Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 23:13
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Rollbock & Rollwagen
MessaggioInviato: sabato 25 aprile 2020, 18:33
Il Rollwagen da 9 m sta andando avanti. Non riproduco l'apparato frenante in vista ma l'ho immaginato racchiuso in delle cofanature. Un po' storte e ammaccate non sono assurde.
Ora abbisogna di un trattamento con carta vetrata, poi stucco, poi di nuovo carta vetrata.
Commento file: Aggiunte le coperture per non riprodurre tutto l'apparato frenante
RollwagenInCostruzione3.JPG [ 75.75 KiB | Osservato 10259 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 1 maggio 2020, 16:05
Compatibilmente con i tempi di asciugatura della colla, i lavori proseguono.
Telaio di un Rollwagen "super corto" e i suoi carrelli fatti, preparati i longheroni di quello extralungo, i suoi carrelli sono due Rollbock* mai finiti.
Commento file: Tre Rollwagen di tre tipi in tre stati di avanzamento lavori
RollwagenLavori1.JPG [ 115.83 KiB | Osservato 10171 volte ]
Incollando il profilo a C su una piattina di plasticard si aumenta di molto la rigidità: con sei o sette traversi e con tutti i riquadri tranne quellli dei carrelli irrigiditi con una X di plastica incollata dentro non dovrebbero esserci troppi problemi. Cosa farò poi non so, forse un secondo extralungo, mentre i super corti dovrebbero rimanere solo due.
Sui super corti penso di usare un gancio modellistico su una testata ciascuno e unire la coppia con una barra intercambiabile (un Shimms o certe cisterne ne richiedono una cortissima, un Rils o un Sgns una più lunga.
Dubito di comprarne mai uno (dovrebbe essere un'occasionissima), i super corti teoricamnte potrebbero trasferire anche i carri snodati tipo Sdggmrs, un Rollwagen sotto ogni carrello... :lol:
*non ha senso avere due sistemi diversi e i carrellini Bemo non hanno un costo tale da giustificare l'autocostruzione.
MessaggioInviato: venerdì 29 maggio 2020, 19:05
Nome: Alessandro Rizzello
10987490_457941197706689_2650455092980536908_n.jpg [ 90.48 KiB | Osservato 9852 volte ]
Impiego decisamente insolito dei Rollbock... Modellisticamente però impossibile. Foto trovata in gruppo Facebook con credit indicati.
MessaggioInviato: sabato 5 settembre 2020, 9:28
Ho assemblato il primo dei due Rollwagen super-corti, adatti a trasportare carri a carrelli. Dato che vanno usati in coppia, da una parte ci metterò la "campana" per la barra di trazione rigida, dall'altra un gancio Bemo. Il carro trasportato in genere non sporge dal lato dell'aggancio normale.
Commento file: Rollwagen super corto, prima unità, assemblata.
Rollwagen-Kurz1.JPG [ 182.24 KiB | Osservato 8920 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2020, 9:37
bel lavoretto complimenti
MessaggioInviato: giovedì 10 settembre 2020, 21:09
Il super-lungo non è realizzabile: quello che ho fatto si è imbarcato come una banana! :evil:
I carri a passo lungo come i Hbillns si possono però portare anche con due Rollwagen super-corti.
Non so se riesco a dividere il super-lungo in due (teoricamente si può) o solo ad accorciarlo per fare uno di lunghezza standard. :roll: :?
MessaggioInviato: giovedì 10 settembre 2020, 22:26
Tante cose con il plasticard ho dovuto rinunciare a farle: una volta incollato dopo qualche giorno s'imbarca o deforma, a prescindere dallo spessore. Bisogna rinforzarlo con profili d'angolo e non sempre si può.
Gli spessori sotto il mm è poi un dramma, almeno per quello che stò facendo.
Poi ho trovato questi in un brico
http://www.polimarkitalia.com/poliver-b ... ekniglass/
http://www.polimarkitalia.com/poliver-a ... ekniglass/
è sempre poilistirene, ma molto più denso e compatto, quindi non s'imbarca. Le colle sono le medesime del plasticard: Faller, Tamiya, ecc.
Appena ho tempo farò delle fiancate di carrozze con il trasparente, da rivestire con plasticard 0, 25 e 0,5 mm dove serve, quindi verniciatura interna ed esterna.
Si lavora bene anche con gli utensili elettrici.
MessaggioInviato: venerdì 11 settembre 2020, 7:23
Anche quelli sopra! Le fiancate sono in profilo a C da 3,2x1 rinforzato da una piattina da 1 proprio per evitare che si pieghi. Sì, nel piano orizzontale resta dritto, ma si è incurvato in quello verticale: se un carrello tocca le rotaie, non tocca l'altro.
Un simile fenomeno si era verificato con quello standard ma sono riuscito a correggerlo, per quanto non so. I super-corti sono ovviamente meno suscettibili. Appunto, costruirò due carrelli in più e cercherò di dividere il super-lungo in due super-corti.
Una nota sui Rollwagen: standard e super-corto sono certamente tedeschi (il super-corto sicuramente, è stato sviluppato dalle DR), mentre ho constatato che il super lungo sia o sia stato usato quasi solo in Svizzera. Lo standard dovrebbe essere circa sui 9 m, il super corto 6 e il super lungo circa 14.
Non so se trovo del profilato in ottone da 3,2x1 mm.* Se esistesse... un Rollwagen in ottone non peserebbe mai tanto da essere intrainabile.
Mi sono chiesto anche: se le DR hanno sviluppato il Rollwagen super-corto accorciando ancora quello sassone da 8 o 9 m e non ne hanno costruiti di super-lunghi, non è che anche al vero un Rollwagen di 14 m sarebbe stato "meno gestibile" di due da 6?
*della misura proprio esatta no, ma suppergiù esiste: 3x1,5 mm.
MessaggioInviato: venerdì 20 novembre 2020, 8:16
Sono riuscito a dividere in due il Rollwagen super-lungo: era il doppio di un super-corto, quindi il recupero è fattibile. Ora bisogna però spostare alcuni traversi per farci stare i carrelli :roll:
Vorrei chiedere un'altra cosa sui Rollwagen in H0: qualche altro ridottista ha comprato il costoso Rollwagen della Weinert?
Quello è anche il solo disponibile anche in H0m.
Un amico che mi deve un favore mi ha chiesto se mi va bene uno di questi (non so se la sua altezza sia la stessa dei Rollwagen Liliput e Roco).
MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2020, 15:12
Questa configurazione l'avete mai vista?
https://www.youtube.com/watch?v=zPX9o1uD_iI
https://www.youtube.com/watch?v=n3JutSsiUW8
MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2020, 19:04
Roberto Pernarella ha scritto:
Fichissimo come sussultano, pare sui miei binari posti cinofallicamente! :wink: :mrgreen:
I Rollwagen somigliano a quelli austriaci a 6 assi (saranno probabilmente derivati).
MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2021, 23:06
Forse sto scrivendo troppo presto, ma ho trovato come "sbananare" i Rollwagen standard (il problema non c'è coi super-corti, forse perchè troppo corti per incurvarsi): ci incollo due diverse strisce di plasticard sopra e sotto i longheroni principali. Dovrebbe irrigidirli anche in verticale.
Speriamo... Ne potrò essere sicuro la prossima settimana: quegli incollaggi vanno lasciati letteralmente stagionare, manco fossero un prosciutto crudo o una forma di parmigiano! :?
MessaggioInviato: domenica 7 febbraio 2021, 15:31
Pare che il Rollwagen standard si sia sbananato, fatto le prove col righello.
Quindi per quella deformazione basta incollare una fettuccia di plasticard da 0,5 sopra il profilato e una sotto (se l'altezza sopra è giusta, una da 1 sotto). Mentre per evitare la deformazione laterale basta incollare il profilo a C con una listella di plasticard da 1: infatti quella deformazione non c'è stata, dato che il doppio spessore ho dovuto farlo da subito per accompagnare i miei Rollwagen ai Liliput.
I super corti non presentano il problema, ma di quelli mi faccio solo quattro unità e solamente se mi avanza plastica ne faccio una quinta per trasportare carri speciali mettendola fra altri due (infatti i super corti avranno da un lato la forcella per la barra e dall'altra un gancio modellistico, il quinto avrà solo la forcella per la barra). Cosa teorica, perchè avrei solo un Lails Electrotren che richiederebbe questo artificio.
MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2021, 22:04
Visto che gli assi di benno non si trovano più (a meno di fare triangolazioni come per i traffici d'armi), il Rollwagen Liliput è ormai oggetto da collezionismo da cassaforte da anni. Il Rollwagen Roco non si trova più di nuovo.
Un'idea per farselo è usare i profili della Amati (ottone, esistono) usando come carrello il Rollbock della Bemo. (dispobibile ad ottobre!).
Ho fatto un paio di conti della serva: due profili Amati costano fra i 12 e 15 euri (lo sapevo già), due Rollbock Bemo da cui prendre parte dei pezzi 25 euri, spedire il tutto circa 40 (20 per la spedizioni dei pezzi della amati, 20 per quella dei Bemo). Il tempo per metterli assieme, materiali per saldatura e collanti...
Mi conviene prendere il Rollwagen della Weinert (100 euri tondi + 20 di spedizione)?
MessaggioInviato: giovedì 18 marzo 2021, 12:57
La risposta è più o meno affermativa. Per cui inizio a prendere le mie contromisure.
Chiedo agli admin (a scanso di scherno di altri forumisti) di chiudere questa discussione, anzitutto.
