Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 23:19
 Oggetto del messaggio: QUADRO DI COMANDO PER PLASTICO: QUALI COMPONENTI USARE?
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 21:32
Buonasera,
qualche anno fa creai un quadro di comando (https://www.dropbox.com/s/fs8osgnwzfa42 ... 1.jpg?dl=0) per il mio primo (piccolo) plastico.
Terminato il quadro accantonai tutto fino a qualche giorno fa.
Sebbene il quadro sia stato conservato ben protetto molti interruttori a pulsante e a levetta non funzionano più bene.
Addirittura a diversi interruttori a levetta si è rotta la parte di plastica che racchiude i contatti dove si saldano i fili.
Quando anni fa riposi il quadro, sebbene funzionasse bene, non ero granché convinto di come avevo realizzato la parte a destra alla piattaforma girevole, con troppi pulsanti accalcati che non davano un'idea chiara ai fini del controllo.
A questo punto, anziché perder tempo a sostituire i componenti rotti, preferisco fare tutto da capo.
A tal fine vorrei sapere quali componenti (interruttori, spie, ...) di qualità mi consigliereste di utilizzare al posto di quelli che vedete in fotografia e dove eventualmente acquistarli a buon prezzo.
Già che ci sono vorrei fare in modo di poter alimentare i treni (non gli scambi né i segnali) sia in analogico che in digitale e quindi vi chiederei qualche consiglio su come realizzare l'impianto elettrico all'interno del quadro per avere questa duplice possibilità.
Grazie, saluti,
Federico
 Oggetto del messaggio: Re: QUADRO DI COMANDO PER PLASTICO: QUALI COMPONENTI USARE?
MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2018, 22:29
Così a grandi linee alcune cose:
1- il nuovo materiale lo acquisti dove ai preso il vecchio (sempre esiste ancora)
2- quel materiale anche se di non eccelsa qualità sarebbe dovuto arrivare intatto ai giorni nostri (salvo maltrattamenti in origine o amnbiente con clima critico)
3- di fatto i circuiti elettrici tra digitale e analogico cambiano poco, alla fine è sufficente commutare l'alimentazione generale da un alimentatore all'altro, ovvero scollegare uno e collegare l'altro: caso mai non si aprono mai gli interruttori dei sezionamenti.
MessaggioInviato: sabato 19 maggio 2018, 11:47
Anch'io nel mio plastico ho usato pulsantini simili ai tuoi e dopo qualche anno di utilizzo non funzionano più a dovere...
Ci vorrebbe qualcosa di più "industriale" ma sempre miniaturizzato.
