Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 10:22
 Oggetto del messaggio: Treno contenitori Germania Cina
MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2007, 9:40
Qualcuno sa dove trovare documentazione anche fotografica di tale servizio? Sapete anche come venga ovviato l'inconveniente del diverso sistema di aggancio (maglia e tenditore europeo e uic automatico in cina???)
MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2007, 9:57
ma... sicuro che sia lo stesso materiale che dalla Germania arriva a destinazione? E il cambio di scartamento? e la condotta freno? Sicuro che non vi sia qualche stazione intermedia di confine dove i container passano dal carro pianale tedesco a quello russo-cinese? :roll:
MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2007, 15:04
C'era negli anni Ottanta una carrozza diretta Madrid-Mosca che faceva ben due cambi di scartamento. Anni fa sono stati effettuati diversi viaggi con materiale CIWL Parigi-Hong Kong.
Primo cambio carrelli in Polonia, secondo in Mongolia.
Un servizio del genere è perfettamente possibile, anche se non saprei dire quanto possa essere conveniente rispetto a trasbordare i containers da un treno all'altro.
Può anche darsi che si tratti di pianali con assi a scartamento variabile in movimento, come quelli del Talgo e di altri mezzi spagnoli.
MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2007, 21:39
Mi sembra difficile.
Di sicuro in Spagna non esistono carri merci a scartamento variabile.
MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2007, 21:55
Infatti ne ipotizzavo l'esistenza. Mi pare che comunque sia stato proposto di costruire carri con assali sistema Talgo.
MessaggioInviato: mercoledì 28 marzo 2007, 21:03
Talgo dovrebbe aver anche costruito un prototipo. Sarebbe l'ideale per Europa-Russia, mentre per la Penisola Iberica, sarebbe meglio convertirla tutta.
MessaggioInviato: giovedì 29 marzo 2007, 16:40
Mi riferisco ad un servizio esistente, non mi ricordo su che rivista l'ho letto e si parla di cambio carrelli ai carri del treno e quindi non di un sistema tipo Talgo.
MessaggioInviato: giovedì 29 marzo 2007, 17:35
Ne è stata data notizia anche su BahnTV..... :wink:
MessaggioInviato: giovedì 29 marzo 2007, 19:42
Infatti un servizio del genere, con cambio carrelli, è perfettamente possibile anche coi mezzi attuali.
Resta qualche dubbio sulla sua celerità, per quanto il cambio carrelli sia una prassi adottata da decenni dalle ferrovie sovietiche e cinesi.
E anche da quelle spagnole, ovviamente.
Quindi: primo cambio a Irun o Hendaya (1676-1435), secondo a Brest-Litovsk (1435-1524), terzo a Ulan-Bator o giù di lì (1524-1435).
Sarei curioso di saperne di più.
MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 9:14
Sicuramente anche con i cambi carrelli è più veloce della nave e come distanza da fare con il camion mi sembra eccessiva anche se fossero i piloti di overland....
MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 23:28
Per il momento non c'è cambio di carrelli, i containers vengono trasbordati due volte: al confine tra Cina e Mongolia e a quello tra Polonia e Bielorussia:
http://www.eisenbahn-webkatalog.de/news ... newsid=959
MessaggioInviato: domenica 23 settembre 2007, 8:22
Stando ad un trafiletto letto su un quotidiano spagnolo quest'estate, entro 15 anni gli spagnoli contano di cambiare lo scartamento di tutte le linee..
MessaggioInviato: domenica 23 settembre 2007, 9:45
Gli spagnoli hanno tante linee in costruzione o approvate e in avanzato stadio di progettazione.
Per ora ufficialmente non si sa molto, ma verosimilmente aspettano di avere tutte le nuove linee pronte, che appunto sono previste alcune come AV e scartamento normale, altre (la maggior parte) come linee miste merci-passeggeri a scartamento normale o con traverse adatte ad entrembi gli scartamenti.
Inoltre da anni tutti i nuovi treni o sono a scartamento normale, o a scartamento variabile, o almeno possono essere trasformati cambiando carrelli o assi in officina.
MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2007, 10:33
Beh un treno pax di 17 carrozze ci ha messo quasi 3 ore per il cambio completo carrelli al confine mongolo-cinese quando ci arrivai io. Era la transmongolica da Mosca. I 4 martinetti idraulici sollevavano letteralmente la vettura e i carrelli scorrevano sotto. Non so immaginare quanto tempo ci possa mettere un convoglio containers considerando la capacità di sollevamento dei suddetti martinetti e il peso ovviamente molto superiore di un carro merci a carico completo.
Marco
MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2007, 12:39
Per quanto riguarda la Renfe, è da almeno vent'anni che si parla di cambiare lo scartamento alle linee principali.
Per il momento, tolte le linee AV più qualche altra cosa, si sono viste più che altro chiusure.
I portacontainer, se venissero ampliati i traffici via terra Asia-Europa, potrebbero subire il classico cambio carrelli (magari con sollevatori appositi), oppure essere progettati ex-novo e dotati di assali a scartamento variabile uso Talgo.
La cosa comica è che alcuni convogli Talgo sono già in servizio in Kazakhstan, il paese di Borat.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 35 ospiti
