Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 1:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1454 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 97  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: SAN SATIRO
MessaggioInviato: giovedì 18 agosto 2016, 17:36
Per quanto riguarda la distanza dai segnali:
Questo https://www.google.it/maps/@45.8100586,9.0866637,3a,75y,305.87h,81.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sSEWBIFZI50JnUeyGRSN1RA!2e0!7i13312!8i6656
e' il segnale d'ingresso a Como Lago e fra lui e la stazione ci sono ben 2 PLA.
Non ho mai visto un treno fermo a questo segnale.
Viceversa, in partenza da Como Lago, la distanza fra il segnale e il PLA e' praticamente nulla
https://www.google.it/maps/@45.8122385,9.0852371,3a,53.5y,288.25h,89.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1sw54mbRrDWJIwVNM5LVeFOQ!2e0!7i13312!8i6656
Edit: nella prima immagine si vede anche il segnale di protezione del PLA (praticamente appiccicato al PLA stesso) e la tabella distanziometrica del successivo !
Lamps
MessaggioInviato: giovedì 18 agosto 2016, 21:20
Allora il pl di como lago, è automatico, il segnale di partenza viene aperto con il pl ancora aperto, si chiude impegnando il circuito di binario. Tant'è che se superi i 10 km/h in partenza lo impegni ancora aperto. Allo stesso modo funzionano gli altri 2 pl che "tagliano" la città. Il pl di borghi è comandato dal dco.
In senso opposto (borghi - lago) il pl di borghi lo chiude ancora il dco, altrimenti non potrebbe aprire la protezione visti gli spazi ristretti. I pl tra borghi e lago sono automatici compreso quello a ridosso della stazione. Anche in questo caso la protezione si apre con pl ancora aperto. Faccio quella tratta diverse volte alla settimana.
Buona serata,
A.
MessaggioInviato: domenica 4 settembre 2016, 7:08
... ferie già dimenticate ... l'estratto conto della MasterCard che, oltre le dolenti note, ti propone un viaggio in giro per il mondo da 15.000€ ... il lavoro che riprende ad assorbire tempo ed energie ... le televisioni che non fanno che parlare dell'odiato calcio e dei suoi patetici attori ... come fare ???
IDEA !!! :D :D :D
Postare un pò di foto del plastico ed in particolare delle sue 3 stazioni in vista :mrgreen: :mrgreen:
Bubina per Santuario (works in progress)
Bubina.jpg [ 190.07 KiB | Osservato 8062 volte ]
Santa Marinella
Santa Marinella.jpg [ 174.75 KiB | Osservato 8062 volte ]
San Satiro
San Satiro.jpg [ 176.97 KiB | Osservato 8062 volte ]
MessaggioInviato: domenica 4 settembre 2016, 7:24
.... e visto che "ogni scarrafone" è bello a mamma sua ..... come non considerare i mezzi che non possono star tutti sul plastico e si danno il cambio nelle "scatoline" attaccate ai muri di casa ??
Nella techetta n1 troviamo un mix di rotabili. La rotazione di mezzi che vanno e vengono da e per il plastico rende molto eterogenea l'esposizione che spazia da una classica composizione "Vivalto" con E464 ad un treno cantiere passando dal folto gruppo di mezzi a trazione diesel; sia automotrici che locomotive.
Vetrina 1.jpg [ 101.35 KiB | Osservato 8058 volte ]
La seconda è dedicata ad una raccolta particolare. Si tratta di tutti i tipi di rotabili del raggruppamento TEE che hanno messo le ruote sui binari italiani.
Vetrina 2.jpg [ 94.38 KiB | Osservato 8058 volte ]
La 3° ha come tema principale la trazione FS 3000Vcc - Sono rappresentati tutti i gruppi di locomotive alimentate con questo sistema. Per il resto sono parcheggiati mezzi vari ma in basso a dx trovano posto le belle Vossloh G2000
Vetrina 3.jpg [ 135.54 KiB | Osservato 8058 volte ]
Nella vetrinetta 4 carrozze delle varie epoche pronte per essere utilizzate.
Vetrina 4.jpg [ 95.92 KiB | Osservato 8058 volte ]
L'angolino del trifase ..
Vetrina 5.jpg [ 62.88 KiB | Osservato 8058 volte ]
L'angolino del vapore ... non ci sono pezzi da gioielliere ma gli voglio bene lo stesso !
Vetrina 6.jpg [ 78.44 KiB | Osservato 8058 volte ]
La scaffalatura 7 è l'ultima realizzata ed ha come tema principale ETR ed Elettrotreni e da "parcheggio scambiatore" per i mezzi sul plastico.
Vetrina 7.jpg [ 98.08 KiB | Osservato 8058 volte ]
L'ultimo deposito "volante" ha come protagonista principale il "Treno Azzurro" in composizione ... che piace a me. Altri mezzi vari in rotazione ...
Vetrina 8.jpg [ 55.14 KiB | Osservato 8058 volte ]
...detto questo e considerando che ho proposto a Cristina di mettere una nuova e bella vetrinetta di soli 20 ripiani in salotto penso che dovrò impegnarmi molto nella "trattativa" ... :mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 4 settembre 2016, 7:31
... :mrgreen:
poverino .... vuole farsi vedere anche il "Frecciabianca" ... - la E402B in livrea "tradizionale XMPR" si nasconde in galleria :mrgreen:
Frecciabianca.jpg [ 124.52 KiB | Osservato 8056 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2016, 16:22
Boia deh! Facci vede' un po di video! Anch'io ho un po di materiale........ma te mi superi........anche a livello di plastico! Bravo. Ciao, Alberto da Livorno.
MessaggioInviato: martedì 6 settembre 2016, 21:26
Scusate, senza voler entrare troppo nel merito perchè non so nemmeno io per certo quali informazioni possano essere divulgate pubblicamente, ma a scanso di equivoci i PLaut di tipo WH non hanno nessun controllo di chiusura, si chiudono per mancanza di alimentazione e l'asta, tenuta in posizione di aperto da uno slot, cade per gravità quando lo slot viene disalimentato mentre il motore in fase di chiusura funziona da dinamo per rallentare la caduta dell'asta stessa. E a Bubina il segnale posto a destra deve essere a vela quadra, ma i segnali sui corretti tracciati non dovrebbero mai essere a vela quadra.
MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2016, 11:57
Tutto + che giusto ! Il sistema WH ha un funzionamento come il (ovviamente) il sistema di frenatura omonimo.
Quando il treno (lla condotta frenante) è sotto pressione il convoglio è "sfrenato" - Quando il serbatoio e quindi la condotta si scarica è frenato.
MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2016, 13:13
La mattina di sabato, con inizio lavori ore 06.00 e termine ore 11.00, effettuata modifica segnalamento stazione Bubina . Segnale di partenza 3° binario riposizionato dopo le modifiche di tracciato.
Lavori IE 003.jpg [ 171.93 KiB | Osservato 7510 volte ]
Lavori IE 002.jpg [ 194.53 KiB | Osservato 7510 volte ]
Lavori IE 001.jpg [ 199.21 KiB | Osservato 7510 volte ]
MessaggioInviato: sabato 17 settembre 2016, 13:41
La "Giulia" , la mia preferita da ragazzino. In tutte le livree mi piaceva. "Quella sarà la mia auto!" pensavo ...
Di Alfa ne ho avute 3 ma la "Giulia" ancora non è mai stata mia ... Mi piacerebbe averne una "storica" però.
Settembre 003.jpg [ 144.38 KiB | Osservato 7280 volte ]
Un salto "in avanti" in epoca V/VI poco adatta a San Satiro per esigenze fotografiche
Settembre 004.jpg [ 228.81 KiB | Osservato 7280 volte ]
Attorno alla stazione di Bubina per Santuario sta tornando il verde del bosco. Ancora fermo il lavoro su muraglioni che sono ancora monotono ed asettici ... works in progress (come sempre ;) )
Settembre 002.jpg [ 190.72 KiB | Osservato 7280 volte ]
Settembre 001.jpg [ 190 KiB | Osservato 7280 volte ]
Lo Sherman ed il Panzer attirano l'attenzione ...
Settembre 005.jpg [ 182.22 KiB | Osservato 7246 volte ]
Il vigneto della "carlottina" - Un'agenzia pubblicitaria sta girando uno spot ... hot ;)
Settembre 006.jpg [ 166.37 KiB | Osservato 7246 volte ]
MessaggioInviato: sabato 17 settembre 2016, 17:18
Carini carini lo Sherman e il Panzer IV, molto dettagliati, ma...debbo fare alcuni appunti.
Per un' esposizione all' aperto ed a cui ha accesso il pubblico:
-tutti i portelli verrebbero chiusi, sia per protezione dalle intemperie, che per impedire che qualcheduno vi acceda e possa asportare qualcosa o farsi del male;
-anche l' MG di torretta dello Sherman non dovrebbe essere esposta, per i motivi di cui sopra e perché all' aperto in brevissimo tempo arruginirebbe;
-sacche, zaini, cassette, pale, etc, fanno tanto situazione "combat" ( vedi ad esempio il recente film Fury, molto realistico ), ma sono elementi che potrebbero essere facilmente asportati e, in particolare, sacche e zaini, essendo al vero in tela, all' aperto marcirebbero ben presto.
In buona sostanza i due carri sono "irrelisticamente" dettagliati, dovrebbero essere molto piu' spogli.
P.S.: chi e' il produttore dei carri ?
MessaggioInviato: sabato 17 settembre 2016, 20:01
:lol: :lol: :lol: dove è scritto tutto questo ? :D
-tutti i portelli verrebbero chiusi, sia per protezione dalle intemperie, che per impedire che qualcheduno vi acceda e possa asportare qualcosa o farsi del male;.....................
Non ci vedo bambini a fare lo scivolo sui cingoli ma due Carabinieri ... che, forse?, presidiano i mezzi.
Carini carini lo Sherman e il Panzer IV, molto dettagliati,.....
ahi ahi ... male non riconoscere subito di chi sono :wink:
http://www.artitec.nl/ (fanno anche qualche pezzo ferroviario ma , mi pare, tutto molto NL)
Tra non molto se ne vedranno delle belle in fatto di "situazioni combat" in quel di San Satiro :mrgreen:
MessaggioInviato: sabato 17 settembre 2016, 21:15
Ottimi modelli quelli di Artitec, dettagliatissimi. Di loro produzione mi e' capitato di esaminare solamente una Kubelwagen della Wermacht WW2, in diverse colorazioni. Splendida !
Comunque, perdona le mie osservazioni, che nascono da una passione storica per i mezzi e gli armamenti terrestri della WW2 e che ho condito ... di un po' di logica.
Se poi pensi di realizzare sul tuo bellissimo plastico una qualche ricostruzione storica, attendo solo di vederla.
Se ti occorre poi un qualche consiglio, non sono l' unico forumista che puo' dare informazioni su mezzi, livree, armi, uniformi, etc della WW2.
Saluti "guerrafondai"
MessaggioInviato: domenica 18 settembre 2016, 11:09
Stefano, avrò sicuramente bisogno dei tuoi consigli !
Da quello che hai scritto si capisce che sai anche di militaria e mezzi !
Prendendo spunto da un plastico di alcuni appassionati russi ho trovato (troverò....meglio dire) il modo per poter avere su una collina una bellissima ambientazione WWII senza "stonare" con l'epoca del plastico ... :mrgreen:
Troveranno spazio carri , mortai e uomini ... delle opposte fazioni :twisted: :evil:
MessaggioInviato: domenica 18 settembre 2016, 11:49
A disposizione. La mia prima passione modellistica fu il militare, rigorosamente WW2, in particolare blindati e veicoli in genere tedeschi ( come facevano bene i carri armati i tedeschi ... li facevano solo i russi ... :lol: :lol: :lol: ). Sono un po' arrugginito, ma credo di potere essere ancora di valido aiuto.
Saluti "bellici" ( ma non bellicosi... :lol: :lol: :lol: )
