Oggi è sabato 27 giugno 2026, 6:18
 Oggetto del messaggio: Teleferica con i vagonetti per trasporto carbone a Savona.
MessaggioInviato: mercoledì 10 gennaio 2024, 10:43
Qualcuno ha immagini di questo impianto, in particolare la zona di arrivo ed il sistema per il carico sui carri ferroviari, sto studiando la fattibilità di qualcosa di similare ovviamente in forma molto ridotta, da realizzare sul plastico di B.L.ma non riesco a reperire nulla in rete a parte qualche scarna immagine.
Ringrazio sin d'ora chiunque mi darà il proprio contributo.
Massimo
 Oggetto del messaggio: Re: Teleferica con i vagonetti per trasporto carbone a Savon
MessaggioInviato: mercoledì 10 gennaio 2024, 12:27
Nome: Michele L
Per caso hai provato a cercare sul forum delle funivie (funivie.org)?
Sicuramente hanno qualcosa relativo a questo impianto.
Michele
MessaggioInviato: mercoledì 10 gennaio 2024, 13:26
Michele
Ok ti ringrazio, proverò a darci un'occhiata.
Massimo
MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2024, 11:15
Qualcuno conosce le dimensioni dei vagonetti.
MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2024, 12:02
Intendi questi?
funivie 59.jpg [ 143.89 KiB | Osservato 3974 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2024, 12:05
Questi filmati li avevi già visti?
Duegi Editrice Forum
MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2024, 13:21
AXEL ha scritto:
I vagonetti sono proprio quelli ma non riesco a reperire le misure.
Ti ringrazio Alessandro per l'intervento, trovo molto strano che i disegni tecnici non abbiano menzionato le dimensioni.
Massimo
MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2024, 16:13
Quelli sono disegni tecnici di insiemi o per visione generale dell'impianto.
Le quote, e tante altre informazioni per la costruzione, sono sui disegni esecutivi e saranno centinaia.
MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2024, 17:22
Menzione delle misure
https://capolavoridimpresa.it/funivie-group/
Giovanni
MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2024, 17:50
Ok grazie.
Massimo
MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2024, 17:52
Giovanni Leone ha scritto:
Ti ringrazio molto Giovanni, mi sei stato molto utile.
Massimo
MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2024, 17:41
Ciao Massimo.
Come puoi verificare sono di Savona e quindi potrei darti una mano. Come altri hanno scritto la funivia realizza il trasporto di carbone e non solo, da Savona a Bragno, una frazione di Cairo Montenotte. In tale località il carbone veniva accatastato in enormi pile che venivano regolarmente bagnate per ridurre le polveri prodotte dal movimento e dal vento.
Non mi risulta che a Bragno il carbone venisse caricato direttamente sui carri ma esiste o esisteva, un sistema di recupero del carbone a terra e tramite nastri veniva caricato sui carri.
Ad oggi è rimasto un solo treno settimanale (17 Eaos) che vanno da Bragno - San Giuseppe di Cairo, a Piombino se non erro.
Pare che sia in. fase di attivazione un treno per la Germania. Ultimamente le Funivie erano state accorpate e molto recentemente scorporate.
Le Funivie hanno attualmente grossi problemi per alcuni tralicci un po' arrugginiti. ciao Gianni
MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2024, 23:13
cig ha scritto:
Ciao Massimo.
Ti ringrazio molto Gianni, se tu avessi immagini all'interno delle stazioni di arrivo per capire il funzionamento,mi faresti un grosso favore infatti ho intenzione di realizzare una piccola stazione di arrivo dei vagonetti dove viene scaricato il carbone nei sottostanti silos ed in seguito caricato sui carri. Ho giò realizzato un traliccio (vedi plastico di Borgo Ligure) ed un amico mi sta realizzando le casse dei vagonetti con stampante 3d.
Massimo
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2024, 9:40
Ciao Massimo. Nei video che ti ho precedentemente postato, si vede l'interno dove avviene lo scarico...
interno.jpg [ 24.93 KiB | Osservato 3508 volte ]
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2024, 14:43
Grazie Alessandro avevo già notato il sistema di scarico che mi ha fatto capire a cosa serviva la protuberanza nella parte inferiore del vagonetto, però nel mio caso pensavo allo scarico manuale, mi è chiaro il percorso delle carrucole dove sono appesi i v. che all'interno scorrono su rotaie terminanti ad u peri farli ritornare indietro, quello che non capisco sono i cavi che trainano i vagonetti al termine del giro quando tornano indietro quale tipo di meccanismo a ruota o puleggia consente l'operazione.
Massimo
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 18 ospiti
