Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 16:41
 Oggetto del messaggio: CV per ganci digitali con decoder PIKO 4.1
MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2024, 14:30
Connesso
Ciao a tutti
Se qualcuno ha installato un gancio elettromagnetico sulla D.145 o sulla D.141 sonore con Smart Decoder PIKO 4.1, saprebbe dirmi le CV da impostare per azionarlo correttamente.
Molte grazie
Roberto
 Oggetto del messaggio: Re: CV per ganci digitali con decoder PIKO 4.1
MessaggioInviato: lunedì 17 giugno 2024, 20:36
Etsero17 ha scritto:
Ciao a tutti
Molte grazie
Roberto
Ciao Roberto.
Io ho provato per diverse settimane ad impostare alcune cv per utilizzare il gancio. Purtroppo non ci sono riuscito e credo che non sia possibile utilizzare il gancio se non sulle machine predisposte di fabbrica con apposito decoder.
MessaggioInviato: lunedì 17 giugno 2024, 22:51
Gli attuali decoder Piko risultano essere degli Uhlenbrock con firmware personalizzato.
A memoria si possono modificare solo una manciata di CV standard del DCC, per le altre ci vuole lo Smart Programmer Piko e i necessari manuali.
A fronte di ciò, dopo tre giorni che avevo a casa la D 141 digitale d'origine, ho tolto il suo decoder e installato un ESU V5.
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2024, 6:50
Connesso
Mi sembra molto improbabile che i decoders PIKO siano degli Uhlenbrock, anche vista la loro architettura hw (vedi il PluX22 e il Next18: in verde gli Uhlenbrock - in rosso i PIKO).
Inoltre posso garantire che sui PIKO tutte le CV sono modificabili con una normalissima centrale. Quello che manca è la chiarezza sui manuali, con scarsi esempi.
2024-06-18_073951.jpg [ 13.38 KiB | Osservato 3200 volte ]
2024-06-18_074304.jpg [ 14.61 KiB | Osservato 3200 volte ]
2024-06-18_072828.jpg [ 19.41 KiB | Osservato 3200 volte ]
2024-06-18_072937.jpg [ 21.2 KiB | Osservato 3200 volte ]
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2024, 8:01
Non ho ancora guardato... ma nel database di jmri (per l'individuazione del tipo di decoder) qualche mese fa (quando fu fatta una discussione similare) non v'era traccia di questi decoder....e non è un buon segno vista la moltitudine di appassionati che cercano di customizzare decoder-pro per spremere il massimo dai decoder delle varie marche. Diffocile capire come funzionano oppure snobbati dai modellisti?
Io una prova a farlo riconoscere a decoder pro (dopo averlo aggiornato) la farei...tanto pet capire a cosa lo ritiene similare.
Inoltre proverei a consultare i gruppi di discussione di decoder pro relativi allo sviluppo di form specifici pet capire se ci sono novità o sono note le problematiche.
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2024, 9:15
Questo è quanto a suo tempo fu constatato.
viewtopic.php?f=21&t=109397
Personalmente oggi, dopo esperienze anche con altre marche di modelli, non compro più veicoli con decoder di fabbrica, ma installo io Esu o Zimo: il sound non mi interessa, anzi mi disturba.
Se oggi Piko si fa fabbricare i decoder da altri non mi è noto.
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2024, 10:09
Connesso
Anch'io da sempre acquisto macchine senza decoder, ma sto cercando di aiutare un amico che l'ha comprata sonora.
Il tutto è complicato dal fatto che PICO non vende ganci digitali da installare e quindi, se uno vuole avere una loco da manovra che aggancia/sgancia, deve ricorrere a ganci di altri produttori con poi la necessità di configurare le CV del decoder necessarie per far compiere l'operazione di sgancio (in automatico - ovviamente).
E il manuale, devo dire, è di poco aiuto dato che sono diverse le CV implicate nell'associazione della funzione all'uscita collegata al gancio, nella taratura dei parametri di velocità di arretramento, nei tempi di avvicinamento e allontanamento della loco, nella definizione dell'energia sull'uscita e nella relativa tempistica associata al sollevamento e ritenuta.
Il tutto con il rischio di bruciare l'avvolgimento del gancio.
Certo se riuscissimo a mettere a punto le varie impostazioni, questo potrebbe essere di beneficio comune.
Grazie comunque a chi riuscisse a dare un contributo.
Roberto
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2024, 21:01
Per tarare tutta la fase di sgancio non bisogna utilizzare il gancio digitale: prima di raggiungere l'obiettivo si rischia di danneggiarlo.
Al suo posto è sufficiente mettere un led e nessun gancio, così si vede l'effetto che fa.
Solo dopo aver tarato le velocità e i tempi: spinta di allentamento, sosta per sganciamento e di allontamento, si monta il gancio e si verifica, eventualmente si fanno i ritocchi del caso.
Le mie loco digitali non hanno ancora i ganci comandati, ma le tarature ci sono tutte: tipicamente i settaggio di defaut di alcuni decoder vanno già bene, tipicamente bisogna solo alzare la velocità di esecuzione della manovra.
MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2024, 23:38
Connesso
Fatto almeno una ventina di volte con il gancio e non ne ho mai bruciato uno.
Mi sembra inutile fare i collegamenti due volte.
Basta fissare come prima impostazione, con il LokProgtammer, il tempo di spegnimento (power off) dell'alimentazione del gancio sul valore 5 o 6 che corrisponde a circa 2 - 2,5 sec. e non si corre nessun rischio.
MessaggioInviato: mercoledì 19 giugno 2024, 6:40
Questo se sei consapevole di come regolare il tempo di spegnimento ... lavorando "al buio" e con cv "incerte" il suggerimento di Marco è assai valido.
MessaggioInviato: mercoledì 19 giugno 2024, 7:00
Connesso
Certamente Alessandro!
Io mi riferivo a decoders conosciuti (ESU o al più Zimo).
Visitano il forum: e444, Etsero17, Piero50 e 74 ospiti
