Dopo un periodo di assenza vi voglio mostrare come ho accoppiato i moduli utilizzando dei fondelli che si trovano facilmente nei centri brico, questo sistema mi permette di accoppiare le testate senza perdere tempo per allineare i binari. Premetto che ci sono altri sistemi per accoppiare le testate in modo semplice e veloce e che questa è solamente una mia idea che voglio condividere con voi.
P1010165 (450x338).jpg [ 78.37 KiB | Osservato 15525 volte ]
P1010157 (450x338).jpg [ 73.33 KiB | Osservato 15525 volte ]
P1010158 (450x338).jpg [ 75.53 KiB | Osservato 15525 volte ]
P1010160 (450x338).jpg [ 70.3 KiB | Osservato 15525 volte ]
Per ottenere questo sistema ho utilizzato quattro fondelli, due per testata, in una delle due testate i fondelli sono senza la filettatura che per toglierla ho semplicemente usato un trapano con una punta del diametro del bullone, consiglio di utilizzare un trapano a colonna per avere meno gioco possibile quando verrà inserito il bullone.
Una volta pronti i fondelli ho accoppiato le testate stretti con dei morsetti e ho forato con una punta un mm più piccolo del diametro esterno del fondello, fatto ciò ho inserito parzialmente nel foro il fondello senza filettatura con il bullone da un lato e quello integro dall'altro stringendo il tutto, in questo modo i fondelli penetrano nel legno mettendosi in linea.
