Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 4:46
 Oggetto del messaggio: Plastico modulare problema binari
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2018, 7:01
Ho un plastico modulare in fase di costruzione, purtroppo alcuni moduli fanno fatica a far combaciare i binari, non sono storti ma c'é qualche millimetro di distacco...
I binari sono flessibili peco.
C'é qualche trucco per ovviare a questo problema?
Carlo
 Oggetto del messaggio: Re: Plastico modulare problema binari
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2018, 9:30
Dopo aver allineato i moduli e serrato le viti che li uniscono, deposita tra le rotaie delle testate una pallina di colla Pattex Extreme e falla solidificare, poi col cutter la modelli sulla forma della rotaia.
Se e quando riseparerai i moduli, lo spessore di colla si staccherà senza opporre resistenza ma, ovviamente, quando rimonterai di nuovo i moduli....dovrai ripetere l'operazione.
Despx
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2018, 10:32
Ottima idea :D non ci pensavo a questa della colla.
Subito pensavo ad un lamierino piegato...
Ma questa mi sembra meglio.
Carlo
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2018, 14:07
Nome: carlo borra
Lallo86 ha scritto:
Ciao. Ho un plastico modulare in fase di costruzione, purtroppo alcuni moduli fanno fatica a far combaciare i binari, non sono storti ma c'é qualche millimetro di distacco...
I binari sono flessibili peco. C'é qualche trucco per ovviare a questo problema? Grazie
Carlo
Ciao omonimo. Considera la possibilità di sezionare i binari a circa 50cm dal piano di accoppiamento e poi di farli scorrere sulle caviglie. In questo modo riduci ad un terzo il distacco nei punti di accoppiamento, perchè lo distribuisci su tre sezionamenti invece di uno. Per esempio se il distacco fra moduli contigui è di 6 mm, lo ridurrai a 2 mm su ogni sezionamento, più che accettabile. Magari puoi inserire una scarpetta guida per evitare qualunque disassamento.
carlo
Gap moduli.jpg [ 35.03 KiB | Osservato 7020 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2018, 17:23
Grazie omonimo
Valuteró anche questa come possibile ipotesi :D
Carlo
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2018, 18:46
Valuta anche l'idea (se i moduli sono solo tuoi o di un gruppo ristretto) di Sedoschi e Foschiano, un segmento intero di binario amovibile. Con quello la continuità meccanica è assicurata.
Ci sarebbe una versione più complessa in cui a essere amovibili sono le sole rotaie.
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2018, 19:12
L'idea non é male, ma ora preferisco valutare ipotesi poco invasive in quanto é già stato tutto fissato. Non vorrei creare danni.
In primis proveró a sagomare una goccia di colla, sperando che si risolva.
MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2018, 23:07
La soluzione migliore è quella di Pesitalia, in un colpo solo risolve tre problemi:
1- continuità meccanica
2- movimenti del modulo dovute alle condizioni climatiche, temperatura e umidità
3- dilatazione termica delle rotaie
Aggiungo anche che ogni modulo lungo più di 600 mm dovrebbe avere almeno tre punti di sezionamento delle rotaie:
- uno per ogni estremità, vedi sopra
- uno al centro.
La distanza di 0,5-1 mm ta le rotaie la si può compensare benissimo con un pezzo di plastica inserito in una scarpetta, o nell'imitazione delle ganasce di giuntura, sempre in plastica.
Una volta verniciato e usato non si nota più.
Nei plastici, è sempre più importante il movimento del legno rispetto a quello delle rotaie, anche perchè quello delle rotaie è noto, quindi facilmente compensabile. Quello del legno è compensabile solamente con una buona progettazione del tutto e utilizzando materiali di qualità.
MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2018, 21:41
Però se vernici le rotaie ...non le fai più scorrere ...
MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2018, 22:22
Dov'è scritto?
Nei plastici, come al vero la base o il terreno, e le rotaie si muovono: guai se così non fosse.
La differenza tra i plastici e il vero è che nel reale si possono anche prendere provedimenti diversi dai giunti di dilatazione.
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2018, 10:22
Nome: carlo borra
se il tratto sezionato non è troppo lungo, diciamo ca. 50cm, la rotaia scorre senza problemi anche se è stata verniciata. Mi riferisco all'armamento Peco codice 75 da me usato su diversi plastici.
Carlo
