Oggi è martedì 5 luglio 2022, 13:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Lancia Stratos Rally By Centauria scala 1/8
MessaggioInviato: sabato 9 aprile 2022, 11:07
Buon sabato eccomi con gli aggiornamenti fascicoli 9 e 10 parte motore cilindri e basamento con coppa olio. Non ho le immagini relative alla parte dei cilindri, non era niente di speciale
A voi le immagini.
IMG_20220409_115300_619.jpg [ 136.24 KiB | Osservato 1718 volte ]
IMG_20220409_115206_400.jpg [ 141.62 KiB | Osservato 1718 volte ]
IMG_20220409_094439_660.jpg [ 134.76 KiB | Osservato 1718 volte ]
IMG_20220409_094450_901.jpg [ 117.25 KiB | Osservato 1718 volte ]
IMG_20220409_094623_787.jpg [ 108.21 KiB | Osservato 1718 volte ]
MessaggioInviato: sabato 16 aprile 2022, 9:50
Buon giorno a tutti ecco il fascicolo 12.
IMG_20220416_091656_593.jpg [ 160.2 KiB | Osservato 1594 volte ]
IMG_20220416_091703_799.jpg [ 245.37 KiB | Osservato 1594 volte ]
IMG_20220416_091721_683.jpg [ 258.25 KiB | Osservato 1594 volte ]
IMG_20220416_091727_372.jpg [ 228.36 KiB | Osservato 1594 volte ]
IMG_20220416_091738_080.jpg [ 214.1 KiB | Osservato 1594 volte ]
MessaggioInviato: sabato 16 aprile 2022, 9:52
Ecco il risultato e come vedete ho cambiato i cavi delle candele da neri a rossi. E auguro a tutti voi buona Pasqua.
P.S. Se trovo la marca del filtro olio "azzurro" la metto !!! :shock: :D
IMG_20220416_103651_528.jpg [ 173.95 KiB | Osservato 1593 volte ]
IMG_20220416_103641_096.jpg [ 119.13 KiB | Osservato 1593 volte ]
IMG_20220416_103631_110.jpg [ 146.28 KiB | Osservato 1593 volte ]
MessaggioInviato: sabato 23 aprile 2022, 10:11
Buon giorno eccomi con il fascicolo n.13 foto prima con i pezzi "notate che non ho trovato allegato il pezzo 5 "elettromagnete" che ho realizzato con un tubetto di plastica.
e la foto con i comandi per la frizione! :shock:
IMG_3307.JPG [ 51.18 KiB | Osservato 1476 volte ]
IMG_3308.JPG [ 73 KiB | Osservato 1476 volte ]
IMG_3311.JPG [ 98.73 KiB | Osservato 1476 volte ]
IMG_3312.JPG [ 53.87 KiB | Osservato 1476 volte ]
MessaggioInviato: sabato 30 aprile 2022, 9:19
Eccomi con il fascicolo 14 istruzioni e contenuto.
IMG_20220430_092821_215.jpg [ 180.91 KiB | Osservato 1328 volte ]
IMG_20220430_092832_099.jpg [ 102.04 KiB | Osservato 1328 volte ]
IMG_20220430_092845_054.jpg [ 152.35 KiB | Osservato 1328 volte ]
MessaggioInviato: sabato 30 aprile 2022, 9:24
Risultato del montaggio fascicolo 14.
P.S. Attenzione quando montate l'asta dell'olio, io ho rotto il piccolo perno in alto perché infilato il pezzo sotto come da istruzioni per la parte alta si sforza e si è rotto quindi ho dovuto incollarlo con un piccola quantità di colla.! :twisted:
IMG_3320.JPG [ 114.7 KiB | Osservato 1333 volte ]
IMG_3321.JPG [ 75.66 KiB | Osservato 1333 volte ]
IMG_3322.JPG [ 84.45 KiB | Osservato 1333 volte ]
IMG_3323.JPG [ 109.52 KiB | Osservato 1333 volte ]
IMG_3324.JPG [ 102.11 KiB | Osservato 1333 volte ]
IMG_3325.JPG [ 124.18 KiB | Osservato 1333 volte ]
MessaggioInviato: sabato 7 maggio 2022, 8:52
Buon giorno eccomi con l'uscita nm. 15 Il telaio.
Commento file: Il Telaio
IMG_3326.JPG [ 52.88 KiB | Osservato 1209 volte ]
Commento file: Il motore al suo posto.
IMG_3327.JPG [ 56.13 KiB | Osservato 1209 volte ]
Commento file: Muso e motore sono solo posizionati.
IMG_3328.JPG [ 78.81 KiB | Osservato 1209 volte ]
Commento file: Vista da dietro.
IMG_3329.JPG [ 76.95 KiB | Osservato 1209 volte ]
Commento file: Il righello è da cm. 35.
IMG_3330.JPG [ 62.06 KiB | Osservato 1209 volte ]
MessaggioInviato: sabato 14 maggio 2022, 9:08
Buon giorno allego le istruzioni del fascicolo 16, nulla di faticoso.
IMG_20220514_092019_345.jpg [ 215.16 KiB | Osservato 1059 volte ]
IMG_20220514_092034_131.jpg [ 234.21 KiB | Osservato 1059 volte ]
IMG_20220514_092040_290.jpg [ 224.81 KiB | Osservato 1059 volte ]
IMG_20220514_092052_418.jpg [ 217.02 KiB | Osservato 1059 volte ]
MessaggioInviato: sabato 21 maggio 2022, 8:48
Uscito il n. 17 ecco le immagini delle istruzioni.
IMG_20220521_091931_028.jpg [ 90.68 KiB | Osservato 906 volte ]
IMG_20220521_091941_454.jpg [ 96.56 KiB | Osservato 906 volte ]
IMG_20220521_091945_584.jpg [ 95.1 KiB | Osservato 906 volte ]
IMG_20220521_091951_445.jpg [ 93.05 KiB | Osservato 906 volte ]
MessaggioInviato: sabato 21 maggio 2022, 8:51
Questo è il montaggio tutto metallo.!
IMG_20220521_091123_906.jpg [ 85.28 KiB | Osservato 904 volte ]
Commento file: La differenza di peso e per le viti !!!
IMG_20220521_091345_848.jpg [ 84.81 KiB | Osservato 904 volte ]
IMG_20220521_091856_313.jpg [ 41.63 KiB | Osservato 904 volte ]
IMG_20220521_091907_875.jpg [ 45.39 KiB | Osservato 904 volte ]
IMG_20220521_091915_801.jpg [ 56.31 KiB | Osservato 904 volte ]
MessaggioInviato: sabato 28 maggio 2022, 8:23
Ecco il fascicolo 18 due paratie e due spuntoni tutti in metallo, ora il modello prende peso. :wink: :D Se riesco li monto poi pubblico. a presto.
IMG_20220528_085702_817.jpg [ 70.91 KiB | Osservato 754 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2022, 9:51
Ecco il fascicolo 19.
IMG_20220603_085149_162.jpg [ 171.69 KiB | Osservato 540 volte ]
IMG_20220603_085158_565.jpg [ 181.88 KiB | Osservato 540 volte ]
IMG_20220603_085204_399.jpg [ 269.13 KiB | Osservato 540 volte ]
IMG_20220603_085212_129.jpg [ 184.13 KiB | Osservato 540 volte ]
IMG_20220603_085225_027.jpg [ 103.08 KiB | Osservato 540 volte ]
MessaggioInviato: sabato 11 giugno 2022, 9:51
Fascicolo 20 ritirato oggi.
Buon sabato a tutti, contiene la sospensione anteriore sinistra, ecco i pezzi e il montaggio. Do un consiglio: leggiamo bene le istruzioni e come consigliano loro prima di fissare le viti filettatele e personalmente ho tolto il motore dal telaio per non rovinare nulla e lo rimonterò dopo il montaggio della sospensione destra. buon lavoro
Ecco le foto.
IMG_20220611_090430_469.jpg [ 151.56 KiB | Osservato 509 volte ]
IMG_3332.JPG [ 48.88 KiB | Osservato 509 volte ]
IMG_3331.JPG [ 51.29 KiB | Osservato 509 volte ]
IMG_3333.JPG [ 63.26 KiB | Osservato 509 volte ]
IMG_3334.JPG [ 65.18 KiB | Osservato 509 volte ]
MessaggioInviato: sabato 18 giugno 2022, 9:41
Altro fascicolo il 21 con istruzioni e montaggio
IMG_20220618_094501_982.jpg [ 117.71 KiB | Osservato 370 volte ]
IMG_20220618_094512_413.jpg [ 112.98 KiB | Osservato 370 volte ]
IMG_20220618_094525_778.jpg [ 128.16 KiB | Osservato 370 volte ]
IMG_20220618_094529_634.jpg [ 124.8 KiB | Osservato 370 volte ]
IMG_20220618_094536_327.jpg [ 74.84 KiB | Osservato 370 volte ]
IMG_20220618_094559_276.jpg [ 73.24 KiB | Osservato 370 volte ]
IMG_20220618_094738_868.jpg [ 102.48 KiB | Osservato 370 volte ]
MessaggioInviato: sabato 25 giugno 2022, 8:45
Fascicolo 22 e istruzioni.
IMG_20220625_085655_809.jpg [ 108.58 KiB | Osservato 175 volte ]
IMG_20220625_085706_867.jpg [ 67.75 KiB | Osservato 175 volte ]
IMG_20220625_085722_636.jpg [ 79.95 KiB | Osservato 175 volte ]
IMG_20220625_085728_418.jpg [ 70.15 KiB | Osservato 175 volte ]
IMG_20220625_085746_314.jpg [ 68.29 KiB | Osservato 175 volte ]
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
Duegi Editrice - Viale Francia, 7, 35020 Ponte S. Nicolò (PD). Italy - Tel. 049.711.363 - Fax 049.862.60.77 - duegi@duegieditrice.it
Direttore editoriale: Luigi Cantamessa - Amministratore unico: Aldo Baldi - Direttori responsabili: Franco Tanel - Daniela Ottolitri.
Registro Operatori della Comunicazione n° 37957. Partita Iva IT 05448560283 Tutti i diritti riservati Duegi Editrice Srl
