Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 19:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 42 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2007, 8:30
stefagin76 ha scritto:
Ad onor del vero anche le autostrade sono "vittime" (ma qui a ragion veduta) delle orribili barriere: le recenti tre corsie da Firenze Nord a Sandicci dell'A1 sono una sequenza ininterrotta di palafitte arrugginite (avete capito bene: hanno montato delle barriere rugginose!), che poi, almeno in questo caso non servirebbero a nulla: nel tratto fiorentino dell'A1 la vera barriera antirumore è costituita dalla chilometrica fila di Tir incolonnati la maggior parte delle ore del giorno e l'unico rumore che si può sentire è quello delle ganasce dei camionisti intenti a divorare un panino per ingannare l'attesa... :lol:
Stefano
Avete mai percorso la A4 tra Milano e Bergamo nel tratto portato a quattro corsie? Ebbene è una ininterrotta sequenza di barriere antirumore che trasformano l'autostrada in una specie di tunnel.
s.
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2007, 8:59
Ma non per sembrare un incompetente del cavolo, se non sbaglio in Germania sulle linee ad alta velocità, dove corrono i famosi ICE-3, sono state installate le traversine in cemento su platea in calcestruzzo.... Questo non comporta un già sensibile calo del rumore?
E per intendersi, non credo in Germania abbiano iniziato l'altro ieri a farlo, non si poteva studiare una soluzione simile in Italien? Si spendono fantasmiliardi per le linee AV da noi, ma senza grossi progressi tecnici alla base delle ruote.
Alessio
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2007, 9:00
Il Basso di Genova ha scritto:
saint ha scritto:
La pressione dell'onda sonora decresce con quadrato della distanza. A 2 m è 1/4 rispetto che a 1 m, a 500 è 1/250000.
In un contesto puramente geometrico e ideale è corretto..
Il problema sono le riflessioni, gli effetti "cassa di risonanza" e altre amenità relative al suono..
Oddio, non conosco a memoria la linea del Brennero, ma non ricordo stretti budelli che possano fare da guida d'onda.
Anche perchè altrimenti l'altra sera che facevo prova col quintetto nella sala della banda, alle 23.30 è arrivato un ragazzo dal palazzo di fronte
Belin, Basso! Ma con i carrugi che avete in Liguria :) :) :)
Ma con rimedi "artigianali" si ottengono risultati sorprendenti!! In conservatorio abbiamo ricoperto le pareti di un'aula assolutamente insuonabile per il riverbero con cartoni delle uova incollati su listelli
I cartoni delle uova sono ottimi per la loro forma, frangono l'onda di pressione che non viene riflessa integra. Altri materiali sono meno fonoriflettenti per struttura e non per forma.
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2007, 11:28
Fortunatamente si vedono barriere anche lungo le autostrade, ad es. a Gallarate e Cavaria sulla A8 dove però l'autostrada ha le case a 5 metri di distanza!! E non sono paesini da 300 anime a distanza di 200 metri dalla fonte di rumore. Senza polemica, ma...superato il valico del Brennero che si fa?si ingabbia con barriere da 5 metri il curvone di St.Jodok che corre su quel bel rilevato?E a Matrei,dove la linea passa fra case,alberghi e chiesa?
MessaggioInviato: giovedì 10 maggio 2007, 13:22
Avete tutti presente come è fatta la linea aerea sul viadotto della circonvallazione di Innsbruck? Ebbene, basterebbe rivestirla con pannelli rigorosamente trasparenti per avere un vero tunnell artificiale. Abbatterebbe completamente i rumori risultando praticamente invisibile sia nel paesaggio sia per chi viaggia in treno. (Tutto questo al posto di orribili barriere alte 5 metri).
s.
MessaggioInviato: giovedì 10 maggio 2007, 13:47
Temo che con un materiale qualsiasi (non fonoassorbente) si creino delle guide d'onda per le onde sonore...
MessaggioInviato: giovedì 10 maggio 2007, 19:25
Nome: Alessandro Rizzello
è vero, infatti la lastra della barriera al suo interno è tutto un insieme di cavità contro cui le onde si infrangono e si spezzettano, per intendersi, riducendo il livello sonoro al di là delle stesse.
Mi ricordo che quando nel Comune dove lavoro la soc. Autostrade ci presentò il progetto di installazione delle barriere, i tecnici mi spiegarono che non era possibile venire incontro alla nostra richiesta di mettere più pannelli vetrati poichè questi ultimi hanno un effetto molto basso, e, per conseguire l'abbattimento di livello sonoro previsto in progetto, più di quelli che avevano previsto loro non ce ne potevano mettere.
E così abbiamo la cittadina sbarrata da due lunghe ininterrotte muraglie verdi!!!
MessaggioInviato: lunedì 13 agosto 2007, 13:25
Finalmente qualcuno che si pente delle proprie scelte assurde:
http://www.comune.casalecchio.bo.it/upl ... 7_8849.pdf
non riguarda strettamente le ferrovie (le barriere citate e che potete vedere in foto sono poste al fianco della SS64 Porrettana), ma è significativo constatare che gli imbecilloni che hanno acquistato le nuove case costruite a 10-15 metri da una statale di grande passaggio hanno prima voluto l'inserimento delle barriere nel progetto e la loro costruzione, con inutili oneri sul fondo delle opere di urbanizzazione, per poi trovarsi ad abitare in una specie di carcere stretti tra i palazzi più alti da un lato e il muraglione dall'altro, con la sabbia dello stesso che ogni giorno fa strato in casa fino al II' piano.
Mo' che son pentiti e le vorrebbero far togliere (e le hanno costruite da pochi mesi...), gli è stato risposto giustamente dall'amministrazione comunale che al massimo verranno piantumati alberi e rese verdi con siepi ed altri arbusti.
Io se dovessero insitere aggiungerei solo 2 cose:
1) rimborsare al fondo opere di urbanizzazione gli esborsi aggiuntivi per la realizzazione
2) per la demolizione mano al piccone e arrangiarsi!
:twisted:
(Notare la consistenza del manufatto che è anche lungo 100-150 metri...)
 Oggetto del messaggio: Ti distruggo la val di Fleres per 7 dB in meno
MessaggioInviato: venerdì 17 agosto 2007, 0:32
È terminata l'installazione delle barriere anti rumore ai lati della tratta urbana tra Padova e Vigodarzere della linea per Bassano e Belluno.
Costo per RFI circa 2 milioni di euro.
Commento del comitato: "Non ci sembra siano malvagie e sono state installate con un certo criterio. Naturalmente la visuale dai balconi e dalle finestre delle abitazioni limitrofe non è più quella di prima: anziché il verde delle campagna ora si vedono le lastre di plastica".
Grazie, comitato.
Sergius
 Oggetto del messaggio: Re: Ti distruggo la val di Fleres per 7 dB in meno
MessaggioInviato: venerdì 17 agosto 2007, 12:03
Beh, potrebbero sempre ingaggiare quei ragazzi che hanno decorato la nuova rampa in cemento del cavalcavia della stazione.
MessaggioInviato: sabato 18 agosto 2007, 13:07
Grazie, comitato.
Sergius
2 milioni di euro?????????????????
MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2007, 20:05
Grazie, comitato.
Sergius
Beh, speriamo che almeno RFI sia riuscita a far revocare l'obbligo di rallentamento notturno!
Ciao, g
