Oggi è martedì 30 giugno 2026, 7:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 55 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Carri merci: idee per il carico
MessaggioInviato: mercoledì 2 maggio 2018, 14:06
Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che l'abbia già postato hupac qualche giorno fa.
E' quello con le cinte rosse...a me sembra lo stesso carro...
MessaggioInviato: mercoledì 2 maggio 2018, 14:07
io l'ho comprato un mesetto fa è una novità Roco ovviamente vorrei metterci il carico
MessaggioInviato: mercoledì 2 maggio 2018, 21:35
Ciao quello e' un carro Ealos fatto x il trasporto del legno.
per prima cosa elimina quelle orribili imitazioni di cinghie gialle
io ho messo dentro il carro una striscia di espanso a cui ho incollato i pezzi di legno
le cinghie sono scotch in carta verniciato con un pennarello
SAM_2464.JPG [ 103.12 KiB | Osservato 9704 volte ]
buon lavoro
Tiziano
MessaggioInviato: mercoledì 2 maggio 2018, 22:09
Nome: Santino Toscano
L’allegato SAM_2464.JPG non è disponibile
buon lavoro
Tiziano
ciao Tiziano ottimo lavoro ... praticamente identico all'originale
csm_Ealos-t_058_2_bd14df23d6.jpg [ 59.14 KiB | Osservato 9690 volte ]
ma .... sto sbagliando io oppure il tuo modello, pur rappresentando tale carro reale, ha marcatura Eaos? ...
MessaggioInviato: mercoledì 2 maggio 2018, 22:14
hupac,
Non mi permetto di contraddirti perche non ho alcuna esperienza in merito, ma mi attengo a quello che mi ha detto il venditore (a Torino, molto noto, anche in questo Forum) che mi ha detto che gli Eaos sono usati anche per il trasporto di minerali, ghiaia etc.
Cercando sul web ho anche trovato carri Eaos della Piko, Rivarossi e altri che rappresentano gli Eaos con carichi d carbone, sabbia etc.
Ti ripeto, prima di mettere sul carico ho chiesto al venditore, che io ritengo essere un esperto.
Per quanto riguarda le cinghie gialle, si possono anche togliere perché sono degli aggiuntivi, così come il carico che potrei rimuovere perché anche il mio è solo uno strato di sabbia (esattamente sabbia profumata e colorata) incollato su un supporto di espanso che posso rimuovere.
Se questo carro è "non plausibile" :mrgreen: lo modifico volentieri, ma prima vorrei capire se è adatto anche al carico di minerali, ghiaia etc e non solo al carico di legname come asserisci.
MessaggioInviato: mercoledì 2 maggio 2018, 22:19
Mi sono risposto da solo ....
https://gueterwagenkatalog.dbcargo.com/en/gueterwagenkatalog/detail/detail/bauart/053/?tx_cyzkatalog_katalog%5Bsearch%5D%5BselectedBranche%5D=14&tx_cyzkatalog_katalog%5Bsearch%5D%5BselectedProduktart%5D=&cHash=f01e10f65bc91393e558426a62bf0cdf
.... quindi tutto corretto
Scusate l'OT (oltre che la mia ignoranza :oops: ... ma c'è sempre l'occasione per imparare :wink:)
MessaggioInviato: giovedì 3 maggio 2018, 6:40
giubio ha scritto:
.... che gli Eaos sono usati anche per il trasporto di minerali, ghiaia etc.
...... ma prima vorrei capire se è adatto anche al carico di minerali, ghiaia etc e non solo al carico di legname come asserisci.
Confermo che almeno su Rete nazionale si è portato, e si porta ancor oggi, di tutto su tutto (ove caricabile dalle norme di carico).
Legno su carri Eaos, Eanos,
Prodotti siderurgici, Carbone, ecc. su carri Ealos
Se pensate che al giorno d'oggi si faccia appositamente una manovra di scarto (che ha dei costi) ad una composizione, per togliere un carro (per cui, dovresti avere anche disponibilità di sostituto consono) non pienamente soddisfacente le caratteristiche del trasporto programmato e/o, della quantità di carri contrattualmente previste in consegna al Cliente, .. state sognando ad occhi aperti.
MessaggioInviato: venerdì 25 maggio 2018, 21:59
vorrei caricare dei carri Eanos con delle balle di alluminio
075_5368_043_a.jpg [ 84.14 KiB | Osservato 9454 volte ]
ma non so proprio come farle
qualcuno ha qualche idea?
ciao e grazie
Tiziano
MessaggioInviato: venerdì 25 maggio 2018, 22:21
ciao e grazie
Tiziano
Un cubetto di polistirolo/polistirene, di adeguate dimensioni e magari neanche perfettamente squadrato, rivestito con carta alluminio (meglio il retro della stessa) o adesivo color alluminio ... che ne pensi?
MessaggioInviato: venerdì 25 maggio 2018, 22:36
No ... proprio dell'alluminio da cucina appallottolato e poi preso a martellate fino a farlo cubico (il difficile è prendere la mano per fare la palletta di dimensione giusta ... mi raccomando: non piegature ne arrotolamenti ma solo compressione altrimenti si perde l'effetto).
Poi si possino sporcare con un po di nero opaco molto diluito. Qualche tocco di colore può simulare lattine e altri contenitori.
MessaggioInviato: sabato 26 maggio 2018, 7:35
Basta fare come al vero: realizzarsi una forma con quattro listelli di legno duro in cui ficcare la pallina e martellare.
Usciranno tutte uguali.
Mario
MessaggioInviato: sabato 26 maggio 2018, 9:03
Carri tipo E e tipo EAOS caricati con traversine dismesse,realizzati prima con un master e poi riprodotti in resina,colorati e invecchiati,come anche i carri:
14435344_10210493493684335_7004854106743213739_o.jpg [ 124.3 KiB | Osservato 9385 volte ]
14481868_10210493498924466_6651290345088066034_o.jpg [ 159.71 KiB | Osservato 9385 volte ]
14445113_10210510452668299_5634537653966680423_o.jpg [ 127.49 KiB | Osservato 9385 volte ]
MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2018, 10:31
Una idea x la realizzazione di un carico diverso
E71-SNCF-Villeneuve94-06-me.jpg [ 86.38 KiB | Osservato 9250 volte ]
MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2018, 21:42
Oggi ho provato di tutto x fare le balle di alluminio con risultati molto deludenti.
Poi sono finito su un forum francese e ho trovato questo
Machine%20a%20compresser.png [ 57 KiB | Osservato 9101 volte ]
l'ho realizzato modificandolo inserendo una guida e un fermo di fine corsa
SAM_2728.JPG [ 78.04 KiB | Osservato 9101 volte ]
si taglia un pezzo di stagnola da 5x5cm la si appallottola e la si inserisce nell'attrezzo
SAM_2729.JPG [ 77.25 KiB | Osservato 9101 volte ]
poi si spinge la parte mobile
SAM_2730.JPG [ 82.92 KiB | Osservato 9101 volte ]
ed ecco il cubetto da 5x5mm
dopo un ora di "lavoro" ecco il risultato
SAM_2734.JPG [ 107.32 KiB | Osservato 9101 volte ]
cavolo devo fare 3 carri
Tiziano
MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2018, 15:02
Non mi convince questo metodo. Le balle al vero sono più regolari e identiche fra loro con bordi spigolosi, proprio perchè ottenuti con delle grandi presse. Un profilato di tipo facile al taglio (legno rugoso; tipo listellino per modellismo navale) di sezione idonea verniciato con alluminio.
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
