Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 0:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 109 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: COME FARE: la Massicciata
MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2006, 21:34
splendida, economica...
...fichissima; è sabbia per canarini della FRISKIES. Bisogna setacciarla e io l'ho fatto con un normale scolariso (ha i buchi un pò più piccoli dello scolapasta...) ottieni 2 granulometrie: quella più fine è perfettamente in scala (calibro alla mano), l'altra è un pò più grossa.
E' bianca( la colori con le terre), sfaccettata come il vero ballast, costa 0.80 € al chilo, c'è in confezioni da 1 KG o sacchi da 3 KG e si trova in tutti i SELF...spendido!
MessaggioInviato: sabato 4 marzo 2006, 14:04
Veramente notevole..
Io provai erroneamente tempo fa con la sabbietta per la lettiera dei gatti, ma questa pur avendo una buona granulometria setacciandola, era porosa e con l'acqua e colla si "impastava" un pochino.
Quindi questa non assorbe l'acqua?
E tipo il ballast commerciale per intenderci?
MessaggioInviato: sabato 4 marzo 2006, 16:01
Si... è composta da sabbia silicea e qualche guscio di ostrica frantumato quindi non assorbe l'acqua. Le lettiere per gatti invece sono composti chimici...
Secondo te, le ditte modellistiche dove prendono la sabbia???? :shock: :shock: :shock: poi te la fan pagare il quintuplo...
MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2006, 0:36
Non prenderla male Giacomo, la mia non è affatto una critica (perchè chi lavora sui modelli / plastici comunque è da ammirare e considerare!!) ma la tua massicciata non è in scala. Ho fatto anche io lo stesso esperimento, con lo stesso materiale - che in effetti è molto economico - setacciandolo il più possibile, e facendone alcuni mini diorami di prova.
Ho poi raccolto pietrisco al vero, in vari punti della massicciata per ottenerne granulometrie il più possibile diverse, suddividendolo all'incirca in misure grandi, medie, piccole.... sia su binari con pietrisco molto recente, che su binari molto consunti.
Calibro alla mano, il materiale che io e te abbiamo usato è all'incirca, preso pietra per pietra, di dimensioni DOPPIE rispetto al reale. Te ne accorgi anche all'occhio: tra una traversa e l'altra del tuo binario ci stanno una decina di sassolini, al vero quanti saranno? Una pletora in più.....
Questo introduce un altro problema. Ho poi provato a realizzare un binario di prova con una massicciata con pietrisco in scala perfetta, il più fine reperibile commercialmente per scala N o Z. Io sto parlando di H0, però.
Una volta incollato, complice la colla che sebbene un minimo comunque impasta il tutto...la sensazione non è quella che si ha al vero...la granulometria sembra scomparire, mentre è ben evidente nel reale..
Dopo vari esperimenti ho abolito, purtroppo, la graniglia per uccelli perchè a mio parere troppo grossolana, ed ho trovato un pietrisco che è già fuori scala, ma mi da la migliore sensazione del vero...una via di mezzo tra il tuo lavoro ed il materiale commerciale ultrafine per scala N/Z.
Ma è, ovviamente, una questione di gusti.
MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2006, 13:57
io ho sempre considerato una cosa:
l'effetto visivo.
se si usa una massicciata troppo fine, tipo scala N, l'effetto da 50-60cm di distanza è brutto. Troppo omogeneo e piatto. Se invece ti piace guardare foto macro del tuo plastico allora va bene.
Ti ricordo che la prima foto ritrae la granulometria grossa ottenuta del setacciamento, la seconda quella fine molto più adatta.
Ti posto 2 foto.
La prima è una massicciata ottenuta con codesta sabbia. Da vicino l'effetto è a mio parere ottimo ma da distante perde un pò.Diventa "piatta".
La seconda foto è un confronto tra una massicciata commerciale (sx) e quella per uccelli (dx). Da distante rende di più quella commerciale...
Comunque io ho misurato con il calibro...ed è quasi esatta. Ho preso come riferimento la misura lunga del sasso...circa 7-8 cm quello vero. Il sassolino Freskies va da 0.9 a 1,1 mm che trasformando diventa 7.8 - 9.5 cm...
MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2006, 20:20
Nome: Alfredo Forte
Salve a tutti
Tempo fa girovagando con mia moglie presso Ikea ,nel reparto addobbi
floreali ho trovato qualcosa veramente interessante .
Trattasi di una sabbia sintentica chiamate "Florare".E' di due dimensioni di cui una marroncina vermente fine. E' perfetta !!
Appena posso vi posto delle foto .Un Kilo costava 50 cent
Ciao a tutti Alfredo
MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2006, 20:28
Complimenti per la posa della massicciata, mi ha colpito tantissimo.
Posso farti due domande?
1) quanti millimetri hai alzato il binario?
2) quanti cm ci sono ai lati di massicciata?
Complimenti, davvero bella.
MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2006, 21:23
In effetti la tua posa della massicciata, sul binario a destra nella foto, è molto ben eseguita e di ottimo effetto. Complimenti.
Però non mi sembra che ci sia esattamente la stessa granulometria della tua prima foto ad inizio topic! Questa sembra assai più fine, o sbaglio o è solo l'effetto visivo?
In sostanza, io e te siamo arrivati alla stessa conclusione: una massicciata H0 in scala perfetta (calibro alla mano) non è efficace visivamente. In stazione ha la sua resa, specie sui binari morti dove il pietrisco quasi scompare, c'è solo più una sorta di ghiaione abbastanza rado... ma in piena linea, concordo del tutto, il senso di piatto è predominante ed è meglio usare pietrisco fuori scala - ma non di troppo.
I tuoi esempi sono a mio parere un ottimo compromesso.
MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 1:59
la foto dove vedi il 424 è un esperimento fatto su una tavola di compensato recuperata nei miei scarti di legno. L'ho rialzata con una strisci di compensato...non so neanchè che misura ha...
i cm a lato della massicciata li ho fatti a occhio ma è bene fruttare il normale "angolo di attrito" della ghiaia che uguale sia in scala sia in realtà... Quindi più rialzi il binario più la massicciata sarà larga...e la sua pendenza laterale sarà "naturale".
Comunque grazie per i complimenti...non pensavo...è una prova che ho fatto in 2 sere di "scazzo" :lol:
MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 2:15
non sembra la stessa perchè è colorata...
la ghiaia bianca l'ho separata in tre vasi da sugo con tappo. In uno ho versato terra marrone, in uno terra nera, in uno ocra e ho mischiato.Scekeri i tre vasi e...oplà ottieni 3 colori + il bianco.
Puoi raggrupparla a piacere dosando i tre colori in un unico vasetto...la posi, dai la soluzione collosa e attendi. Il risultato non è ancora il top. Prendi le tempere, soprattutto bianco nero .
Con un pennello a setole dure dai delle passate veloci di grigio chiaro, molto denso se non puro, lungo tutta la massicciata: rimmarrà colorato SOLO la parte superiore dei sassi, facendoli sembrare più piccoli... ecco il trucco per cui ti sembrano più piccoli...
E non smetterò mai di dirlo....siate leggeri nel colorare, deve esserci un "velo opaco" di sporco, in quelle foto ad esempio le traversine si sono sporcate "trascinando" il colore della massicciata...solo con quello.
Lusingato dai vostri apprezzamenti vi rimando agli aggiornamenti del mio plastico.
P.s. spero che qualcun'altro posti foto e discussioni di lavori propri, e non solo di modelli in uscita o "cosa compro/cosa non compro...
Ciau!
MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 15:46
La stessa tecnica che stai usando tu, l'ho realizzata due anni fa circa quando si cominciò con il Plastico del Forum.
Per dare maggiore uniformità alla graniglia ho setacciato 2 volte la sabbia eliminando inizialmente quella più grossa con use setaccio autocostruito con rete da zanzariera e successivamente eliminando quella troppo sottile setacciando con una garza medica.
Ho colorato la sabbia utilizzando tempere varie. Come hai fatto tu, anch'io asserisco che su sassi e traversini lo sporco si deposita come una patina. La cosiddetta sporcatura la effettuo con uno stucco marroncino diluito e corretto con colori sempre a tempera.
Sotto, a dire il vero un po' troppo lontani, i miei due moduli del Plastico del Forum realizzati con la tecnica sopra descritta.
Si noti nel modulo in curva la differenza del colore tra la linea principale e quella secondaria, colore ottenuto miscelando le tempere. Nel modulo di linea piena in rettilineo ho invece utilizzato una graniglia già colorata.
Mario e656
 Oggetto del messaggio: Ballast economico
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2007, 7:52
Inserisco qualche foto del ballast economico (Kg.1 solo euro 5,00) che ho trovato in un negozio nelle mie zone.
Fatemi sapere le Vs. considerazioni che sono sempre ben accette (critiche positive e negative)
è tutto materiale minerale
è stato volutamente miscelato per dare un effetto reale di pietrisco misto
questo sopra e sotto è un altro prodotto di altra colorazione (simulazione del ballast epoca III). Si tratta di pomice rossa triturata. Andrebbe passato al setaccio ma per il costo che ha, certamente E' MOLTO CONVENIENTE.
Ultima modifica di FERROVIANDO il martedì 4 dicembre 2007, 9:39, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2007, 8:49
Posso darvi un consiglio?Lasciate perdere la realtà/realisticità esasperata,l'importante è dare un carattere ai nostri plastici/diorami.Mi spiego meglio;Ho visto molti plastici non proprio in perfetta scala, ma con un realismo d'insieme davvero notevole che a confronto con altre realizzazioni dove si è tenuto troppo conto di calcoli e trasformazioni matematiche , alla fine non si è raggiunta quella particolare atmosfera ferroviaria difficile da ricreare. Io ad esempio avevo la fissa dei colori da riprodurre in maniera identica al reale.MI recavo in stazione nel mio paese per prelevare piccoli frammenti di vernice degli accessori da riprodurre sul plastico.Sono molto bravo a miscelare e a trovare le tonalità cromatiche esatte ma spesso mi accorgevo che questa prassi mi discostava dal raggiungimento di quella particolare atmosfera di cui prima parlavo.
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2007, 13:51
X Ferroviando:
non sembra male, sicuramente da provare e sperimentare!
MessaggioInviato: martedì 4 dicembre 2007, 18:38
Facci sapere.... in effetti il risultato sembra appagante!
Alessio
