Oggi è sabato 27 giugno 2026, 1:39
 Oggetto del messaggio: Inclinazione binari sul plastico
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 20:21
Volevo fare una domanda:le curve in pendenza come avviene nella realtà dove si vede appunto che il treno che si inclina leggermente in curva come faceva il vecchio pendolino per esempio.Come si fa a realizzare una situazione del genere sul plastico?C'è qualcuno che lo ha realizzato sul proprio plastico?
 Oggetto del messaggio: Re: Inclinazione binari sul plastico
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 20:35
Usa u listello in legno da 1mmx1mm sulla parte esterna delle traversnee sussala sulla partenza per avere una pendenza dolce
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2019, 6:59
Io ho usato spezzoni di filo di ferro gommato piegato a seguire la curva. Come ti ha detto Mussinatto cura di iniziare l'inclinazione piu' dolcemente, spostando il filo o il listello un po' piu' all'esterno, e controlla la circolabilita'. Alcuni rotabili, come le 668 VT, non gradiscono molto le variazioni di pendenza del p.d.f. Ciao e buon lavoro :)
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2019, 7:51
Io utilizzo i listelli di legno da 1mm e 0,5, ma ho visto in giro che si utilizza anche un semplice filo per i collegamenti elettrici con la guaina eliminata alle estremità per addolcire la pendenza.
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2019, 8:06
In quale punto va posto lo spessore ?
alla metà del binario ?
sul bordo esterno ?
grazie
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2019, 9:57
Qui su un tratto abbastanza lento con un listello di cartoncino da 1 mm sotto le traverse esterne:
qui in un tratto veloce con uno spessore di sughero da 2 mm...
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2019, 10:42
sul bordo esterno ?
grazie
Sul bordo esterno. Sotto il sughero se utilizzato
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2019, 12:21
grazie !!
MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2019, 0:03
La sopraelevazione in curva è realistica, se il raggio di curvatura è realistico, e la curva deve essere parabolica, altrimenti, anche se mitigata fin dall' inizio, la sopraelevazione non è realistica e i rotabili rischiano di deragliare.
MessaggioInviato: giovedì 7 febbraio 2019, 3:53
Nella realtà, la sopraelevazione va in base al raggio della curva e alla velocità , per esempio : una curva di raggio 150m con velocità di 40kmh prevede una sopraelevazione di 8cm.
In scala H0 (150m) diventa una curva da 1700mm e la sopraelevazione da 0,9
MM
MessaggioInviato: sabato 9 febbraio 2019, 15:30
io invece uso i stuzzicadenti sempre sulla esterno del binario.
iniziando a inclinare sui binari dritti per poi piano piano verso la curva, e stessa cosa verso la fine della curva un altro pezzettino di rettilineo inclinato.
MessaggioInviato: sabato 9 febbraio 2019, 18:47
Se può interessare, io ho fatto così:
Ho tagliato da un cartoncino tipo bristol una serie di strisce curve (stesso raggio della rotaia esterna da sopraelevare, larghe circa 10 mm, e lunghe quanto basta per incollarle sotto la curva. Poi le ho incollate sotto alla rotaia esterna svrapponendole via via incollandole una sull'altra e arretrando convenientemente in modo da creare una rampa che dolcemente sollevi la rotaia esterna, ovviamente calcolando tutto in relazione alla massima pendenza desiderata a centro curva, il sistema funziona efficacemente ed evita la disastrosa formazione di bruschi cambi di pendenza.
Ci vuole un pò di pazienza ma il risultato sarà soddisfacente. Consiglio a questo punto di incollare il binario al cartoncino e al sughero dalla parte opposta e non di fissarlo con i chiodini per evitare avvallamenti al centro, incollandolo ai due lati esterni la rigidità delle traversine farà in modo da tenere il binario ben saldo e uniforme nella sua curvatura e sopraelevazione.
Ho allegato un disegno che spero sia esplicativo.
sopraelevazione in curva2_forum.jpg [ 280.23 KiB | Osservato 10560 volte ]
MessaggioInviato: sabato 9 febbraio 2019, 19:42
Esiste un apposito prodotto commerciale della woodland scenics in materiale sintetico già perfettamente sagomato.
MessaggioInviato: domenica 10 febbraio 2019, 14:33
Per fare i raccordi parabolici ? :mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 10 febbraio 2019, 15:40
C’è una apposita formula cubica :mrgreen:
Mario
