Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 7:37
 Oggetto del messaggio: Carnera in scala N
MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2018, 15:51
Ho deciso di provare questo N - kit di Progetto Modellismo.
Principalmente il kit si compone di una cassa in resina, un imperiale sempre in resina, una lastra di fotoincisioni, delle materozze di fusioni per mantici, respingenti e sospensioni con boccole, ganci modellistici, poi ci sono le decal per diversi esemplari e colorazioni, le ruote di provenienza commerciale due viti per collegare i carrelli alla cassa
Le stampate in resina sono esenti da sbavature e svergolamenti, c'è da adattare la grandezza degli spinotti di collegamento/fori tra cassa e imperiale.
Le fotoincisioni sono molto belle e ricche di particolari (alcuni li ometterò per ragioni di vista e "religiose" :D )
Per prima cosa ho tolto alcuni pezzi della cassa che le istruzioni consigliano di togliere, e ho dato qualche limatina per adattare il sottocassa fotoinciso. Poi con una punta da trapano ho portato i fori per il perno dei carrelli alla dimensione suggerita dalle istruzioni. Va fatta anche una prova con l'imperiale per adattare fori e spinotti.
0 Resina e sottocassa.jpg [ 158.68 KiB | Osservato 7107 volte ]
Poi ho staccato con cura le fiancate, le porte e gli sportelli degli aeratori e li ho incollati al loro posto. Per fare ciò ho usato Attak Gel che consente qualche secondo in più per posizionare correttamente i pezzi prima dell'incollaggio. Attenzione, se incollate gli sportelli degli aeratori in posizione chiusa l colla potrebbe filtrare dalle griglie…. :evil: (lo fa, lo fa)
2 Fiancate.jpg [ 167.41 KiB | Osservato 7107 volte ]
Mhhh noto ora che nella foto c'è un taglio probabilmente dovuto alla fotocamera.
Poi ho montato i vestiboli c he sono in due pezzi e pulito le testate.
3 Testate.jpg [ 144.97 KiB | Osservato 7107 volte ]
4 vestiboli.jpg [ 142.64 KiB | Osservato 7107 volte ]
Per ora mi fermo poi vi aggiorno
Ultima modifica di Mr.Sanders il mercoledì 26 settembre 2018, 7:42, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Carnera in scala N
MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2018, 20:21
Buona passeggiata, Andrea!
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2018, 7:31
5.3 cassa.jpg [ 158.66 KiB | Osservato 6923 volte ]
5.1 cassa.jpg [ 161.85 KiB | Osservato 6923 volte ]
5 cassa finita.jpg [ 181.79 KiB | Osservato 6923 volte ]
Montata la cassa, bisogna stare attenti ad allineare i vari particolari
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2018, 7:41
I carrelli si montano rapidamente, basta piegarli lungo le linee tratteggiate e aggiungere le parti in fusione. L'ultimo aggiustamento sarà da farlo a carrello finito e dipinto per sistemare gli assi
6 carrelli piegati.jpg [ 126.86 KiB | Osservato 6920 volte ]
7 boccole e sospensioni pulite.jpg [ 88.56 KiB | Osservato 6920 volte ]
Anche le pedane di accesso vanno piegate provando qual'è il punto giusto per la piegatura
8 carrelli e scalette.jpg [ 126.14 KiB | Osservato 6920 volte ]
Attenzione a incollare prima le sospensioni e poi le pedane (solo su un carrello, quello che ha due quasi invisibili riscontri per montarle). Il gancio entra nel supporto e poi basta stringere un po' la fotoincisione ed il gioco è fatto
9.1 carrello completo.jpg [ 118.89 KiB | Osservato 6920 volte ]
9 carrello con sospensioni.jpg [ 132.9 KiB | Osservato 6920 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2018, 9:17
Nome: Paolo Bartolozzi
Bel lavoro considerando la scala di riproduzione, solo che io un punto di saldatura glielo avrei dato sia alle pareti della cassa, sia sui carrelli.
Gli incollaggi non garantiscono al 100% l'adesione nel tempo.
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2018, 11:01
:mrgreen: Io saldo peggio di quanto incollo….
Ho provato le saldature su pezzi così piccoli ma mi viene un pastrocchio :(
MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2018, 12:47
Prova di montaggio e base col primer della Humbrol
10 prova di montaggio.jpg [ 158.54 KiB | Osservato 6759 volte ]
11 primer.jpg [ 109.25 KiB | Osservato 6759 volte ]
11.1 primer.jpg [ 119.3 KiB | Osservato 6759 volte ]
11.3 tetto p.jpg [ 121.89 KiB | Osservato 6759 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2018, 12:51
Colore, ne sto facendo due contemporaneamente Grigio Ardesia e Rosso Vagone. Nella foto non si vedono bene i colori, sono un po' sfalsati rispetto all'originale
12 grigio.jpg [ 165.36 KiB | Osservato 6757 volte ]
12.1 rosso.jpg [ 128.69 KiB | Osservato 6757 volte ]
12.2 grigio.jpg [ 170.49 KiB | Osservato 6757 volte ]
12.3 rosso.jpg [ 154.35 KiB | Osservato 6757 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2018, 13:00
Salve,
una domanda da completo ignorante: ma una volta terminata la verniciatura di tetto e cassa, in che modo verrano successivamente unite? Mi spiego meglio. Il colore ed il primer vengono successivamente eliminati dai punti in cui si dovrà effettuare la saldatura?
Grazie e complimenti.
Luciano
MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2018, 19:52
Cassa e tetto si incastrano tre loro mediante fori e spinotti. Essendo in resina ambedue li incollerò per maggior sicurezza. Eh si, dovrò togliere via parte del primer nei punti di incollaggio per avere un risultato più robusto
MessaggioInviato: venerdì 28 settembre 2018, 9:26
Grazie per la risposta.
Luciano
MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2018, 22:56
Ora le decals.
Qualcuno mi ha chiesto delle griglie. Tranquilli non le ho dimenticate. Se le montavo subito succedeva che la colla poteva riempire la finissima traforatura. Invece le coloro a parte e le monto con un po' di colla che poi resta invisibile.
14.1 decal.jpg [ 171.32 KiB | Osservato 6538 volte ]
14.2 decal.jpg [ 152.55 KiB | Osservato 6538 volte ]
14.4 decal.jpg [ 203.09 KiB | Osservato 6538 volte ]
14.5 decal.jpg [ 161.02 KiB | Osservato 6538 volte ]
Manca da dare una spruzzata di protettivo opaco.
Alcune decal non penso di metterle, sono incompatibili con il mio campo visivo ravvicinato :mrgreen:
Comunque molto belle e fini e leggibili
Ora ho una settimana di fuoco al lavoro, non so quando potrò aggiornare questo WIP
