Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 17:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 26 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: AUTOCOSTRUZIONE: centoporte a 3 assi
MessaggioInviato: martedì 15 agosto 2017, 6:36
Nome: Fabrizio Baroni
Sul finire degli anni '80 cominciai la costruzione di una centoporte a 3 assi. Il modello non è ancora finito e probabilmente non finirà mai... Appena possibile posterò delle foto.
Ultima modifica di baroni il martedì 15 agosto 2017, 6:59, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: autocostruzione: centoporte a 3 assi
MessaggioInviato: martedì 15 agosto 2017, 6:49
il telaio ha un sistema per l'iscrizione su curve modellistiche con un controtelaio spostabile lateralmente. non è il massimo esteticamente, ma rendere spostabile solo le sala non era sufficiente per le curve più strette (r=40 cm).
Immagine 005.jpg [ 133.41 KiB | Osservato 10758 volte ]
le fiancate di plastica sono rivestite di lamiera di rame per la riproduzione delle chiodature.
Immagine 001'.jpg [ 242.58 KiB | Osservato 10758 volte ]
Immagine 001''.jpg [ 110.74 KiB | Osservato 10758 volte ]
Ultima modifica di baroni il domenica 20 agosto 2017, 18:26, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: AUTOCOSTRUZIONE: centoporte a 3 assi
MessaggioInviato: martedì 15 agosto 2017, 7:44
WOW! :shock: :shock:
Ciao Baroni , molto molto bello il lavoro fatto....credo proprio che meritino di essere portate a termine :D
Una volta terminata sarebbe sicuramente notevole
Buon ferragosto!
Gianfranco :D
MessaggioInviato: giovedì 17 agosto 2017, 8:21
Immagine 001.jpg [ 153.6 KiB | Osservato 10565 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 17 agosto 2017, 18:16
Il telaio è fatto da sezioni di carri P SEFTA di Rivarossi , vero ?
Portalo avanti dai ...
Giancarlo
MessaggioInviato: giovedì 17 agosto 2017, 19:12
esatto. quei carri li ho usati come base per tanti lavori. son belli ancora oggi e in scala esatta, l'unido difetto è che l'innesto conico dietro le boccole è posto troppo in basso per alzare il carro sul p.d.f. ho corretto questo difetto cercando di abbassare il cono arrangiandomi con cutter, ma per un bel risultato non è sufficiente.
MessaggioInviato: venerdì 18 agosto 2017, 13:25
Nome: Alessio Andreacchio
Innanzitutto complimenti per il lavoro, sta venendo molto bene.
Per il problema del foro degli assi decentrato, potresti ovviare allargandolo un po' ed inserire una boccola in ottone della Romford/Markits alla quota corretta.
Alex
MessaggioInviato: sabato 19 agosto 2017, 7:40
infatti sarebbe la soluzione ottimale, ma tanto il modello non circolerà mai.
MessaggioInviato: domenica 20 agosto 2017, 13:46
Immagine 007.jpg [ 95.5 KiB | Osservato 10267 volte ]
i vetri di plastica a incastro sono stati applicati prima dell'assemblaggio; lavoro molto noioso, soprattutto per il ritaglio dei vetri. i bordi dei vetri sono stati ripassati con pennarrello a vernice argento prima del montaggio.
MessaggioInviato: venerdì 25 agosto 2017, 6:23
centoporte.jpg [ 129.75 KiB | Osservato 10132 volte ]
applicati un po' di particolari sui frontali e le tendine parasole di cartone.
Ultima modifica di baroni il lunedì 28 agosto 2017, 7:22, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 25 agosto 2017, 15:17
O perbacco, molto interssante tutto il lavoro ed anche molto bella. Ti sta venebndo proprio un bigiù
alberto
MessaggioInviato: venerdì 25 agosto 2017, 19:14
Complimenti tutto perfetto, una idea te la butto li così, vedo i bordini delle ruote molto grandi, se riusciresti a trovare degli assali con i bordini più fini potresti prendere in considerazione di utilizzare come asse centrale uno senza bordini, come avviene in alcuni modelli di difficile circolabilità in curve. Magari potrebbe essere un'idea per la prossima carrozza. Ciao
MessaggioInviato: sabato 26 agosto 2017, 10:52
Tieni presente che l'ho pensata per poter circolare su curve di 40 cm di raggio e per giunta con sopraelevazione, il che vuol dire essere in grado di passare sugli sghembi del binario all'inizio delle curve. Circa l'asse centrale senza bordino non può funzionare perché nelle curve più strette cade dalle rotaie e si incastra tra esse. Tuttavia una certa riduzione del bordino potrebbe anche essere ammessa, magari a norma NEM non più alto di 1 mm.
MessaggioInviato: sabato 26 agosto 2017, 19:34
Ciao credo che ha questo punto non vale la pena avere un asse con un bordino ridotto, meglio la soluzione che hai adottato tu, tanto in curva a prescindere qualsiasi convoglio passeggeri viene deturpato per via dell'allontanamento tra le carrozze e di solito li apprezziamo in pieno sui tratti diritti. Ciao e buon lavoro
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2017, 7:18
Immagine'' 004.jpg [ 132.85 KiB | Osservato 9858 volte ]
Applicate le timonerie e la condotta del riscaldamento a vapore. Sui frontali il riarmo del freno d'emergenza e un abbozzo di gancio realistico non interferente con quello modellistico.
