Oggi è sabato 27 giugno 2026, 1:41
 Oggetto del messaggio: Corrente incroci
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2025, 10:27
Nome: RM
Devo realizzare un plastico per il nipotino e sono alle prime armi dovendo ancora acquistare tutto il materiale. Per disegnare le varie linee sul PC mi occorrerebbe sapere se gli incroci semplici dei binari Piko conducono corrente distintamente secondo le due direttrici oppure se la corrente interessa tutto l'incrocio indipendentemente dalle direzioni. Se fosse la seconda mi cambierebbe di molto i punti di interruzione tra le varie linee.
Grazie a chi mi vorrà aiutare.
 Oggetto del messaggio: Re: Corrente incroci
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2025, 15:55
Nel Peco che ho io le due direzioni sono indipendenti tra loro.
MessaggioInviato: venerdì 17 gennaio 2025, 10:46
In genere i produttori seguono la regola di mantenere distinta l'alimentazione delle due linee.
Buon lavoro,
MessaggioInviato: venerdì 17 gennaio 2025, 11:34
Nome: RM
Grazie per le risposte, terrò presente la cosa per realizzare lo schema del plastico che intendo dividere in sezioni semplici da poter essere utilizzate anche dal nipotino.
MessaggioInviato: venerdì 17 gennaio 2025, 12:30
Nome: RM
Scusate ma mi è sorto un'altro problema perché anche cercando su internet non trovo una risposta. Lo scambio a tre vie della Piko è motorizzabile?. Trovo sempre motorizzabile gli scambi a due vie e non quelli a tre che risultano sempre manuali.
MessaggioInviato: venerdì 17 gennaio 2025, 17:17
Nome: Santino Toscano
Si ....
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Binari+e+costruzione+binari/Scambi+e+incroci/Piko-55225/it/modell_20909.html
... ovviamente ti serviranno due motori (art.55271) da posizionare uno a dx e uno a sx, salvo utilizzare altri sistemi (2 servomotori)
MessaggioInviato: venerdì 17 gennaio 2025, 19:46
Nome: RM
Grazie ancora della risposta. Trattandosi di un plastico per un bambino non penso che occorrerà realizzare un plastico super - dettagliato ma comunque dovrà avere un bell'aspetto. Avendo trovato su internet il dimensionamento dei binari Piko per adesso eseguo lo schema secondo tale marca ma ho visto che ce ne sono anche altre. Sapete dirmi quale è la marca che ha il miglior rapporto qualità / prezzo senza scendere nel troppo "professionale"?. Piko è più cara di Roco in fatto di binari?.
MessaggioInviato: martedì 21 gennaio 2025, 19:45
Per essere un cod.100, il Piko è un binario ben fatto, e il costo mi sembra sia inferiore al Roco.
MessaggioInviato: mercoledì 22 gennaio 2025, 14:07
Nome: RM
Grazie della risposta. Proseguo quindi con Piko nel disegnare lo schema dei tracciati. Avrei mille domande da fare ma procediamo per gradi.......
MessaggioInviato: mercoledì 22 gennaio 2025, 15:14
Io ho tutto il mio plastico realizzato con PKO A-Gleis (cod 100) e posso dire che si sporcano veramente poco.
2021-10-23_225926.jpg [ 161.26 KiB | Osservato 4070 volte ]
