Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 23:21
 Oggetto del messaggio: Plastico: costruire elicoidale
MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2018, 18:12
Cari amici del forum. Sto progettando un plastico in H0 in cui devo inserire forzatamente una elicoidale ma mi sono venuti alcuni dubbi che vorrei superare con il vs aiuto.
domanda 1: pendenza massima consigliabile? io ho adottato una pendenza inferiore o al massimo 3 x mille (2,8 x 1000).
domanda 2: altezza minima tra una spira e l'altra? con un raggio di circa 58 cm mi risulta dai calcoli di 10,8 cm circa
domanda 3: con una elicoidale di molte spire, circa 5 o 6, si possono effettuare collegamenti a binari in entrata o uscita a livelli diversi con deviatoi in curva (sia in corretto tracciato che in deviata)? se i deviatoi devono essere posati in orizzontale è consigliabile un tratto compensativo sempre orizzontale in posizione diametralmente opposta al deviatoio?
Spero che le mie domande siano chiare e che possiate aiutarmi.
Ciao a tutti!
8)
 Oggetto del messaggio: Re: Plastico: costruire elicoidale
MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2018, 19:11
io lascerei i deviatoi inclinati , mantenendo inclinato anche il primo tratto -20- cm dei binari in uscita.
Se gli scambi sono orizzontali e il binario in uscita è in discesa i veicoli non isostatici potrebbero restare sollevati proprio all'altezza del cuore con probabile deragliamento.
MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2018, 19:30
I deviatoi è bene che non siano posti nei pressi di cambi di inclinazione. Quindi possono essere in pendenza, ammesso che i binari nei pressi siano essi stessi nella medesima pendenza. E ovviamente è bene ricordarsi dei raccordi nei cambi di pendenza.
MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2018, 20:41
Grazie fao45 e Bomby.
Anch’io ero intenzionato a posare i deviatoi allineati con la pendenza dell’elicoidale ma avevo paura di fare un sacrilegio.
Per altre domande?
MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2018, 12:07
Per la differenza di altezza, più la riduci, più diminuisce la pendenza, ed è sempre meglio ridurla. Io nei miei progetti mi tengo sui 9 cm di differenza tra i piani del ferro: realizzando una sede del binario piuttosto sottile e leggera è fattibilissima, e consente di contenere le pendenze il più possibile.
MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2018, 21:58
Nome: Santino Toscano
Mi unisco ai ringraziamenti di Robiant e aggiungo una domanda per Bomby ...
cosa intendi per "realizzando una sede del binario piuttosto sottile e leggera"?
Grazie in anticipo per le risposte
Santino
MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2018, 21:03
Meno la sede dei binari è spessa, più puoi ridurre il dislivello tra un piano e l'altro.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 18 ospiti
