Oggi è domenica 5 luglio 2026, 1:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2556 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 171  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 18:27
grazie per la foto ma nessuno ha usato decoder diversi tipo Zimo per vedere se magari cambiano le tolleranze e non scaldano? Se riesco magari sabato provo a montare uno Zimo dovrei averne di scorta e vi tengo aggiornati.
Mario
MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 20:35
umbriele ha scritto:
Legiolinteata ha scritto:
Che dite domani arriverà la 089? [FACE SCREAMING IN FEAR][FACE SCREAMING IN FEAR][FACE SCREAMING IN FEAR][FACE SCREAMING IN FEAR]
Esce venerdì, appena arrivata email dalla Level di conferma
Veramente io l'ho già presa, questo pomeriggio!
Ti giro la foto
MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 20:44
Eccola
MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 20:46
Sto avendo problemi ad aprire la cassa, è molto dura rispetto a lima expert !!!!
Avete suggerimenti????
Vi ringrazio in anticipo [WINKING FACE]
MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 20:49
una volta creato lo stampo master, il c.s / elettronica , il telaio , ruote etc... è sufficiente cambiare le tampografie , e/o dettagli [ Griglie , avancorpi, pantografi ] x ricreare una nuova e 626 ambientata in epoca xxxx vedi le e 636 e successive di Level senza entrare nel circuito delle serie limitate .
Ronzanti saluti :)
dimenticavo : per chi lamenta il riscaldamento del decoder.
Spesso la tensione di binario è troppo alta in relazione al decoder ESU V4 Sound, [max 22 volt] provate ad alimentare la centralina dcc con tensione inferiore tipo 12- 14 volt [ il classico del roco multimouse di cui ho esperienza ha un trasformatore da 17 volt ac che moltiplicati x 1,41 danno una tensione di binario molto alta , negli ESU ne provoca il surriscaldamento .
Io ho risolto cambiando trasformatore ed alimentando il binario con max 14 volt.
Provare non costa nulla tutti abbiamo un adattatore / trasformatore in casa ac / dc da 12 volt il costo e zero il successo e assicurato .
MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 22:40
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il domenica 6 aprile 2025, 22:26, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 28 luglio 2017, 8:49
Scusa Mark: ma tutti i V4 sound che funzionano senza surriscaldarsi su altri modelli come fanno? Se il decoder scalda è perchè viene fatta circolare molta corrente, che ovviamente diminuisce se diminuisci la tensione di alimentazione. Il calore, se anomalo in quanto presente solo su questo modello, è chiaramente segnale di un problema nel pcb o nel motore del modello. Potrebbe essere un componente difettoso, certo è che bisogna smontare la parte elettrica e, misuratore alla mano, verificare dove e perchè c'è questo assorbimento anomalo. Il diminuire la tensione di alimentazione non risolve il problema, piuttosto lo nasconde, un pò come pulire la polvere del pavimento e poi infilarla sotto al tappeto... :)
MessaggioInviato: venerdì 28 luglio 2017, 8:55
Esatto!!
Oltretutto diminuire la tensione potrebbe portare ad altri problemi sugli altri modelli che finora funzionavano regolarmente ... per esempio si sballano tutte le tarature dei motori e la regolazione del carico, la forza di trazione potrebbe diminuire, anche l'intensità delle luci cambia.
MessaggioInviato: venerdì 28 luglio 2017, 9:03
Nome: Marco Carrara
Salve a tutti,
ieri dopo lunga attesa finalmente ho preso il 626.089 sound, beh che dire un modello decisamente superiore a gran parte della produzione commerciale, finezza estrema di dettaglio, davvero superlativo ma la cosa che mi ha lasciato davvero soddisfatto è la fluidità di marcia molto molto silenzioso e con un minimo eccezionale, nessuna incertezza o impuntamento.
E' il primo modello con sound elettrico che ho e devo dire che riproduce molto bene il 626 vero (annunci di Trenord a parte, ma come si fa ad avere un'idea del genere?)
L'ho fatta girare un pò su un ovale ma non ho notato riscaldamenti particolari, chiedo a chi ha avuto questo problema dopo quanto si manifesta?
Marco
MessaggioInviato: venerdì 28 luglio 2017, 10:28
Nome: MichaelphyncAU
marco345 ha scritto:
Salve a tutti,
Marco
come fai a dire che il suono riprodotto è abbastanza fedele? hai la possibilità di ascoltare un 626 dal vivo? gli annunci, purtroppo, essendo un decoder OEM, non si potranno modificare, per questo i modelli soundizzati di fabbrica, a mio parere, non hanno tutto l'appeal che gli si vorrebbe attribuire....
MessaggioInviato: venerdì 28 luglio 2017, 10:42
Nome: Marco Carrara
Salve a tutti,
Marco
non ho certo modo di sentirlo tutti i giorni purtroppo ma qualche volta ho avuto occasione e a mio modesto parere non mi pare dissimile dal vero poi che tutto sia migliorabile è fuori discussione ma ripeto se tutti i modelli fossero simili a questo....
MessaggioInviato: venerdì 28 luglio 2017, 10:44
suoni, fumi.
un "colore" in più
per i modellini, specie per i Locomotori, mi piacerebbe risentire l'odore
delle "spazzole" , esattamente come i Rivarossi dei tempi andati.
c'era una parentela con lo "scaldo" dei Motori di Quelli Veri: metallo caldo, ferodo e........
ogni Pittore , una pennellata.
così, tanto per dire. i suoni ed i fumi sono complicati e costosi, quello era gratis e ...... c'era.
ma son balocchi
 Oggetto del messaggio: E 626 LE Models
MessaggioInviato: venerdì 28 luglio 2017, 12:10
Dalla Ecos si puo' ridurre la tensione con cui lavora il singolo decoder..ora non ricordo a quale cv corrisponda, e non so se possa giovare al raffrescamento
MessaggioInviato: venerdì 28 luglio 2017, 15:19
Ma sei sicuro "il singolo decoder" ??? Sarei proprio curioso di vedere come fa a inviare una tensione diversa ad ogni diverso decoder collegato...
La tensione d'uscita (Vpp della portante alimentazione + segnale DCC) può essere regolata in molte centraline un minimo evolute (z21, ecos, elite, intellibox ...) ma, ovviamente, è globale.
Internamente ai decoder non ci sono regolazioni (a parte la vmax e il dimming delle luci ove previsto) ma, anche ci fossero, andrebbe comunque tutto in calore ugualmente.
MessaggioInviato: venerdì 28 luglio 2017, 18:34
Hai ragione, del singolo motore si può variare, non del decoder...
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 37 ospiti
