Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 16:43
 Oggetto del messaggio: Presa dinamica acqua per loco a vapore
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2006, 12:24
Ciao a tutti,
Ho letto recentemente su una rivista che
in Inghilterra e negli Stati Uniti era stato sperimentato
e poi realizzato un sistema di rifornimento veloce di
acqua per loco a vapore.
Il sistema consisteva in una canaletta colma d’acqua posta al
centro dei binari e lunga dagli 800 ai 3000 metri e logicamente
la si trovava nelle tratte dritte che superavano tali lunghezze.
A sua volta il tender era provvisto di una presa mobile che veniva abbassata all’inizio della canaletta e prontamente ritirata prima della
fine della medesima.
L’acqua entrava nel tender in quanto era la velocità della loco
ad imprimere la pressione necessaria al riempimento.
Da noi è stato mai realizzato nulla di simile?
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2006, 13:23
Per quanto ne so, in Italia non ci sono stati esperimenti di questo tipo; comunque il sistema di rifornimento da te citato è stato applicato anche presso le S.N.C.F., tanto è vero che al Museo delle Ferrovie Francesi di Mulhouse è esposto un tender sezionato ed equipaggiato con questo sistema.
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2006, 13:40
Non era una dimenticanza voluta,
il fatto è che nell'articolo da me letto
le S.N.C.F. non erano citate,
comunque ti ringrazio dell'informazione.
MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2006, 18:32
Infatti anche le SNCF usavano questo sistema: nel film L'Angelo del Male (La bête humaine, un film di Jean Renoir. Con Jean Gabin, b/n, 100 minuti, produzione Francia 1938) c'è una ripresa eccezionale con la camera posta sotto il tender durante il caricamento dell'acqua, a parte il resto di riprese di loco in movimento....
Marco Bruzzo
MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2006, 19:11
Mi sorprende allora che ,nonostante documentazioni anche
in filmati cinematografici ,non se ne sia mai parlato prima
pur essendo una soluzione tecnica abbastanza valida
nel campo della trazione a vapore;forse
perchè non è mai stata adottata sulle rotaie del suolo italico ?
Domanda: anche da un punto di vista modellistico,
che voi sappiate, tale soluzione non è stata mai riprodotta
in qualche plastico estero ?
MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2006, 20:21
In effetti lo scopo di questo sistema di rifornimento era quello di ridurre le soste, anche se esso aveva, secondo me, dei limiti non da poco; io ne immagino due:
1) La locomotiva a vapore si nutre di acqua ma anche di combustibile; tieni conto che in media c'è un rapporto di 1 a 4 tra i consumi di combustibile e di acqua di una vaporiera, nel senso che ad ogni tonnellata di combustibile consumata (in genere carbone) corrisponde all'incirca 4 tonnellate di acqua di alimentazione della caldaia; pertanto, anche se integravi il consumo d'acqua con il rifornimento "volante", saresti comunque rimasto a corto di combustibile.
2) Questo sistema, secondo me, aveva anche un grosso limite per quanto riguarda il posto in cui era collocato il canale di rifornimento; immagino che esso si riempiva di detriti, a causa del vento o di altri fattori, per cui il "cucchiaio" del tender, al suo passaggio, si tirava dentro tutto ed anche se presenti dei filtri a monte degli apparecchi di alimentazione, immagino fosse stato alto il rischio di far passare negli iniettori del materiale che ne avrebbe causato dei malfunzionamenti.
MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2006, 10:37
La classe A4, come la A1 e la A3 avevano questo dispositivo installato, cosi` come un camminamento che attraversava il tender per permettere il cambio di equipaggio in corsa, il che permetteva il servizio Londra-Edinburgo no-stop. E i problemi di affidabilita` della A4 non derivavano dagli scoop.
Il trucco sta nel dimensionare la carboniera in modo opportuno e posizionare un numero adeguato di canali per gli scoop.
Se non erro anche caldaie e tender di macchine prive degli scoop, come le 740 italiane, hanno bisogno di ripulire dai fanghi caldaie e tender.
In ogni caso, anche qui la soluzione e` abbastanza facile, basta fare in modo che lo scoop peschi ben al di sopra del fondo su cui si depositano i detriti.
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2007, 14:33
Nome: Roberto Andresini
questa scena non ce l'ho!! nel mio film La Bete Humane non compare quella scena!! ci sono solo le scene nella cabina quando azionano la leva...
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2007, 15:16
Concordo, appena visto, c'e` la manovra con tanto di blocco e sblocco della leva dello scoop a colpi di mazzuolo. Stasera, complice la programmazione disponibile, mi sa che me lo riguardo.
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2007, 15:50
magari appena ho un po' di tempo estraggo qualche fotogramma della scena e li posto...
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2007, 19:22
Ecco alcune varianti del tubo di pescaggio studiate dall'ing. Ramsbottom (quello delle valvole ed altro ancora) gia dal 1857,quando era ingegnere capo della ferrovia London and North Western.
Su tale ferrovia erano in servizio undici impianti di rifornimento dinamico alla fine dell'800.
Giancarlo
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2007, 19:30
*grind grind grind - rumore di pezzo da 120 in torrretta corazzata allineato per il tiro*
I riferimenti bibliografici, per favore :)
*tende il cordino di sparo*
Grazie dell'immagine Libli II!
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2007, 20:07
Quelle sono le uniche immagini che trattano l'argomento in questione,oltre ad una sessantina di righe di descrizione .
il libro si intitola
Fabbricati speciali delle ferrovie vol. II
dell'ing. Stanislao Fadda (Capo divisione delle Strade Ferrate.Rete Mediterranea)
Torino Unione Tipografico-Editrice
non è riportato l'anno di stampa ma all'interno ci sono richiami bibliografici al 1895 per cui ritengo tra il 1896 ed il 1904 (prezzo lire 21 !!)
Giancarlo
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2007, 20:11
Giancarlo
Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie!
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2007, 21:05
Beh ..,che vuoi,..la corazzatura della Libli (ferro e cemento ) non regge i colpi da 120 :mrgreen:
G.
