Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 0:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 77 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: VETRINETTA ANIMATA
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 7:43
tipomilano ha scritto:
Possono girare fino a tre locomotive, all'inizio stanno sui tronchini: tre tronchini occupati e uno libero, una loco dalla parte opposta a quello libero parte e lo occupa, e quindi ne parte un'altra che va sullo spazio che si è liberato e via così.
Appositi contatti comandano gli scambi in modo opportuno, e tutte le loco, ognuna al suo turno, fanno la loro passerella.
Il vantaggio è che ora sulla parte centrale c'è un solo binario, c'è più spazio per un minimo di paesaggio e uno sfondo (anche un semplice cielo), inolte si vedrebbe il movimento in entrambe le direzioni che ne dite?
Anche questo si può fare sia in logica cablata che con un microcontrollore. Se lo fai con un micro, puoi anche generare sequenze pseudocasuali per evitare di avere sempre lo stesso schema di movimento. Dovrai cmq gestire anche i motori dei deviatoi, ma anche questo lo puoi fare molto semplicemente con entrambe le soluzioni.
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 7:59
Eccolo, in versione cablata.
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 8:03
Serve a far transitare sul ponte 3 diversi convogli alternativamente.
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 8:26
La vetrinetta si comporrebbe di tanti circuiti tutti uguali, quante sono le sezioni, con l'aggiunta di un altro piccolo circuito per i moduli di estremità con inversione di marcia e comando deviatoio, più eventuale sosta. I circuiti in schema non sono definitivi perché non testati, può darsi che vi sia bisogno di qualche ritocco. I circuiti per l'inversione di marcia non sono disegnati. C'è anche la possibilità di comandare un segnale.
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 8:46
Le diciture sono pseudo ferroviarie:
irc= invio richiesta consenso
rrc= ricezione richiesta consenso
icc= invio concessione consenso
rcc= ricezione concessione consenso
itrz= invio comando trazione
rtrz= ricezione comando trazione
rej= ricezione fine lavoro
bin= collegamento al binario della tratta.
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2024, 20:58
Buonasera, riprendo questo interessante agormento.
Ho una scrivania appoggiata al muro lunga tre metri e sto pensando da un po' a una cosa del genere, ma c'è un aspetto che proprio non mi piace: lo sfondo per i nostri treni sarebbe solo un lungo muro, o un tratto di terreno in forte pendenza, o comunque qualcosa che irrimediabilmente "chiude" la vista, perchè bisogna nascondere l'altro binario.
Pensandoci su mi è venuta questa variante:
Questo è lo schema di massima se intendessi usare un microcontrollore...
Anche qui, è possibile inserire un pulsante per far partire la giostra; basta posizionarlo su un ingresso analogico di Arduino ...
schema.png [ 252.42 KiB | Osservato 2821 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2024, 17:41
Tutto bello quello che ho letto fino ad adesso. Però il tutto va bene per gli smanettoni di elettronica. Io che di elettronica non capisco un tubo, vorrei mettere un binario lungo, comprendente spazi di rallentamento e di arresto ed eventuale ripartenza, sempre soft e non a scatto, tutto in analogico (non mi sgridate),cosa dovrei fare?
MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2024, 19:03
Dovresti usare il metodo molto semplice suggerito da Tz, prevedendo qualche diodo in serie per le tratte di rallentamento.
MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2024, 19:13
Nome: Giovanni Fiorillo
Prova a vedere questo
https://www.ebay.it/itm/125888161400?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=VbspM9-rRUm&sssrc=4429486&ssuid=dKx3RAzzSQy&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
MessaggioInviato: giovedì 28 marzo 2024, 0:03
Il sistema Tz, inventato con quella scatola 45 anni fa, comprendeva già accelerazioni e frenature graduali regolabili e pure espansione della logica per varie esigenze.
PS: ho da lavorare per finire il plastico altrimenti mi avreste fatto venire voglia di rimetterci le mani sopra e portarlo alla fine... :wink:
MessaggioInviato: giovedì 28 marzo 2024, 8:51
Facci sapere di più sulla tua idea, per esempio: lunghezza binario, spazi di rallentamento e fermata, lunghezza convogli, eccetera. Più informazioni dai, meglio si comprende.
MessaggioInviato: giovedì 28 marzo 2024, 11:37
Se fai riferimento al mio intervento, il tratto può essere lungo sui 3,60 mt. Circolerebbero solo loco (quelle più lunghe a vapore con tender). Non penso che in 3,60 mt puoi fare spazi di rallentamento molto lunghi. Però accetto qualsiasi idea, purchè semplice nella circuitazione elettrica. (sono un pò un cane nel comparto elettrico :roll: :roll: :roll: )
MessaggioInviato: giovedì 28 marzo 2024, 11:58
Sarebbe una loco alla volta?
MessaggioInviato: giovedì 28 marzo 2024, 14:54
Sicuramente sì! Mi serve, proprio come nell'idea iniziale del post, di far sgranchire le ruote e vedere le loco in movimento. Poi magari arricchirei il tutto con un pò di paesaggio....
MessaggioInviato: giovedì 28 marzo 2024, 15:26
Allora il consiglio di GiovanniFiorillo fa proprio al caso tuo. È semplicissimo.
