Oggi è domenica 28 giugno 2026, 13:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: D.341 Hornby RR....mo' mi faccio il telaio da solo, o q
MessaggioInviato: giovedì 19 gennaio 2023, 13:34
Libli II ha scritto:
Senza polemica ma solo per parlare pacatamente , Despx , Carmelo...
Non te la prendere con me: io ho usato lo stessa tecnica di Carlo. ;-)
D'altro canto, est modus in rebus: al di là delle capacità (che io non ho!) trovo superfluo impiantare un progetto 3D, con tutti gli annessi e connessi per quattro pezzi di plasticard messi in croce.
MessaggioInviato: giovedì 19 gennaio 2023, 13:37
Nome: CARLO MERCURI
max cecchetti ha scritto:
plasticard limato e sagomato, pezzetti di tondino metallico, filo elettrico e qualche avanzo della scatola degli avanzi. Mi sono documentato osservando le foto in rete e i figurini disponibili. Il modello ne guadagna tantissimo!
Ottimo, ti ringrazio! :)
MessaggioInviato: giovedì 19 gennaio 2023, 13:46
Carmelo ma che prendersela :lol: , scusami , avevo inteso che quel telaio fosse realizzato in 3D a supporto di quanto detto da despx
Giancarlo
MessaggioInviato: giovedì 19 gennaio 2023, 15:34
Carmelo Ferrante ha scritto:
Convergenze evolutive (o involutive se volete), il telaio per una D.342 Lima con la peste dello zama.
Caspita che lavoro pulito e preciso! Credevo anch'io che fosse stampato in 3D. :shock:
Giù il cappello.
Despx
MessaggioInviato: giovedì 19 gennaio 2023, 16:00
Nome: CARLO MERCURI
Tornando in tema, ecco il telaio con aperture eseguite, e prime prove di rotazione. Tutto ok!
IMG_20230108_154115[1].jpg [ 61.13 KiB | Osservato 4191 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 20 gennaio 2023, 11:54
Giù il cappello.
Despx
Grazie dei complimenti, ma non me li merito: è il medesimo lavoro che ha fatto Carlo, solo i materiali sono leggermente diversi: lastrine e profilati di plasticard che avevo in "officina" e un pezzetto di vetronite (non si butta mai via niente) per il supporto del carrello folle.
I pianali che hai realizzato tu, invece, meritano di spellarsi le mani dagli applausi.
MessaggioInviato: venerdì 20 gennaio 2023, 13:32
Troppo buono :wink:
Despx
MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2023, 20:57
Nome: CARLO MERCURI
Ho cominciato a pensare all'alloggiamento dei motori. Avendo scelto tipi di motore recuperati da lettori CD, da sei volts, saranno collegati in serie, e saranno incassati nel piano di legno.
IMG_20230109_112609[1].jpg [ 85.23 KiB | Osservato 3847 volte ]
Varie coppie di motori selezionati
IMG_20230109_113511[1].jpg [ 75.08 KiB | Osservato 3847 volte ]
I motori in posizione sul piano in legno, in modo da essere ad una altezza abbastanza in linea con l'asse della vite senza fine.
IMG_20230109_115212[1].jpg [ 74.14 KiB | Osservato 3847 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2023, 9:46
mmm...le motorizzazioni a doppio motore senza collegamento meccanico tra loro....un bel rischio... :roll:
Despx
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2023, 12:12
Nome: CARLO MERCURI
Despx
Fatto decine di volte, in scala N ed in HO. Lineamodel ha molte meccaniche con questo sistema e funzionano bene. E' vero comunque che sarebbe meglio anche un vincolo meccanico tra i motori, ma per esperienza diretta, e per verifica sul campo, non ho avuto grossi problemi! :)
In foto, al cune delle tante meccaniche Lineamodel a due motori, svincolati tra loro. Ne ho montate e collaudate centinaia, sempre con buoni risultati.
IMG_20220618_150135.jpg [ 67.64 KiB | Osservato 3731 volte ]
IMG_20221228_113653[1].jpg [ 89.19 KiB | Osservato 3731 volte ]
Aggiungo che la meccanica per il D. 341, la cui costruzione sto illustrando su queste pagine, è funzionante da tempo, in modo impeccabile. Volutamente ho iniziato dalle prime fasi per fare in modo che se qualcuno fosse interessato, abbia modo di seguire e mettere in pratica. :)
MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2023, 21:55
ti seguo! e’ sempre un piacere leggere e seguire i tuoi lavori. Scuola di modellismo di elevatissimo livello!
MessaggioInviato: venerdì 27 gennaio 2023, 12:09
Nome: CARLO MERCURI
Grazie, molto gentile! :)
MessaggioInviato: sabato 28 gennaio 2023, 12:34
Nome: CARLO MERCURI
Le due sedi dove si incastreranno i motori circolari!
IMG_20230110_094852[1].jpg [ 62.55 KiB | Osservato 3475 volte ]
Per la trasmissione del moto, tra motori e castelli di ingranaggi, seguendo lo "spirito arrangistico" Muziano, ho scelto delle molle da accendino, tagliate a misura, in cui vengono incastrati nel centro esatto delle spire, le spine d'acciaio ricavate da spilli. Quest'ultime saranno "inglobate" con epossidico rapido, inserito con un cacciavitino tra alcune spire. Avevo inizialmente pensato di farmi i giunti, uno per carrello, ma avrei dovuto ricreare anche la sede per riceverlo nei motori. Avendo già sperimentato le molle in altre costruzioni, ho scelto di non complicarmi la vita!
IMG_20230112_112135[1].jpg [ 66.04 KiB | Osservato 3475 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 17 febbraio 2023, 19:00
Nome: CARLO MERCURI
Rieccomi a mostrarvi gli avanzamenti dei lavori. :)
Inserite le molle nei perni dei motori, previo sgrassaggio con alcool, e successivo incollaggio con Attack, nei giunti di arrivo dei due carrelli.
Ho anche zavorrato il telaio in tutte le zone utili, con sezioni di piombo modellato e limato, e sezioni di barre filettate. Ho utilizzato anche 20 assi di acciaio (cinque per ogni lato) che avevo da anni in un cassetto. Complessivamente, al momento sono sui 280 grammi, compresa la cassa, quindi vicino ai 370 della D. 342 Lima cardanica.
IMG_20230116_214800[1].jpg [ 93.79 KiB | Osservato 3270 volte ]
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2023, 15:14
Interessante questo telaio. Mi interessa, se vuoi contattarmi in privato. Grazie in anticipo.
Saluti,
Massimo
