Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 7:13
 Oggetto del messaggio: ROCO D 236.003 che digitale monta ?
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2023, 0:31
Ho acquistato una diesel come da titolo, codice 72811 FS digitale con sound.
Purtroppo, il sound ha un volume eccessivo: volevo abbassarlo operando sulla CV 63
ma non ottengo alcun risultato.
Credo sia installato un Motorola e quindi non so come fare usando il Locksound
Qualcuno può aiutarmi ? Grazie.
Amy
 Oggetto del messaggio: Re: ROCO D 236.003 che digitale monta ?
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2023, 8:06
Da elenco ricambi Roco risulta essere uno Zimo :wink:
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2023, 10:44
In linea generale si può cercare sul sito Roco (https://www.roco.cc/rit/) indicando il codice articolo e, per i prodotti più vecchi, anche smarcare la voce "Archivio" nella schermata successiva.
Si arriva qui:
https://www.roco.cc/rde/produkte/lokomo ... 36-fs.html
dove si evince che la macchina monta uno zimo MX645F
per cui si accede al sito zimo (http://www.zimo.at) dove con un po' di pazienza si può arrivare alla pagina riepilogativa dei decoder (http://www.zimo.at/web2010/products/lokdecoder_EN.htm), su questa bisogna individuare il decoder d'interesse e quindi accedere al manuale (http://www.zimo.at/web2010/documents/MX ... ers_EN.pdf).
Cercando sul manuale "total volume" a pagina 44 si apprende che la cv relativa è la cv266 che recita...
The default value “64” results in the (mathematically) highest possible distortion-free playback volume; but values of up to 100 may nonetheless be practical.
Recommended: #266 = 40…90
quindi leggi la cv266, segnati il valore, quindi abbassa (o alza) a tuo gusto ... dovresti aver risolto.
NB: tutto il resto del "pippone" non era per annoiarti ... ma, oltre che a risolvere il problema specifico, per darti metodo e strumenti per risolverti autonomamente i problemi di conoscenza.
Ciao e buon lavoro
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2023, 11:06
GRANDISSIMO ZAMPA !!! .... come sempre !
Il problema, credo, è il mio Lokmaus: come posso arrivare al CV 266 ?
Cosa mi dici al riguardo ?
Grazie ....e continua così !
ps: ho trovato queste istruzioni sotto la spugna di protezione, cosa ne dici ?
Mi sembra di capire che si tratti di Motorola...o sbaglio?
Foglio01.jpg [ 154.21 KiB | Osservato 3181 volte ]
Foglio02.jpg [ 105.41 KiB | Osservato 3181 volte ]
Foglio03.jpg [ 148.36 KiB | Osservato 3181 volte ]
Foglio04.jpg [ 162.73 KiB | Osservato 3181 volte ]
Ultima modifica di amy il giovedì 23 febbraio 2023, 12:16, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2023, 11:33
Attenzione a non metterlo al massimo perché si può rompere l’altoparlante
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2023, 11:52
..... forse ....."non mi sono capito"....
Io, il volume, voglio abbassarlo, non alzarlo.
Il problema, credo, è come poter entrare nella CV a tre cifre con il Lokmaus.
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2023, 14:12
Per accedere alla CV266 con il Multimaus Roco hai due possibilità. Aggiornare il software (a me lo ha aggiornato il mio negoziante di fiducia...) oppure inserire il valore 2 nella CV96, il valore 66 nella CV97 e inserire per tentativi un valore nella CV99 finchè il volume del sound è di tuo gradimento. Stesso discorso per tutte le CV che attualmente il Multimaus non è in grado di variare: Nella CV 97 il numero delle centinaia e quello delle decine (o delle unità ad es 05, 06 ecc...) nella CV97. Nella CV99 il valore che vuoi variare.
Ultima modifica di petermax53 il giovedì 23 febbraio 2023, 14:15, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2023, 14:14
Ti sei spiegato bene.
Però devi trovare qualcuno vicino a te che abbia una centrale (basta un MultiMAUS) che riesca a scrivere CV sopra il 255.
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2023, 14:25
I consigli che ti ho dato valgono ovviamente per il Multimaus, ma se hai proprio il vecchio Lockmaus non ho idea, potresti comunque provare...
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2023, 14:32
No, ma non confondiamo le cose. La scrittura delle 3 CVs per impostare CVs sopra il 255 non è una prerogativa del MultiMAUS, ma del decoder ESU (dal V4 in poi). Non credo valga per altri decoders.
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2023, 15:25
Esatto... Se Zimo ha un sistema equivalente non lo conosco .. quindi in mancanza di meglio consiglierei di recarti con la macchina presso qualcuno che ha una centralina capace di indirizzare CV sopra alla 255.
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2023, 20:43
Cavolo... diventa laboriosamente interessante .....!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 103 ospiti
