Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 1:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 154 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: Plastico trifase gruppo E.431 Savona
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2014, 21:55
Grazie a tutti dei suggerimenti. È un lavoro molto ripetitivo ma proprio per questo consente di migliorare di palo .. in palo.
Per fissare i pali al piano pensavo di saldare un pezzo di barra filettata sempre di ottone... Che dite?
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2014, 22:58
Che può andare bene se hai un piano in legno sottile,usando poi un controdado da avvitare sulla barra filettata per fissarlo.
Noi,avendo il tavolato in legno di due cm di spessore,fissiamo il palo a pressione fino alla fuoriuscita da sotto il piano, tenendo la base del Mannesmann un po' più lunga, e bloccandolo con una goccia di cianoacrilato.
Fuori dai marciapiedi e dai piazzali la base in cemento(riprodotta in legno come da foto precedenti) contribuisce ulteriormente al fissaggio.
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2014, 0:10
Ottima dritta!
Il tavolato del plastico è circa 1,5 cm, quindi posso andare di "allungo" del tubetto più esterno. Peccato non averci pensato prima! Vabbè troverò qualcosa per ovviare...
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2014, 8:58
Se la parte filettata è di 2 mm puoi fare il foro da 1,8 o anche 2 mm, a seconda del tipo di legno con cui è fatto il piano, ed avvitare direttamente il palo nel piano, sarà robusto e non ci sarà bisogno di dado.
MessaggioInviato: lunedì 24 febbraio 2014, 10:52
Ieri ho fatto nuovi pali e come prevedevo, via via che li costruisco, migliora sia la velocità di realizzazione che la qualità.
Non riesco ancora a fare i puntali. Dopo un paio di prove, non sono riuscito ad ottenere una qualità accettabile.
Su TTM si consigliava di fare un anellino con il filo 0,4 su cui apporre una goccia di stagno da modellare rifinendo il tutto con una goccia di vinavil per imitare la pallina.
Forse sbaglio qualcosa, ma lavorare fuori opera è pressochè impossibile. Nel prossimo weekend proverò a saldare l'anellino sul palo e a limare l'ottone fino a dargli forma conica.
Avete qualche suggerimento da darmi?
MessaggioInviato: lunedì 24 febbraio 2014, 23:10
Ti confermo che per la riproduzione del pinnacolo in ghisa del palo trifase la metodologia usata è stata proprio quella:anellino con filo di rame da 0,4 perfettamente a filo con la sommità del palo,tondino da 1 mm dentro l'anellino(per M8),cono di stagno ad unire il tutto e lavoro di lima tonda fino ad uniformare il cono. Sopra il cono goccia di attack gel o vinavil per la sferetta che sta sul puntale.
Il pinnacolo per l'M8 è complessivamente alto circa 3 mm.
Tutto adeguatamente ridotto per l'M 26.
DSCN2888.JPG [ 147.82 KiB | Osservato 10378 volte ]
MessaggioInviato: martedì 25 febbraio 2014, 7:32
Grazie, proverò ancora, questa volta lavorando direttamente sul palo!
MessaggioInviato: domenica 16 marzo 2014, 12:21
Nome: Elvino Ciccarese
Davvero delle bellissime realizzazioni, ottime le guide passo passo.
Complimenti.
Posso chiedere a che distanza si trovano tra loro i pali trifase nei rettilinei in stazione ? Ho forse cercato male ma non ho trovato nulla.
L'idea è quella di utilizzare, nella stazione del plastico in costruzione, mensola con zampa di ragno per i binari di corretto tracciato e mensola ex trifase per le deviate, un po' come si trovava nelle maggior parti delle stazioni tra Ventimiglia e Savona fino pochi anni fa.
Elvino
MessaggioInviato: lunedì 17 marzo 2014, 20:14
Ciao,a memoria direi che i pali nel rettifilo di stazione distano circa una ventina di cm uno dall'altro.
Mercoledì sera vado e controllo.
Dal vero,in linea ,con la "sospensione trasversale" si arrivava fino ai 35 metri di campata,queste misure venivano drasticamente ridotte in curva ed in stazione a causa della presenza dei deviatoi.
Se hai Tutto Treno 256 dell'ottobre 2011 butta un occhio all'articolo "geometrie del trifase",è molto interessante.
MessaggioInviato: lunedì 17 marzo 2014, 22:54
Grazie sei gentile.
Non ho il numero 256 di TT ma il 44 di TTM ( Giugno 2010 ) dove si parla di linea aerea trifase ma non ho trovato quanto serviva.
Aspetto tua conferma, grazie ancora.
Elvino
MessaggioInviato: mercoledì 19 marzo 2014, 23:00
Allora,relativamente alla distanza fra i pali in scala 1:87,sul rettilineo di stazione di Altare e sulla curva a larghissimo raggio di Bistagno,(in base anche alla documentazione fotografica acquisita), siamo mediamente sui 21-22 cm.circa. Nel rettilineo di piena linea arriviamo ai 30 cm,nelle curve(di 900 mm di raggio) si scende a 17.
Ciao,Maurizio
MessaggioInviato: giovedì 20 marzo 2014, 10:14
Perfetto !!!
Grazie mille, sei stato gentilissimo.
Se e' possibile una volta mi piacerebbe visitare il plastico, da Ventimiglia non e' molto lontato.
Ciao, Elvino
MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 13:08
ciao , avrei una domandina da farti, alle famose SSE ambulanti di quel periodo (dal momento che stazionavano sotto la catenaria trifase)
come veniva portata l'alimentazione primaria in media tensione ? in rete non ho trovato nessuna foto in merito o qualcosa che trattasse l'argomento.
grazie in anticipo e rinnovo i complimenti per il lavorone
ciao stefano
MessaggioInviato: giovedì 3 aprile 2014, 11:22
Nome: Maurizio Bellesia
elvcic ha scritto:
Perfetto !!!
Ciao, Elvino
Elvino, mi associo.
Potremmo fare un "gruppo vacanze liguria" insieme a Ricky e qualcun altro.... :wink:
Maurizio
MessaggioInviato: giovedì 3 aprile 2014, 22:01
Se non disturbo mi aggregherei volentieri al gruppo "vacanze Piemonte" :D
Fatemi sapere, grazie!
Enrico N.
Visitano il forum: Google [Bot] e 24 ospiti
