Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 7:37
 Oggetto del messaggio: Parliamo di profondità scenica sul plastico
MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2019, 19:26
Avere una bella profondità di campo su diorami e plastici dalla larghezza ridotta è una mia fissa. :?
Penso però sia una gran bella sfida per il plasticista raggiungere il massimo dell'effetto con pochi cm a disposizione (a farlo con metrate di spazio siamo tutti buoni! :D )
Voi nei vostri impianti vi siete posti la questione? Come l'avete risolta?
In particolar modo, vorrei sapere come fareste a dissimulare lo sfondo nei punti in cui il binario sta a 6/7 centimetri dal bordo.
 Oggetto del messaggio: Re: Parliamo di profondità scenica sul plastico
MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2019, 21:24
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il martedì 1 aprile 2025, 14:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2019, 4:39
Nome: carlo borra
Emilio, il tuo link non punta alla foto del ponte. Magari puoi inserirla direttamente qui'.
MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2019, 21:57
Nome: Emilio Totaro
MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2019, 8:21
Con uno sfondo comprendente diversi manufatti la vedo dura, l'effetto continuità si ottiene solo con determinati angoli (pochi) di visuale.
Più facile con sfondi a paesaggi naturali.
MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2019, 15:18
Il problema della transizione fra area riprodotta e fondale è certamente complesso. Premesso che lo sfondo non è solo obbligatorio, ma che deve essere possibilmente composto e studiato in stretta correlazione con la parte riprodotta, soprattutto se in ambito urbanizzato, dal mio punto di vista prediligo l'adozione dei seguenti criteri, che derivano dall'esperienza francese e americana (MRR):
- le opere, gli immobili e i manufatti sullo sfondo se ortogonali allo sfondo stesso (vista frontale) riducono fortemente le aberrazioni legate alla vista "laterale" incoerente con la prospettiva di riproduzione;
- nel caso di fabbricati a bassorilievo, prediligere costruzioni a tetto piatto o, per tetti a spioventi, cercare di estendere la profondità della costruzione fino a comprendere la linea di colmo;
-ove si voglia o possa adottare immagini con punti di fuga non centrali, occorre "limitare" opportunamente la visibilità (mediante la suddivisione in scene, ovvero con ostacoli visivi veri e propri (alberi, fabbricati ecc) per evitare o mitigare la percezione della transizione;
- per quanto possibile favorire un andamento del terreno che presenti una leggera schiena d'asino a pochi cm dallo sfondo, in modo che la transizione, per l'andamento del terreno stesso, mascheri la linea di discontinuità;
- ove ciò non sia possibile in relazione alla vicinanza al binario o altre circostanze, prevedere ostacoli artificiali anche piccoli, come muri di cinta, filari di alberi, siepi, muretti a secco, staccionate, canneti, in corrispondenza della transizione;
- sempre assicurare la coerenza cromatica del trapasso fra sfondo e parte riprodotta!
E, soprattutto, sperimentare e non accontentarsi del primo risultato.
MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2019, 12:54
Di sicuro gli alberi aiutano molto. In questa foto quello cerchiato in rosso è alto circa 12 cm e quelli in giallo sono 6/7 cm.. alla fine sono distanti meno di 15 cm uno dall'altro
IMG_0901.JPG [ 252.91 KiB | Osservato 4456 volte ]
MessaggioInviato: domenica 13 gennaio 2019, 15:26
In queste immagini lo sfondo si trova a 5cm dal viadotto della DD
Come già scritto l'inserimento di vegetazione aiuta a creare l'effetto di profondità
Dscf9403LT.jpg [ 122.92 KiB | Osservato 4298 volte ]
Dscf9406LT.jpg [ 145.09 KiB | Osservato 4298 volte ]
