Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 16:31
 Oggetto del messaggio: Ricambi assali ETR500 ACME
MessaggioInviato: giovedì 16 maggio 2024, 16:38
Buonasera tutti,
Sto pensando di acquistare un ETR500 monotensione in livrea XMPR della ACME, per farlo girare sul mio plastico attuale, ed in un futuro su un nuovo plastico tipo stazione termino con un anello di ritorno, entrambi senza alcun tipo di desnivello.
Su tutte le mie locomotive ho scambiato gli assali con gli anelli di aderenza, per quelli senza anelli, per ottenere tre benefici, non forzare gli ingranaggi, migliorare il contatto elettrico e non sporcare le rotaie ( e le ruote delle carrozze ).
Infatti, un mese fa ho chiesto a voi aiuto per acquistare gli assali per una E444r di Roco, grazie a tutti.
Vorrei sapere se qualcuno ha fatto questa operazione sul ETR500 di ACME 70150, e in caso, come posso ottenere quelli assali senza anelli.
Grazie tante in anticipo.
Javier Bravo
 Oggetto del messaggio: Re: Ricambi assali ETR500 ACME
MessaggioInviato: venerdì 16 agosto 2024, 19:10
Ciao Ragazzi,
Un negozio di treni mi ha venduto un set ACME 70150 , l' ETR500 con gli assali già cambiati, con un piccolo aumento del costo per questa operazione. Ho ringraziato il negozio per l'aiuto, ma ha preferito rimanere anonimo, quindi non la nominerò.
Il risultato è una migliore affidabilità elettrica, le rotaie non si sporcano e la composizione completa di 11 vetture avanza senza problemi e sale senza problemi rampe dell'1% con raggio di 2 metri.
So che questa informazione non è utile per voi, si sà che si puó fare, ma non si sa chi lo fa... Richiederó al negozio se è interessato ad essere nominato in questo filo.
MessaggioInviato: venerdì 16 agosto 2024, 19:36
Scusa cosa intendi per miglior affidabilità elettrica?
MessaggioInviato: sabato 17 agosto 2024, 0:18
Nome: Luca
Probabilmente intende che senza anelli di aderenza il convoglio invece che prendere corrente su 6 route di 8 (nel caso della motorizzata dell'ETR 500 che ha 2 anelli di aderenza su 2 assi) la prende su tutte e 8 quindi la captazione è migliore. Credo sia inutile perché mi sembra che la motrice non motorizzata in coda aiuta la captazione di corrente della motorizzata in testa tramite i ganci a condotta passante quindi il convoglio conta su 12 assi per prendere corrente (scartando i 4 che ganno gli anelli di aderenza) e non dovrebbe fermarsi facilmente anche se assi e binari sono sporchi. Una mia curiosità: indubbiamente una loco che gira senza anelli di aderenza prende meglio corrente e quindi dovrebbe fermarsi e/o singhiozzare di rado ma i binari non si sporcano più e non è più necessario pulirli?
MessaggioInviato: sabato 17 agosto 2024, 7:01
Perché non lasciamo rispondere chi ha scritto?
Già partire con "probabilmente" significa che si fanno solo delle ipotesi. A che serve?
E comunque anche la risposta che hai ipotizzato non centra nulla con l'affidabilità.
Gli anelli di aderenza sono una delle concause al problema delle rotaie che si sporcano. Le cause principali sono l'umidità del luogo, la polvere (di cui gran parte sono scagliette di pelle umana), residui che provengono dalle loco che girano (polvere dei carboncini e vapori di olio o di grasso riscaldati dal motore in funzione), ecc.
Roberto
MessaggioInviato: domenica 18 agosto 2024, 20:19
Ciao ragazzi!
In mio plastico tutte le locomotive sono senza gli anelli di aderenza, allora, questo ETR500 lo volevo io colle stese condzioni. Come ho detto all'inizio del argomento:
1 migliorare la affidabilità elettrica, la motrice portava 4 anelli d`aderenza, non 2, quindi,ora parliamo di 16 ruote, non 12 per prendere corrente.
2 non sporcare i binari, e le ruote di tutto materiale sul plastico
3 non forzare gli ingranaggi ( quando il treno è troppo pesante, scivolla )
4 in caso di collisione con un altro treno, riduci i danni.
Soltanto faccio girare un Roco-Clean qualche volta per pulire le rotaie..
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
