Oggi è domenica 5 luglio 2026, 21:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: e402b 101 + aldebaran
MessaggioInviato: mercoledì 3 aprile 2013, 23:03
ciao a tutti, girando sul sito della "bomba modellistica" ho trovato questa novità:
AC70048 Set comprendente la locomotiva E.402.101 in carico ad RFI, nella livrea attuale, e la carrozza misure “Aldebaran” recentemente trasformata a partire da una carrozza tipo X 1977.
qualcuno ne sa di piu?? magari quando uscirà.... e a quanti dindi?
 Oggetto del messaggio: Re: e402b 101 + aldebaran
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 6:26
Non vorrei sbagliare ma la x non è la ALDEBARAN ma una carrozza appoggio a quest'ultima ... da qualche parte (ma non ricordo se in questo forum), in occasione delle notizie in diretta da novegro o norimberga, se ne era già parlato di questa involontaria 'mistificazione'.
Questa è la vera aldebaran (RFI-Vvlc 60 83 99-89 100-1).
(foto presa a Bagheria il 14-4-2010 per 'cortese link' a http://www.trainsimsicilia.net che ringraziamo)
Tra l'altro ALDEBARAN è una delle più anziane carrozze in regolare servizio su rete FS, e proviene dalla carrozza Salone "S7" del 1930.
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 9:41
Riporto con piacere quanto scritto da me su altro forum appena è stata presentata... se permettete, sono "abbastanza esperto" di tale carrozza, avendola riprodotta (vedi articolo TTM 39 Settembre 2009)
Leggendo e rileggendo la locandina allegata, presa dalla diretta di norimberga (che per facilità di consultazione riallego) la dicitura sotto la foto della E402.101 e della carrozza UIC-X di RFI in appoggio ad Aldebaran si legge testualmente:
"Set comprendente la locomotiva E402.101 in carico ad RFI, nella livrea attuale, e la carrozza misure "Aldebaran" recentemente trasformata a partire da una carrozza tipo X 1977"
la seconda parte della locandina, sperando di non suscitare le ire di acme che, come si sa, legge tale forum, la trovo un pò fuorviante per i potenziali acquirenti che, per normalità delle cose, possono non essere ben eruditi sulle carrozze diagnostiche di RFI
difatti la carrozza misure "Aldebaran", marcata Vvlc, è una delle più anziane carrozze in regolare servizio su rete FS, e proviene dalla carrozza Salone "S7" del 1930 (come tra l'altro scritto sul volume Carrozze FS 2005 edito dalla stessa Acme)
alleghiamo foto per far capire tutti
http://www.fotoferrovie.info/displayimage.php?pid=926
la carrozza UIC-X che si trova, nella foto, dietro la E402.101, è più correttamente da considerarsi "la carrozza UIC-X 1977 recentemente acquisita da RFI come carrozza di appoggio alla carrozza Misure Aldebaran di RFI"
dalla didascalia, sembra far intendere che la carrozza UIC-X sia la carrozza "misure" Aldebaran, mentre tale carrozza, che sulla fiancata c'è regolarmente scritto "Aldebaran TRENO misure di Rete Ferroviaria Italiana" è una semplice UIC-X che NON effettua alcuna misura, ma è semplicemente di appoggio. Non è una carrozza diagnostica, ma la sua acquisizione da parte di RFI serve per due scopi (e per il secondo ringrazio un collega di RFI per avermelo ricordato, oltre che delucidato e confermato del fatto che tale carrozza UIC-X non è una carrozza misure):
- In caso di uso in doppia simmetrica (esempio rilevamenti su linee a semplice binario, tipo Priverno-Terracina o Campoleone-Nettuno) la carrozza UIC-X, unita alla Aldebaran, realizzano quanto richiesto dall'Articolo 8 comma 1 dell'Allegato VI della PGOS, "Rotabili non contigui con il pantografo in presa devono sempre essere distanziati di almeno 50 metri" (anche se non sono esattamente 50 metri, è sempre meglio di prima che circolava solo la Aldebaran con 2 locomotive in presa non contigue)
- La seconda carrozza a comporre il treno permette di esulare la Aldebaran, trainata da una sola locomotiva, ad essersi considerata "locomotiva isolata". Difatti sempre dalla PGOS (Art. 68 comma 6), "I mezzi di trazione che trainano o spingono un solo veicolo, ai fini della frenatura, sono da assimilare ai treni di locomotive isolate, indipendentemente dal tipo di frenatura in azione su ogni veicolo o locomotiva; in tal caso il formatore treni deve praticare al treno la prescrizione di viaggiare con frenatura tipo merci". Quindi aggiungendo una carrozza, arrivando quindi a 2 carrozze, il treno può accedere, ai fini della frenatura e quindi ai fini della velocità massima ammessa, alle tabelle di frenatura tipo Viaggiatori, con un sensibile aumento della velocità di utilizzo
sperando di non essere stato troppo prolisso, la spiegazione vuole essere un chiarimento, perchè la didascalia sembra voler dire che quella UIC-X è la carrozza misure Aldebaran, cosa che ovviamente non è, ma solo la carrozza appoggio, e con quanto scritto sopra spero di aver reso il motivo per cui tale carrozza esiste ed il suo utilizzo
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 10:53
Ecco da dove avevo preso i miei appunti ...
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2013, 23:21
ora mi è chiaro...... resto deluso però perche a me personalmente piace moltissimo come era prima, ovvero bianco e azzurro in livrea treno archimede, con molta strumentazione in piu sui musi un po qua e la. Per quanto riguarda la carrozza, questa a parte la livrea non ha nulla di particolare. la vera aldebaran è moooooolta piu bella e unica!
sigh sigh.... :cry:
MessaggioInviato: giovedì 18 luglio 2013, 10:35
tiro su visto che e' uscito il set in questione per eventuali ulteriori commenti.
MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2013, 7:18
comunque e' uscita e come tutti i costosissimi modelli ACME pare molto bella.......
acme 70048.jpg [ 124.59 KiB | Osservato 7224 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2013, 8:26
a essere bella è bella,ma caspita 270€ è sempre troppo alto per le mie tasche...l'avrei preferita singola,per tanti e tanti motivi,ma la politica commerciale è quella del fatturare aggiungendo sempre qualcosa in piu....
poi,se in futuro realizzano l'archimede mi stà bene,ma se rimane cosi la cosa,che me ne faccio di una 402+carrozza,quando nella realtà non è cosi???
buon acquisto a chi potrà permetterselo..
MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2013, 8:48
Curiosità :!:
Questa è stata una carrozza usata spesso dai New Trolls nei loro spostamenti durante i loro concerti. :D
MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2013, 13:00
ti quoto in pieno Re 6/6,
anche io avrei preferito la sola loco, tralasciando poi come sempre il prezzetino ''politico'' solo per pochi eletti, ma giustamente come ben da te ribadito cosa me ne faccio quando nella realta' non e' cosi.....?!
MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2013, 13:16
esattamente Malte!!!
avrei perferito comprare la sola 402.101 senza carrozza,cosi da diversificare il parco...ma con una carrozza il treno lo vedo monco di brutto.. :roll:
cmq sono uscite le prima immagini vere della confezione del convoglio dal solito toscano..bello è bello,non si puo dir nulla!!!ma poi è in serie limitata???almeno cosi è scritto :shock: :roll:
MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2013, 14:34
È un peccato che non mi piacciano i New Trolls altrimenti era l'occasione perfetta per iniziare a comprare materiale italiano.
Però potrebbe essere l'inizio di un nuovo filone collezionistico...
Negli anni '60 andavano di moda i cosiddetti musicarelli, potremo lanciare i treninelli! A questo punto sono gradite notizie sugli spostamenti di Gianni Morandi e Bobby Solo.
Da parte mia mi impegno a cercare notizie (e quindi a comprare i relativi modelli per esporli rigorosamente nelle loro scatole all'interno dell'armadio) di eventuali viaggi di gruppi black metal norvegesi (ma solo quelli originali: Mayhem, Satyricon, Darkthrone e Carpathian Forest escludendo quindi i tristi epigoni in stile Dimmu Borgir).
MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2013, 21:30
Mi verrebbe da chiedere: ma, Monteverdi, usava il "Monteverdi" per spostarsi, ma evito di farlo................... Oooooops, involontariamente l'ho fatto........... 8)
 Oggetto del messaggio: R: e402b 101 + aldebaran
MessaggioInviato: sabato 20 luglio 2013, 18:02
Ma perchè scrivere sulla scatola IL.TRENO ALDERBARAN?
Inviato dal mio iPad con Tapatalk 2
MessaggioInviato: sabato 20 luglio 2013, 19:15
sapete indicarmi al vero in che composizione viaggia questo convoglio?
Grazie e saluti
Giuseppe
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
