Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 20:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 57 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Stazione di servizio Agip di CR Ninive
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2019, 16:17
Connesso
Nome: Roberto Andresini
Ciao a tutti,
qualcuno di voi per caso ha acquistato la Stazione di servizio Agip Art. 17/H della CR Ninive?
Se sì:
-potreste per cortesia postare qualche foto del kit e del prodotto finito?;
-che dimensioni ha la tettoia?;
-c'è da smadonnare tanto per montarlo?
 Oggetto del messaggio: Re: Stazione di servizio Agip di CR Ninive
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2019, 17:02
Ciao Roberto,
immagino che avrai gia' consultato il sito web di Ninive.
Comunque inserisco il link:
http://www.crninive.it/index.php/scala- ... -05-detail
Buona Domenica
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2019, 18:22
Connesso
sì, infatti ho aperto la discussione appositamente perché quella foto lascia molto il tempo che trova e sul web non si trova nulla a riguardo.
Vorrei acquistarlo per il plastico che sto restaurando, ma vorrei prima farmi un'idea di come viene fuori il tutto. :wink: :wink:
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2019, 18:27
Ciao Roberto,
sinceramente non e' che mi dica un granche', mi pare abbastanza anonima.
In sovrappiu' non costa poco ed e' in resina, il che puo' comportare difficolta' di assemblaggio.
Hai provato a vedere cosa c' e' di disponibile tra i kit in plastica, Ahuagen, Faller, etc. ?
Ad esempio questa di Piko:
https://www.piko-shop.de/index.php?vw_t ... ame=detail
A me piace parecchio, ha uno stile abbastanza neutro. E poi ha un costo veramente appetibile, che consente anche di tentare dei kitbashing senza particolari timori. Ad esempio con due kit per ottenere una stazione di servizio piu' grande.
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2019, 20:34
A me piace molto questa della Busch.
BUSCH-H0-Ref-1005-Gasolinera-ESSO (2).jpg [ 19.3 KiB | Osservato 5372 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2019, 5:59
Fantastica ! Veramente molto molto molto bella !
Non la conoscevo affatto...
A pelle mi da' una certa aria di italianita'.
Oltretutto porta gia' di suo le insegne di una compagnia di carburanti da sempre presente in Italia.
Se il costo e' abbordabile ( e immagino che lo sia ... ) si puo' ipotizzare un kitbashing senza grandi preoccupazioni in caso di cattiva riuscita.
Aggiungendo poi un piccolo edificio adibito ad officina, un bel camion cisterna della Esso pronto a rifornire le cisterne di carburante e qualche bidone di olio lubrificante, ecco gia' pronta l' area di servizio.
P.S.: la configurazione "bifacciale" da' l' idea di una stazione di servizio con corsie di rifornimento sia anteriori che posteriori, il che comporta uno spazio occorrente di una certa importanza; tagliando a meta' per il lungo l' edificio ed accostando le due meta' si otterrebbe una configurazione molto classica di stazione di rifornimento italiana con corsie di rifornimento solamente anteriori; la meta' di edificio posteriore affiancate a quello anteriore verrebbe adibita a bar-tabacchi, configurazione anch' essa molto classica; i poveri automobilisti Preiser, stremati da un lungo viaggio, necessitano, oltre che di benzina, del conforto di un buon caffe' o di un "fattoria" con birretta...
Ri P.S.: mi piace molto di piu' la Busch della Ninive o della Piko che ho proposto io; la Ninive e' molto neutra e basica, a quel punto tanto vale usare la Piko...molto molto molto meglio la Busch.
MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2019, 7:41
Nome: Santino Toscano
P.S.: la configurazione "bifacciale" da' l' idea di una stazione di servizio con corsie di rifornimento sia anteriori che posteriori, il che comporta uno spazio occorrente di una certa importanza ...
Concordo Stefano ma con un piccolo appunto, credo infatti che la parte posteriore sia l'officina (se non erro vedo un meccanico preiser impegnato con un pneumatico) il che la renderebbe già completa così
Santino
PS: ravanando in rete ho trovato anche queste https://www.lmsmodels.it/stazioni-di-servizio-187 non ho idea del costo ma sono molto belle e molto italiane
MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2019, 7:51
Probabilissimo.
Pero' a me piacerebbe molto di piu' nella versione kitbashed con bar tabacchi laterale + edificio extra per officina che proponevo.
La scelta dipende sostanzialmente, oltre cha dal gusto personale di Roberto, se Roberto preferisce una soluzione facile facile o se ha voglia di lavorarci su.
Date le note abilita' modellistiche di Roberto, la scelta non dipendera' senz' altro da limiti di manualita' e capacita' modellistiche...
MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2019, 7:56
Non le conoscevo, ma sono veramente interessanti. Di sicuro saranno in resina.
La Busch e le lmsmpdels sono, pero', a mio avviso, molto diverse.
La Busch puo' essere immaginata, specie se elaborata come da mia proposta, di una certa importanza, da inserire anche in ambiente extraurbano, su di una provinciale o statale, mentre la lmsmodels, molto piccola, oserei dire quasi "minimale", mi pare piu' adatta da inserire in un ambiente urbano, anche se di paese.
Ultima modifica di bigboy60 il lunedì 22 luglio 2019, 8:01, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2019, 7:59
Molto bella la stazione di servizio Esso.
A mio avviso, in aggiunta a tutte le corrette osservazioni fatte finora, occorre tenere presente anche l'arco temporale di ambientazione. La stazione Esso è inequivocabilmente anni sessanta, e la cosa che la caratterizza molto dal punto di vista cronologico sono le due pompe carburante e la palina col logo Esso. Mentre l'edificio può tranquillamente essere collocato anche in tempi posteriori, fino ad arrivare ai giorni nostri, per un'ambientazione posteriore agli anni sessanta occorre sostituire le pompe, già dagli anni settanta erano molto squadrate. La palina potrebbe durare fino agli anni settanta, per gli anni ottanta andrebbe sostituita. Stessa sorte per la scritta Esso sul tetto dell'edificio.
La morte sua sarebbe con un bel cisternone semirimorchio tipo il vecchio e mai tramontato Rivarossi, modificato nella livrea.
Ciao a tutti.
Guido
MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2019, 8:03
Ottime le osservazioni di Guido, fine conoscitore di automobili ed annessi...
Debbo dire che questo e' uno dei pochi topic recenti che mi sta appassionando.
MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2019, 8:47
Mi permetto di segnalare anche questa stazione di servizio della FALLER, con le dovute osservazioni già espresse da Guido riguardo l'ambientazione
Se non ricordo male era stata segnalata anche su qualche numero fa di TT.
FALLER (2).jpg [ 186.12 KiB | Osservato 5173 volte ]
FALLER (1).jpg [ 72.73 KiB | Osservato 5173 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2019, 9:14
Permettiti, permettiti, ci mancherebbe. Anzi, validissimo contributo.
Bellina bellina bellina pure questa.
In particolare mi piace che e' compatta nelle dimensioni, ma completa della sua officinetta.
Il panorama di possibili scelte per Roberto si sta ampliando fino all' imbarazzante... :lol: :lol: :lol:
Io, perlomeno, sarei imbarazzato, ma, giunti anche solo a questo punto, escluderei la Ninive...
MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2019, 9:36
Connesso
Vi ringrazio tutti, ma più che alla stazione di servizio in sé sono interessato alla situazione con il lavaggio esterno, il classico portale Ceccato a tre spazzole che è presente nel kit Ninive.
Purtroppo nel mondo 1 a 87 non ci sono kit ai autolavaggi a spazzole da abbinare alle stazioni di servizio.
MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2019, 10:11
Ciao a tutti.
A mio avviso, la Ninive ha una connotazione molto moderna, diciamo da anni novanta in poi. La caratteristica costruttiva dell'edificio non permette pertanto retrodatazioni.
Dipende tutto dall'epoca in cui Roberto la vorrebbe ambientare.
Concordo con Stefano, sta venendo fuori una discussione interessante e ricca di informazioni utili.
Ciao a tutti.
Guido
Visitano il forum: sstefano55, Zampa di Lepre e 33 ospiti
