Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 19:19
 Oggetto del messaggio: Come si smonta la 623 Oskar ?
MessaggioInviato: venerdì 6 febbraio 2015, 9:09
Ciao a tutti volevo illuminare i fanali elettrici a una 623 Oskar , ieri mi sono messo a guardare un po' come operare , ho tolto le viti che bloccano il carro con assi e bielle ,ma non si muove niente !!
Volevo sapere se qualcuno di voi l'ha gia' smontata e come avete operato ?
 Oggetto del messaggio: Re: Come si smonta la 623 Oskar ?
MessaggioInviato: venerdì 6 febbraio 2015, 17:59
Tre, sono le viti che devi togliere da sotto. Poi, mancorrenti e biellino del tachigrafo. Ora non ricordo se la terza vite sia nascosta dal carrello anteriore, è tanto che non ne smonto una, di vaporiera. Comunque, se ti può servire, lo stesso procedimento vale per 640 e 625.
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: venerdì 6 febbraio 2015, 18:10
Grazie domani provo ,io ho smontato le tre viti ma non veniva via !!! :|
MessaggioInviato: venerdì 6 febbraio 2015, 22:06
Gianmodel gia' che ci sei ci posti qualche foto che interessa anche a me per la gr640? in particolare il biellino del tachigrafo
grazie,
Maurizio
MessaggioInviato: sabato 7 febbraio 2015, 8:46
OK appena mi ci metto le faccio :wink:
MessaggioInviato: sabato 7 febbraio 2015, 9:09
Giusto un anno fa avevo aperto la 640 per cambiargli il motore che si era fottuto ma ricordo di non aver avuto nessuna difficoltà ne per aprirla ne per richiuderla.
MessaggioInviato: venerdì 13 febbraio 2015, 8:08
Qualcuno sa dirmi se aprendo una GR640 o 623 con fari elettrici (quindi non illuminati) si trovano già i cablaggi per l'illuminazione in caldaia pronti all'uso o bisogna farli arrivare dal tender?
Maurizio
MessaggioInviato: sabato 14 febbraio 2015, 18:03
Domani mattina la devo smontare e te lo faccio sapere :wink:
MessaggioInviato: martedì 17 febbraio 2015, 21:13
Maurizio
Ciao oggi sono riuscito a dedicarmi un po' alla 623 Oskar a cui vorrei illuminare i fari .
Per smontarla bisogna scostare leggermente i mancorrenti e levare il bullone che tiene insieme il biellino sul lato destro della caldaia .
La viti da levare per lo smontaggio sono 4 : una si trova piu' o meno a centro caldaia , due sotto l'asse bissel e una in corrispondenza dello spinotto elettrico che collega la loco al tender .
Fatto cio la loco si smonta facilmente avendo l'accortezza di tirare dalle ruote della loco , con delicatezza si disincastra subito , e anche liberando i tubi lanciasabbia che arrivano dal duomo .
I cablaggi per i fari dal tender arrivano alla piastrina dove c'e' lo spinotto in cui vi sono degli spazi liberi a cui saldare i fili segnati con
+ e - , che andranno collegati alla piastrina presente sotto il pancone della loco ,e' una piccola botola rossa da alzare sotto cui vi e' un circuito gia pronto per collegare sia i fili precedentemente detti e i fili dei fanali .
Quando faccio il lavoro posto delle foto rendono meglio l'idea . :)
MessaggioInviato: martedì 17 febbraio 2015, 21:58
Grazie per la dettagliata spiegazione sullo smontaggio, tuttavia mi sono perso quando hai parlato di pcb sotto il pancone....in sostanza bisogna collegare due fili al connettore sotto la cabina per l'alimentazione dei fari, fare attraversare i fili per tutta la lunghezza della caldaia e ci sarebbe un "botola" sotto il pancone con una sorta di pcb per collegare sia i fari che i due fili di alimentazione, ho capito bene? La resistenza é già montata sul pcb o va aggiunta? Se metti qualche foto fai cosa gradita a tanti credo
maurizio
MessaggioInviato: martedì 17 febbraio 2015, 23:12
Ciao il PCB e' sotto la botolina rossa e' gia bello e pronto basta collegare i fili e via !!
Fai attenzione se provi ad aprirla a non usare troppa forza e non spingere troppo vero l'interno si potrebbe rompere .
Esatto i fili devono attraversare la loco sotto la caldaia tra carro e caldaia precisamente .
Penso che tra Sabato e Domenica riesco a farla cosi posto le foto .
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2021, 22:45
Ciao a tutti.
Mi sto cimentando anche io nel montaggio delle luci alla 640, ma non riesco ad aprire la botolina sotto il pancone per accedere al circuito elettrico dei fari.
Qualcuno può darmi qualche informazione aggiuntiva?
Ho paura che tirando troppo si rompa tutto.
Grazie mille
Gianluca
Visitano il forum: Google [Bot] e 35 ospiti
