... anzi ad occhio!
Insomma.... spero solo non l'abbia comprata a prezzo pieno!
MessaggioInviato: sabato 5 maggio 2018, 22:24
Ciao Paolone ,
Nel modellismo ciascuno ha adottato proprie soluzioni , questa la mia già spetimentata :
Comando motore con un deviatore tipo “ alzavetro “ a 3 posiziini che trovi nel catalogo GBC.
È una levetta con posizione neutra centrale e attiva in basso o in alto nonché richiamo a molla . Piede con 6 connessioni quindi basta cablare i fili ed il gioco funziona.
Per lo stop al binario di ingresso ho optato per un reed e magnetino opportunamnte centrato : il reed eccita un relè che toglie corrente al motore . Un contatto a pulsante sulla consolle bypassa questo circuito quando devi far ripartire la piattaforma giusto il tempo di diseccitare il reed ( un relè temporizzato forse farebbe la stessa funzione ).
Abbiamo infine la inversione automatica di polarità dei binari del ponte ottenibile con l’apposito modulo Lenz o , come ho fatto io sulle piattaforme Roco e Fleischmann con 4 reed sotto la fossa e un magnetino sotto il ponte girevole.
Saluti,
MessaggioInviato: sabato 5 maggio 2018, 23:41
Se Paolone si fa vivo, magari via e-mali gli arrivano anche degli schemi :wink:
(Appena ho tempo li riordino e limetto anche sul mio sito.)
MessaggioInviato: domenica 6 maggio 2018, 10:15
Purtroppo non dispone di sistema di indirizzamento e di blocco per cui occorre centrare il binario a mano.... anzi ad occhio!
Ciao a tutti
grazie per il vostro interessamento e credo che ne uscirò grazie ai vostri preziosi consigli.
Nell'H0m o mangi sta' minestra o salti della finestra... :(
Le strade che puoi seguire sono la completa autocostruzione, Peco dalle dimensioni insufficienti e manuale, Hapo tutta ottone tranne il catino e già dipinta e l'introvabile ed irragiungibile Ferro Suisse pronta all'uso o kit a 700 euro e oltre (però ha il catino in ottone :shock: :shock: :shock: )
Paolo
MessaggioInviato: domenica 6 maggio 2018, 11:11
Paolone, conosci i prodotti kitwodhill?
Hanno un bell'assortimenti di piattaforme in h0, 0, 014.
Al momento non sono certo abbiano prodotti pronti per lo scartamento 12 mm, ma si potrebbe provare a chiedere.
Una piattaforma di diametro adeguato in kit in legno tagliato al laser motorizzata costa intorno a 60 gbp.
Per le emmine in h0 ad esempio si trovano ottime soluzioni a costo accettabile.
Ho comprato tempi addietro su ebay una hapo in h0 con ponte da 9 m circa.
Fortunatamente spesi relativamente poco....
È ancora in scatola!
MessaggioInviato: domenica 6 maggio 2018, 18:25
Grazie Paolone per il tuo interessamento e per tutti i consigli arrivati.
Io la piattaforma Ferro Suisse c’è l’ho ma dato il suo “funzionamento” l’ho alla fine montata su un diorama: statica!!!
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 23 ospiti
