Duegieditrice.it
https://forum-duegieditrice.com/
PLASTICO: Solis
https://forum-duegieditrice.com/viewtopic.php?f=7&t=98675
Pagina 5 di 60
Autore:  Luca Solis [ venerdì 19 aprile 2019, 11:47 ]
Oggetto del messaggio:  Re: PLASTICO: "Surava" (RhB - HOm)
despx ha scritto:
Bel lavoro Luca, mi piace molto la gola e l'effetto turbinoso dell'acqua nel torrente...
Grazie!
despx ha scritto:
...Mi raccomando, alberi fatti a mano come Dio comanda in primo e secondo piano e quelli da presepe solo sullo sfondo...
Devo essere sincero: non so se riuscirò a seguire questo consiglio: la superficie da piantumare è notevole e le mie capacità manuali tutte da dimostrare. In altre parole non sono affatto sicuro che alberi auto-costruiti sarebbero meglio di quelli acquistati che ho già piantato. Certo ci proverò. Per ora mi accontento di qualche alberello commerciale per non far apparire troppo spoglio il paesaggio. Le rifiniture della vegetazione sono comunque previste in una fase successiva...
despx ha scritto:
...Continua così!!!Despx
Cerco di fare il mio meglio pur nei limiti delle mie capacità modellistiche...
Di sicuro mi sto divertendo un sacco! :mrgreen:
Autore:  paolone [ lunedì 22 aprile 2019, 16:16 ]
Ciao Luca
per quanto riguarda gli alberi ti suggerirei questi http://www.tecnomodel-treni.it/dettagli.php?id=43863
Costruirli è molto semplice https://www.youtube.com/watch?v=di1UioKcN9Y&t=1s
Inoltre quando li usai io ne adoperai solo metà per il fondo. quindi appoggiati al muro, portando in avanti un ramo sì un ramo no.
Il risultato prezzo-realismo mi sembra buono per 2 euro cad.
Con il secondo passaggio di colla spray io proverei con la fibra verde come i "maestri"
Dopo averli dipinti ho spennellato il tronco nudo con supervinavil e cosparso con sabbia Busch https://www.busch-model.info/000007527.3?c=10000
Quando farai un bosco spennella il fondo con vinavil e cospargi della polvere di sughero marron scuro andando anche oltre il bosco. Quando asciutto con un pennello
umido di altri colori a macchia di leopardo. Io ci metto dei fiocchi di erba verde giallina, cespugli, rametti ecc.
Il risultato è questo anche se le foto fanno un pochino schifo :(
diorama2 035.jpg [ 131.1 KiB | Osservato 8323 volte ]
20170302_183529.jpg [ 114.74 KiB | Osservato 8323 volte ]
1.jpg [ 114.82 KiB | Osservato 8323 volte ]
Autore:  Luca Solis [ martedì 23 aprile 2019, 8:07 ]
paolone ha scritto:
Ciao Luca
per quanto riguarda gli alberi ti suggerirei questi...
Ciao Paolone.
Ti ringrazio molto per il suggerimento.
Proverò sicuramente e poi vi farò vedere il risultato.
Al momento la vegetazione non è però la priorità, prima vorrei chiudere con la posa dei binari e verificare che non ci siano problemi di circolazione e impianto elettrico.
Comunque ho già salvato i link (sia per l'acquisto che il video tutorial).
:wink:
Autore:  lucaregoli [ domenica 5 maggio 2019, 17:35 ]
Luca-62 ha scritto:
Buonasera a tutti.
Vi aggiorno sugli ultimi lavori.
In linea di massima sto seguendo la sequenza che avevo ipotizzato anche se in realtà sto procedendo in parallelo su più fronti.
Infatti mentre un lavoro è in pausa (ad es. per lasciare asciugare bene ...) ne comincio un altro.
Comunque: il pannello comandi è pronto anche se per ora non l'ho ancora montato.
Non sono soddisfattissimo: i comandi riciclati dal vecchio plastico hanno un colore diverso (ingialliti) rispetto a quelli nuovi e un pò si vede.
Inoltre nel posare i comandi non sono riuscito a metterli tutti perfettamente allineati. Non ho trovato da nessuna parte viti della misura corretta (sono piccolissime) e quindi ho usato dei chiodini il che mi impedisce di rifare la posa (rischio di rompere i comandi se cerco di staccarli).
Mi accontenterò del risultato raggiunto: è comunque un elemento funzionale, l'estetica può passare in secondo piano.
Ciao Omonimo,
ti mando uno spunto per il sinottico, realizzato con un Arduino ed un pezzetto di una striscia di led ws2812: con circa 20€ fai tutto e sei hai un circuito per l'occupazione binario, la gestione con i colori rosso/bianco é gratis :)
Luca
https://youtu.be/yz2fBcBhwA0
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Autore:  Luca Solis [ mercoledì 8 maggio 2019, 18:00 ]
lucaregoli ha scritto:
[Ciao Omonimo,
ti mando uno spunto per il sinottico, realizzato con un Arduino...
Ciao Luca, ti ringrazio per il suggerimento, molto bello l'effetto.
Io però ho un impianto ancora in analogico e, comunque, la parte elettrica è già quasi completa...
:wink:
Autore:  Luca Solis [ mercoledì 8 maggio 2019, 18:19 ]
Buonasera a tutti.
Nuovo aggiornamento con i miei progressi: ho completato la posa dei binari e collegato il quadro elettrico.
C'è qualche "problemino" da risolvere ma me l'aspettavo (gran parte dei cablaggi ha quasi 10 anni...).
Un motore non riesce a spostare completamente gli aghi del suo deviatoio (probabilmente montato leggermente disassato) e sto un pò litigando con la polarizzazione dei cuori dei deviatoi.
Tutto sommato sono abbastanza soddisfatto perché i problemi sono pochi e analizzandoli uno ad uno credo di riuscire a risolverli...
In parallelo ho fatto ancora qualche piccolo progresso sul paesaggio (aggiunti un paio di portali autocostruiti).
Ecco qualche foto...
Avanzamento lavori 8 Maggio 2019-1.jpg [ 256.25 KiB | Osservato 7850 volte ]
Avanzamento lavori 8 Maggio 2019-2.jpg [ 248.43 KiB | Osservato 7850 volte ]
Avanzamento lavori 8 Maggio 2019-3.jpg [ 287.86 KiB | Osservato 7850 volte ]
Avanzamento lavori 8 Maggio 2019-4.jpg [ 265.11 KiB | Osservato 7850 volte ]
Avanzamento lavori 8 Maggio 2019-5.jpg [ 295.26 KiB | Osservato 7850 volte ]
Avanzamento lavori 8 Maggio 2019-6.jpg [ 268.83 KiB | Osservato 7850 volte ]
Avanzamento lavori 8 Maggio 2019-7.jpg [ 212.69 KiB | Osservato 7850 volte ]
Avanzamento lavori 8 Maggio 2019-8.jpg [ 275.99 KiB | Osservato 7850 volte ]
Avanzamento lavori 8 Maggio 2019-9.jpg [ 248.44 KiB | Osservato 7850 volte ]
Avanzamento lavori 8 Maggio 2019-10.jpg [ 238.16 KiB | Osservato 7850 volte ]
Autore:  Luca Solis [ domenica 26 maggio 2019, 11:09 ]
Buona domenica elettorale a tutti!
Vi aggiorno con i miei ultimi progressi.
Innanzi tutto ho risolto buona parte dei difetti dell'impianto elettrico ed ho effettuato un lungo collaudo con tutti i miei 4 convogli per verificare che non ci fossero problemi di sorta prima di ricoprire con il paesaggio il lato destro.
Direi tutto bene salvo un deviatoio che continua a funzionare a intermittenza (nel senso che non sempre il motore sottopancia completa il movimento degli aghi). Per ora mi accontento di quanto fatto ma mi riprometto di tornare successivamente su questo deviatoio (tanto il paesaggio ancora da costruire non lo riguarda). Purtroppo è in una posizione un pò scomoda (è quello che sta per impegnare il coccodrillo nella prima foto e si trova tra due elementi strutturali in legno che mi lasciano poco spazio per lavorare, due mani non ci entrano) ma l'ho smontato e rimontato già due volte quindi si può fare anche una terza...
Collaudo-2.jpg [ 273.43 KiB | Osservato 7645 volte ]
Collaudo-1.jpg [ 226.42 KiB | Osservato 7645 volte ]
Autore:  Luca Solis [ domenica 26 maggio 2019, 11:16 ]
... a questo punto mi sono potuto concentrare sul lato destro del paesaggio.
Vi mostro la sequenza temporale dei lavori per la montagna subito a destra dei due viadotti:
Avanzamento lavori 8 Novembre 2018.jpg [ 239.74 KiB | Osservato 7643 volte ]
Avanzamento lavori 8 Maggio 2019.jpg [ 295.26 KiB | Osservato 7643 volte ]
Avanzamento lavori 14 Maggio 2019.jpg [ 299.35 KiB | Osservato 7643 volte ]
Avanzamento lavori 17 Maggio 2019.jpg [ 297.99 KiB | Osservato 7643 volte ]
Avanzamento lavori 23 Maggio 2019.jpg [ 217.73 KiB | Osservato 7643 volte ]
Autore:  Luca Solis [ domenica 26 maggio 2019, 11:19 ]
... e ora la collina che chiude il lato destro:
Avanzamento 8 Novembre 2018.jpg [ 287.61 KiB | Osservato 7641 volte ]
Avanzamento 12 Maggio 2019.jpg [ 201.41 KiB | Osservato 7641 volte ]
Avanzamento 23 Maggio 2019.jpg [ 254.42 KiB | Osservato 7641 volte ]
Avanzamento 26 Maggio 2019.jpg [ 285.66 KiB | Osservato 7641 volte ]
Autore:  Luca Solis [ domenica 26 maggio 2019, 11:22 ]
Con la "pelle" del plastico in completamento si scoprono nuove prospettive:
nuove prospettive-1.jpg [ 234.78 KiB | Osservato 7640 volte ]
nuove prospettive-2.jpg [ 246.04 KiB | Osservato 7640 volte ]
nuove prospettive-3.jpg [ 294.8 KiB | Osservato 7640 volte ]
Autore:  Luca Solis [ domenica 26 maggio 2019, 11:26 ]
Mi ritengo abbastanza soddisfatto: la riproduzione di una ferrovia di montagna mi sembra riuscita anche se ho volutamente inserito dei dislivelli non indifferenti (mi riferisco al paesaggio perché il treno sale di soli 15 centimetri dal punto più basso a quello più alto).
Soprattutto mi piace che la scena non sia troppo "affollata" di rotaie.
Comunque la resa finale sarà molto influenzata dalla vegetazione. Serviranno centinaia di abeti (povere le mie tasche :( ...)
Autore:  Luca Solis [ domenica 26 maggio 2019, 11:32 ]
Per quanto riguarda ai portali delle gallerie credo di aver migliorato un pò la mia mediocre tecnica di auto-costruzione.
Guardando le foto dei primi portali noto parecchi difetti ed imperfezioni che gli ultimi hanno molto meno.
Più avanti provvederò a correggerli armato di stucco e pennelli...
nuovi portali-1.jpg [ 289.25 KiB | Osservato 7647 volte ]
nuovi portali-2.jpg [ 278.19 KiB | Osservato 7647 volte ]
Autore:  wolf05 [ domenica 26 maggio 2019, 12:10 ]
Che bel plastico che sta venendo fuori.
dettagliato e ampi spazi verdi.
Buon proseguimento.
Luca
Autore:  Luca Solis [ domenica 26 maggio 2019, 13:18 ]
Buon proseguimento.
Luca
Grazie!!!
:wink:
Autore:  Torrino-Pollino [ domenica 26 maggio 2019, 20:19 ]
Sai che non è brutto! Se magari maneggi un po' gli abeti, per renderli più veritieri, e realizzi i prati con colori non troppo uniformi, credo verebbe un bel lavoro. E cerca di raggruppare gli abeti, così sparsi, sembrano messi a caso. Ho fatto un errore simile, mentre lavoravo alla vegetazione da mettere sulle rocce del mio plastico, ottenendo un orrendo effetto scacchiera, che dietro consiglio del dottor De Regis (Valpambiana), che me lo aveva fatto notare, ho risolto. Fai dei gruppi di sei, sette abeti, intervallati da spazi aperti.
Pagina 5 di 60 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
