Oggi è martedì 23 giugno 2026, 21:00
 Oggetto del messaggio: come "bip" si apre il 646 Hornby?
MessaggioInviato: lunedì 16 aprile 2007, 9:52
salve a tutti, mi vergogno a far questa domanda ma...
sono 2 giorni che combatto per aprire il 646 Hornby perchè devo montargli il decoder ma non c'è verso di togliere le casse. Soprassediamo sul fatto che non ci sono istruzioni nella scatola e dal sito HRR il pdf manca, o sui quintali di colla che sono stati messi nelle fodere dei respingenti... il problema è che la cassa sembra vincolata dal lato del muso, forse per via dei diffusori delle luci. qualcuno ha aperto questa loco e sa darmi delle dritte sulle "manovre" da effettuare per evitare di rompere tutto?
ciauzz!
MessaggioInviato: lunedì 16 aprile 2007, 10:16
Mah, è davvero semplice: allarga la carrozzeria per svincolare dal telaio le 4 linguette, due per lato, della carrozzeria in plastica. Se non riesci a mano aiutati con un cacciavitino a sganciare i ganci in prossimità del muso.
E' davvero facile.
Il decoder mettilo pure sul tetto sopra il circuito stampato, sulla semicassa senza presa NEM, sul 646, a differenza del caimano, ci stà.
Emiliano
MessaggioInviato: lunedì 16 aprile 2007, 10:36
mi permetto una piccola correzione circa l'utilizzo di cacciaviti per allargare la carrozzeria. Metallo e plastica non vanno d'accordo e finisce che la plastica ha la peggio così rovini il modello.
Usa 4 stuzzicadenti in legno e inseriscili in concomitanza delle linguette descritte da emil, vedrai che poi basta tirare un pochino e i due pezzi si separano.
Sandro
MessaggioInviato: lunedì 16 aprile 2007, 10:47
per agevolare lo smontaggio può risultare utile togliere i respingenti....
MessaggioInviato: lunedì 16 aprile 2007, 11:45
si, grazie a reminiscenze coi modelli RR, i respigenti sono stata la prima cosa su cui ho lavorato: li ho tolti dopo appena un oretta causa colla...
cmq, con un altro po' di traffico, aiutandomi cogli stuzzicadenti (io le linguette proprio non riuscivo ad aprirle!), al suono di un sinistro crack, ho finalmente aperto la loco e ho scoperto il problema:
COLLA TRA TELAIO E CASSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mapporc...
non avete idea di quanto ho smadonnato!
decoder montato, tutto è bene quel che finisce bene. Solo un consiglio: ho notato che le custodie dei fanali tendono a venirsene via con molta facilità, qualcuno le ha incollate?
ciauzz!
Visitano il forum: giovanni73 e 41 ospiti
