Oggi è sabato 27 giugno 2026, 6:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 60 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: San Giuliano `revisited' di Giovanni Leone
MessaggioInviato: lunedì 11 marzo 2019, 9:14
Giovanni, anche io sono un "fan" delle rocce e montagne…. poi, a posteriori, mi vengono in mente altre soluzioni!
Non i piace molto la forma a zeta dello sfondo, che fa perdere nei moduli laterali una buona superficie; francamente avrei proseguito lo sfondo piegandolo a dare una forma convessa alle due estremità; so che il grande Iain Rice non sarebbe d'accordo (lui insegna sempre che gli sfondi debbono avere un andamento concavo) ma questa soluzione avrebbe potuto essere mitigata sfruttando le due zone interne che hai coperto una per riprodurre una zona abitata, l'altra con un ponte stradale, evitando almeno uno dei due tunnel.
Ho riealizzato alcuni sfondi non raccordati, come i tuoi (a 90°) sui canetti, e, debbo dire, gli angoli stanno davvero male.
Insomma, a parlare da fuori è facile…. a fare, molto meno!
MessaggioInviato: lunedì 11 marzo 2019, 23:58
Visuale dal punto dell'osservatore per rendere l'idea della prospettiva. Come si nota non si vede ne la galleria, ne la curva troppo stretta, ne la forma a zeta dello sfondo. La forma a zeta e`stato adottato per creare piu` lunghezza alla visuala dal punto dell'osservatore (io). Lo sfondo che si vede alla fine non e` lo sfondo che usero`(dimensioni saranno diverse). Inoltre la roccia che si vede frontalmente di due colori diversi non e`completata. Verra` finita una volta che ho deciso il tipo di fondale da adottare usando come sfondo la carta delle nuvole/cielo.
DSCF0666.JPG [ 239.07 KiB | Osservato 7479 volte ]
DSCF0667.JPG [ 248.16 KiB | Osservato 7479 volte ]
Giovanni
MessaggioInviato: martedì 12 marzo 2019, 9:20
Nome: Edoardo Frigeri
Giovanni
Ciao Giovanni,
complimenti davvero per l'ottimo lavoro!... visto che mi piacerebbe fare sul mio plastico un piccolo scalo merci con i binari "affogati" nel gesso (credo sia quello) volevo chiederti se per la rimessa hai utilizzato semplice gesso o quale altro materiale e come hai fatto ad applicarlo. Ho cercato nel forum l'argomento ma non ho trovato nulla quindi vedendo il tuo bel lavoro ne approfitto per chiedere.. grazie mille :D
MessaggioInviato: venerdì 15 marzo 2019, 0:17
Dentro la rimessa ho usato gesso con un po`di polvere nera da belle arti immischiato a colla Scenic Cement (in alternativa si potrebbe usare colla vinilica) fino a diventare una pasta tipo dentifricio e poi spalmato come descritto prima. Per la zona fuori dalla rimessa ho usato polvere di pietra di cava (di una tonalita` che piu mi aggrada) immischiato con colla Scenic Cement.
Sto usando la polvere di pietra anche per il terreno attorno allo scalo merci e la rimessa (foto della posa in progresso). Quando tutto e` asciutto poi passo carta vetrata (fine) sulla superficie.
DSCF0668.JPG [ 240.51 KiB | Osservato 7317 volte ]
DSCF0669.JPG [ 250.68 KiB | Osservato 7317 volte ]
Giovanni
MessaggioInviato: venerdì 15 marzo 2019, 9:12
Grazie per le spiegazioni! Procederò facendo piccole prove... ancora complimenti per il plastico!
MessaggioInviato: sabato 16 marzo 2019, 9:42
Antonio avresti qualche foto esplicativa, non riesco a seguirti....
MessaggioInviato: sabato 16 marzo 2019, 22:44
La villetta posizionata nel suo giardino (ancora non incollata) per vedere l'effetto complessivo.
DSCF0671.JPG [ 261.96 KiB | Osservato 7137 volte ]
DSCF0672.JPG [ 264.1 KiB | Osservato 7137 volte ]
DSCF0673.JPG [ 254.5 KiB | Osservato 7137 volte ]
Giovanni
MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2019, 13:11
Guardando bene Giovanni. Posso quasi ricordare la plastico alla mostra N Gauge Society. Hai intenzione di portarlo di nuovo alle mostre quando è finito?
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2019, 0:44
Vedremo :wink:
Finito di posare il terreno attorno alla rimessa e al magazzino merci.
DSCF0675.JPG [ 266.07 KiB | Osservato 6882 volte ]
DSCF0676.JPG [ 238.7 KiB | Osservato 6882 volte ]
DSCF0677.JPG [ 196.28 KiB | Osservato 6882 volte ]
DSCF0678.JPG [ 242.94 KiB | Osservato 6882 volte ]
DSCF0679.JPG [ 264.78 KiB | Osservato 6882 volte ]
Ora devo creare lo sfondo con Photoshop.
Giovanni
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2019, 14:20
Sorry Giovanni,
Nessun segnalamento ? Marmotta ? Traversa limite ? Tombino ?
Questo perchè sovente tali accessori vengono posti in opera alla fine, quindi “ appoggiati “ sul ballast, con dubbio effetto scenico ....
Buon lavoro,
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2019, 20:42
Ebbravo Giovanni!
Un fotina ... girato ò'angolo che hai descritto magistralmente ...
Marione
MessaggioInviato: mercoledì 3 aprile 2019, 22:55
Questo perchè sovente tali accessori vengono posti in opera alla fine, quindi “ appoggiati “ sul ballast, con dubbio effetto scenic.
Li mettero`in seguito facendo attenzione ad ottenere un effetto scenico realistico.
Intanto ho cominciato a creare gli sfondi con photoshop (stampati su carta adesiva)
DSCF0680.JPG [ 244.38 KiB | Osservato 6492 volte ]
DSCF0686.JPG [ 227.41 KiB | Osservato 6492 volte ]
DSCF0688.JPG [ 261.91 KiB | Osservato 6492 volte ]
DSCF0689.JPG [ 241.28 KiB | Osservato 6492 volte ]
DSCF0690.JPG [ 221.39 KiB | Osservato 6492 volte ]
DSCF0681.JPG [ 261.61 KiB | Osservato 6492 volte ]
DSCF0682.JPG [ 239.41 KiB | Osservato 6492 volte ]
DSCF0684.JPG [ 268.26 KiB | Osservato 6492 volte ]
DSCF0685.JPG [ 275.46 KiB | Osservato 6492 volte ]
Giovanni
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2019, 7:11
Seconda, terza, quarta e quinta foto, il fondale è stupendo.Da proprio il senso di profondità.Invece quello dietro la stazione non lo trovo molto convincente...E' definitivo oppure è solo una prova?
MessaggioInviato: venerdì 12 aprile 2019, 23:31
Il fondale dietro la stazione e`definitivo nel senso che l'immagine che si vede al momento e incollato al fondale. Applichero`altri strati progressivamente.
DSCF0695.JPG [ 257.66 KiB | Osservato 6231 volte ]
DSCF0696.JPG [ 273.37 KiB | Osservato 6231 volte ]
DSCF0694.JPG [ 295.24 KiB | Osservato 6231 volte ]
DSCF0697.JPG [ 208.55 KiB | Osservato 6231 volte ]
DSCF0698.JPG [ 248.11 KiB | Osservato 6231 volte ]
DSCF0699.JPG [ 216.48 KiB | Osservato 6231 volte ]
Giovanni
MessaggioInviato: lunedì 15 aprile 2019, 14:29
Tratterei il rosso dei coppi per uniformarlo a quello del paese di sfondo sì che in foto risultino uguali .
Probabilmente era previsto successivamente. . .
Buon lavoro,
